AFS ohne Funktion
Diskutiere AFS ohne Funktion im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Mit VCDS ;) http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=18439 edit: Schriftgröße optimiert :D ;)
  • AFS ohne Funktion Beitrag #81
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Mit VCDS ;)
  • AFS ohne Funktion Beitrag #82
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Einfach auf Grundstellung gehen?
Bin noch nicht so geübt mit VCDS.
  • AFS ohne Funktion Beitrag #84
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Danke schön. Hat funktioniert.
Dachte nicht das das so einfach geht.
Thorsten
  • AFS ohne Funktion Beitrag #85
Backofenbauer
AFS ohne Funktion (Passat 3c)
bei meinem Passat 3c, 2.0 TDI Variant Diesel, 103 kw, EZ: 01/2006
steht momentan die Fehlermeldung "AFS ohne Funktion" + Glüchlampensymbol an.
Eine Erstdiagnose ergab:
ALWR und Kurvenlicht 3.0, 0A44, Kurvenlicht-Positionssensor rechts, Komponente defekt.
Frage: Wer kann mir sagen, um welchen Sensor es sich handelt und wo dieser sitzt.
  • AFS ohne Funktion Beitrag #86
Horst
neuer scheinwerfer, kostet ca. 710 euro + einbau.
  • AFS ohne Funktion Beitrag #87
Junes
ich habe neu den Weg zum Passatforum gefunden und bin neu hier. Ich habe seit zwei Wochen die Meldung AFS ohne Funktion. Nach Auslesen des Fehlerspeichers steht etwa da, "Leitung AFS links". Weiß jemand, was das sein kann, jedenfalls funktioniert zurzeit mein Kurvenlicht nicht. Autodetails: Passat CC, Baujahr 08/2010
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Junes
  • AFS ohne Funktion Beitrag #88
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
VCDS Autoscan machen und hier reinstellen dann kann dir geholfen werden.
Thorsten
  • AFS ohne Funktion Beitrag #89
TDIler2
Hänge mich mal dran. Hab hier nen 3C ,wo das AFS nicht geht : SCan sagt
Code:
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    X014
   Revision:   H01       Seriennummer:
   Codierung: 2301953
   VCID: 32613199AD0E18B1A9F-8067
   Subsystem 1 - Teilenummer: ID-L fehlt    Labeldatei: ID-55-01.CLB
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    ....
   Codierung: 00000255
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Codierung: 00000035
6 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 154949 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.08.31
                    Zeit: 13:04:02
                    Spannung: 12.21 V
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                        ABS 0
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
            004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
                    Fehlerstatus: 11100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 19
                    Verlernzähler: 242
                    Kilometerstand: 158678 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.01.05
                    Zeit: 10:01:29
                    Spannung: 14.63 V
                    Geschwindigkeit: 44.2 km/h
                        ABS 1
01042 - Steuergerät nicht codiert
            000 - - - Warnleuchte EIN
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 241
                    Zeitangabe: 0
                        ungültig
                        ungültig
                        ungültig
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 241
                    Zeitangabe: 0
                        ungültig
                        ungültig
                        ungültig
02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 241
                    Zeitangabe: 0
                        ungültig
                        ungültig
                        ungültig
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
            005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
                    Fehlerstatus: 11100101
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 241
                    Zeitangabe: 0
                        ungültig
                        ungültig
                        ungültig
  • AFS ohne Funktion Beitrag #90
in de Pallz
Links ist vollkommen der Wurm drin.
Nicht mal die Versionsnummer "X018" bekommt das STG auf die Reihe !!!
So sollte es sein:
Code:
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V2.lbl
   Codierung: 2301953
   VCID: 32608A8AAD54118E5D3-8067
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Codierung: 00000035
   Codierung: 00000035
  • AFS ohne Funktion Beitrag #91
guste100
guste100
Schleswig Holstein
Wahrscheinlich STG links oder Verkablung dorthin defekt.
Ist das einer der ersten B6?
MJ2006 hatte Probleme mit undichten Abdeckungen der Scheinwerfer. Dort bildeten sich Risse und Wasser kam in den Scheinwerfer...
  • AFS ohne Funktion Beitrag #92
Khayrun
Bad Nenndorf
Moin!
Ich muss das Thema noch mal hochholen.
Habe seit vorgestern auch mit dem Fehler zukämpfen.
Anbei der Scan: (Sind noch viele andere Fehler drin, aber die sind erstmal nebensächlich. Einige resultieren vielleicht auch durch den AFS-Fehler?!?)
Code:
Mittwoch,08,April,2015,16:10:14:17677
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.2.0
Datenstand: 20150321
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E113746   KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 137490km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53
          55 56 5D 62 6C 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E113746   Kilometerstand: 137490km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBB)       Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 022 QG    HW: 03L 907 309
   Bauteil: R4 2,0L EDC F000AG  3736
   Revision: 13H01---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000078
   Betriebsnr.: WSC 83712 032 460359
   VCID: 7AFFA0DF359A54F120B-802F
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
   Teilenummer SW: 02E 300 051 T    HW: 02E 927 770 AJ
   Bauteil: GSG DSG AG6     440 1912
   Revision: 04844002    Seriennummer: 00000812171579
   Codierung: 0000020
   VCID: 2443BEA7E79EF2012A7-8071
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 R    HW: 3C0 614 109 R
   Bauteil: J104    C4 440 V3   0013
   Revision: --025---    Seriennummer: 00000795060849
   Codierung: 0026925
   VCID: 2D555B83B4543349F59-8078
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 044 DN    HW: 3C0 907 044 DN
   Bauteil: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Seriennummer: 00000000000000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 70EB82F763E61EA19EF-8025
2 Fehlercodes gefunden:
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
            000 - - - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 7
                    Verlernzähler: 145
                    Kilometerstand: 136415 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.03.08
                    Zeit: 17:00:00
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 143
                    Kilometerstand: 137376 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.04.04
                    Zeit: 17:52:44
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C8 937 049 F    HW: 3C8 937 049 F
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 00000009322223
   Codierung: E78A8F4701041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
   Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
   VCID: 34634EE7577E6281BA7-8061
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 121108 004  0206
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH  Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS     110209 054  0402
   Codierung: 00208936
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
   Teilenummer SW: 1T0 919 475 P    HW: 3T0 919 475 C
   Bauteil: PARKHILFE PLA H08 0116
   Revision: --------    Seriennummer: 13991103481765
   Codierung: 300106
   Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
   VCID: 489B0A17FBF6F661E6F-801D
Adresse 13: Distanzregelung        Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 567 M    HW: 3C0 907 567 J
   Bauteil: AC201  RDW A    031 0243
   Revision: 00031000    Seriennummer: 00000000036552
   Codierung: 0010000
   Betriebsnr.: WSC 31721 133 89104
   VCID: 356573E35C047B898D9-8060
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
            002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100010
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 18
                    Verlernzähler: 143
                    Kilometerstand: 136057 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.02.25
                    Zeit: 09:47:33
                    Anzahl: 94
Adresse 14: Raddämpfung (J250)       Labeldatei: DRV\3C0-907-376.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 376     HW: 3C0 907 376
   Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
   Revision: 00000000    Seriennummer: 27010901270001
   Codierung: 030180
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
   VCID: 66C7E4AF9122C011F43-8033
01769 - Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts (G289)
            010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
                    Fehlerstatus: 01101010
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 103
                    Kilometerstand: 137412 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.04.07
                    Zeit: 15:47:46
03262 - Komforteinschränkung
            000 - -
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 10
                    Verlernzähler: 105
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.04.07
                    Zeit: 15:47:46
                    Fehlercode: 2
                    Binärwert: 00000000
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 H    HW: 5N0 959 655 H
   Bauteil: J234__011 VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Seriennummer: 003E1P0YUH72
   Codierung: 0012593
   VCID: 428F183F1DCADC3138B-8017
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS618570349
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS609170349
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS63RPDV5KJ
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS69F3PU5KJ
   Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Bauteil: J0527               0030
   Revision: 00032000    Seriennummer: 3C9953507CR
   Codierung: 0201322
   VCID: 74E38EE717FE22817A7-8021
   Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
   Bauteil: E0221           002 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 3C8 920 880 GX    HW: 3C8 920 880 GX
   Bauteil: KOMBI         H03 0132
   Codierung: 161F00
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 081BCA17B376366126F-805D
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
   Teilenummer: 5K0 963 272 A
   Bauteil: Standheizer     043 4707
   Revision: 00043000    Seriennummer: 09016748000000
   Codierung: 0031012
   Betriebsnr.: WSC 31721 133 86447
   VCID: 2E575C8FB9524851CC3-807B
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 119
                    Kilometerstand: 136759 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.03.19
                    Zeit: 07:13:23
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 K    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Seriennummer: 3400Q0912700EF
   Codierung: FDAD7F06406E02002002
   VCID: 295DAF9380BC2F69191-807C
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Bauteil:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
   Bauteil:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 134
                    Kilometerstand: 137124 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.03.26
                    Zeit: 12:24:39
02827 - Weckanforderung durch ESP
            008 - unplausibles Signal - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 134
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.03.26
                    Zeit: 12:24:40
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
   Bauteil: RNS-MID       H11 5238
   Revision: AB001001    Seriennummer: VWZ6Z7J5049110
   Codierung: 06000402000000800011
   VCID: 377979EB860889999F5-8062
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
   Bauteil: EU West V11  8117
1 Fehler gefunden:
01523 - Mikrofon für Telefon (R38)
            011 - Unterbrechung
                    Fehlerstatus: 01101011
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 111
                    Verlernzähler: 105
                    Kilometerstand: 136244 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.03.04
                    Zeit: 16:44:37
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 AE    HW: 1K0 959 793 P
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 71009005    Seriennummer: 00000798689209
   Codierung: 0004343
   VCID: 71ED87F368EC17A9911-8024
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
   Teilenummer SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Bauteil: J500__APA-BS KL.090 0502
   Revision: 1AH02254    Seriennummer: 00090040182402
   Codierung: 0000258
   VCID: 397D7FD3701C9FE9691-806C
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Codierung: 00910A0051030E763006941570084FCE707801
   Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 AE    HW: 1K0 959 792 P
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 71009005    Seriennummer: 00000522389215
   Codierung: 0004342
   VCID: 72EF88FF6DEA2CB168B-8027
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Bauteil: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Seriennummer: 00000000248587
   Codierung: 0000057
   VCID: 285BAA979BB6166106F-807D
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    0136
   Revision: 00H04000    Seriennummer:
   Codierung: 2313217
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Codierung: 00000035
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Codierung: 00000035
1 Fehler gefunden:
00471 - Steuergerät für EGD elektronisch geregelte Dämpfung (J250)
            013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
                    Fehlerstatus: 11101101
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 103
                    Kilometerstand: 137431 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.04.08
                    Zeit: 11:21:38
                    Spannung: 14.34 V
                        ABS 1
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
            011 - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 5
                    Verlernzähler: 105
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2015.03.04
                    Zeit: 16:44:37
Adresse 5D: Bedieneinheit        Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 151 D    HW: 3C0 035 151 D
   Bauteil: J738            012 0020
   Revision: 00012000
   VCID: 193D9F53D0DCBFE9891-804C
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000790222
   Codierung: 0000208
Adresse 6C: Rückfahrkamera        Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 441     HW: 3C0 907 441
   Bauteil: J772__Rearview      0042
   Revision: 00H05000    Seriennummer:    PA8 J910265
   Codierung: 0020007
   VCID: 5FC9F14B8E7891D9375-800A
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   0307
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000798343
   Codierung: 0000208
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
   Teilenummer SW: 3C8 035 730 B    HW: 3C8 035 730 B
   Bauteil: Telefon       011 X701
   Revision: --------    Seriennummer: 35909603039007
   Codierung: 010000000100000000000401
   Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
   ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 224FB8BF358AFC3158B-8077
1 Fehler gefunden:
9457427 - Audiokanal links für Sprache/Telefon
          B104F 13 [009] - Kurzschluss nach Masse
          bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Verlernzähler: 102
                    Datum: 2015.03.04
                    Zeit: 16:45:14
Ende----------------------------(Dauer: 03:22)-----------------------------
Kann mir jemand sagen, was ich jetzt genau wechseln sollte, damit der AFS-Fehler wieder weg ist?
  • AFS ohne Funktion Beitrag #93
in de Pallz
Ja
reparier das DCC - aber das steht doch auch im Fehler drin:
Das DCC hat reichlich Sensoren und die werden per CAN für das AFS mitgenutzt.
Verstummt das DCC, zickt das AFS.
Ferdsch.
m;
  • AFS ohne Funktion Beitrag #94
Khayrun
Bad Nenndorf
Dann werde ich mir mal den neuen Geber besorgen und den einbauen...
  • AFS ohne Funktion Beitrag #95
Passat 3C
Passat 3C
67729 Sippersfeld
Hallo und guten morgen zusammen,
muss mich jetzt auch mal wieder melden da sich mein AFS auch verabschiedet hat.:mad: Folgendes geht, Alle Scheinwerfer bzw. Birnen brennen. Was nicht geht ist das schwenken der Scheinwerfer :eek:. Bekomme dies laut VCDS angezeigt. Meine Frage was kann kaputt sein???
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 37583 136 83555
VCID: 71EF979268D9D1CCDE-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Codierung: 00000035
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000035
1 Fehler gefunden:
02628 - Sensor für Schwenkmodulposition; rechts
014 - defekt - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Kilometerstand: 367169 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.01
Zeit: 14:18:26
Bitte helft mir denn ich werde nicht schlau draus was gewechselt werden muss:(
Liebe Grüße an alle
Passatische Grüße
  • AFS ohne Funktion Beitrag #96
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
hallo,
würde sagen das auto.
ne spass ei seite Vollständiger Autoscan, dann kann man helfen
  • AFS ohne Funktion Beitrag #98
seven-of-nine001
seven-of-nine001
Ritschenhausen
hallo,
ich habe seit 2 wochen das selbe problem wie # passat 3c und wollte fragen, ob einer einen kompletten schaltplan für die beleuchtung hat.
auch wenn der schwenkwinkelsensor ne macke haben sollte, müsste doch die leuchtweitenregulierung gehen, den die schwenkt ja nicht ( oder bin ich da genzlich falsch? ) das tut sie aber nicht.
außerdem habe ich dafür ja ein seperates stellrad......
meine vermutung währe dann, ein defekt in einem anderen strang, der das wiederum auslöst.....
wer kann mir dabei helfen???
danke schonmal im vorraus
gruß enrico
  • AFS ohne Funktion Beitrag #99
Passat 3C
Passat 3C
67729 Sippersfeld
kurze Info, mein AFS funzt wieder. hat mir jemand bei MB gemacht. Er tut leider nicht kund wie.
  • AFS ohne Funktion Beitrag #100
helter-skelter
Wäre aber interessant zu wissen wie er das gemacht hat.
Ich tippe einfach mal das er dir die Sicherung für die Leuchtweitenregulierung gezogen hat.
Müsste die Nr7 ( 5Amp)sein
AFS ohne Funktion
AFS ohne Funktion - Ähnliche Themen
PDC Einparkhilfe kurzschluss nach Masse: Moin, Kurz zu mir Habe letztes jahr mir den VW passat b7 3c highline gekauft und wollte letzten monat endlich eine Ahk verbauen. Ich habe eine...
Fehler: Steuergerät falsch codiert: Hallo, ich habe folgendes Problem / Fehlermeldung. Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb Teilenummer SW: 3C0 907 530...
diverse Fehler im BnStG Passat CC: Nach vielen problemlosen Jahren, habe ich seit kurzem einen elektrischen Fehler, vermutlich im BnStG. Geäußert hat er sich durch Ausfall der...
Batteriewechsel div. Probleme wg. Codierung und max. Volt: Hallo, ich fahre einen Passat B6 Bj. 2008 und hier musste ich jetzt die Batterie wechseln und jetzt läuft es nicht mehr so wie erwartet...
