AFS ohne Funktion
Diskutiere AFS ohne Funktion im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); ...gut...Batterie hat jetzt auch schon 5 Jahre auf dem Buckel...ich werde mal nachforschen...
  • AFS ohne Funktion Beitrag #61
Schrambo
Schrambo
Heinrichsthal
  • AFS ohne Funktion
  • AFS ohne Funktion Beitrag #62
Schrambo
Schrambo
Heinrichsthal
Moin...kurzes Update...
Der Fehler tritt immer wieder auf, nachdem ich eine zeitlang gefahren bin...Glühlampen fürs Abbiegelicht funktionieren. Nach Fehlermeldung schwenkt nix mehr beim Xenon.
Zum VCDS habe ich leider noch keine Zeit gehabt, hoffe das ich das bis Ende der Woche mal hier zur Verfügung stellen kann.
Frage nochmal zur schwachen Batterie...würde sich eine solche den SO auswirken, das der Fehler gemeldet wird, und nachdem das Auto wieder neu gestartet wurde alles wieder klappt?
Danke...Markus
  • AFS ohne Funktion Beitrag #63
Ramac
Also ich hatte das Problem beim 3c weil Wasser in das Gehäuse kam, da undichtigkeit. Diagnose vw: neuer Scheinwerfer, LeistungsModul und Steuergerät. Kostenpunkt kann man sich vorstellen :(
Inwieweit das in den späteren Baureihen noch problematisch ist, geschweige denn beim cc...keine Ahnung. Schien aber zumindest bei den frühen 3c ProblemPunkt gewesen zu sein, da bereits mein Vorgänger den anderen Scheinwerfer tauschen musste...
  • AFS ohne Funktion Beitrag #64
guste100
guste100
Schleswig Holstein
Die Undichtigkeit betraf das Modeljahr 2006 (evtl noch Anfang MJ2007, habe ich nicht mehr im Kopf).
Ursache war eine Kappe vom Leistungsmodul, die zur Rissbildung neigte. Sofern ich mich recht erinnere wird als Austausch eigentlich nur eine neue Kappe (+ggf defekte Elektronik) angeordnet, aber kein kompletter Scheinwerfer...
Sofern du selbst zahlen musstest, würde ich an deiner Stelle mal nach der TPI recherchieren und ggf versuchen die Preisdifferenz zurück zu fordern.
Guste
  • AFS ohne Funktion Beitrag #65
Schrambo schrieb:
Frage nochmal zur schwachen Batterie...würde sich eine solche den SO auswirken, das der Fehler gemeldet wird, und nachdem das Auto wieder neu gestartet wurde alles wieder klappt?s
  • AFS ohne Funktion Beitrag #66
Schrambo
Schrambo
Heinrichsthal
Hm...hab halt keinerlei Startprobleme morgens, selbst wenn er nicht in der Garage stand...verdammt...hoffe der Scan am Ende der Woche bringt "Licht" ins Dunkle...is morgens und abends nicht unbedingt super mit den Xenons die 3 Meter vorm Auto auf die Strasse zeigen... :-(
  • AFS ohne Funktion Beitrag #67
Schrambo
Schrambo
Heinrichsthal
...soooo...heute einen Scan gemacht....
Code:
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: AIB\5M0-907-357-V2.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    0133
   Revision: 00H04000    Seriennummer:
   Codierung: 2311169
   VCID: 345F3A89571287B8F43
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Codierung: 00000035
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Codierung: 00000035
1 Fehler gefunden:
00497 - Geber für Fahrzeugniveau hinten
            010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 11101010
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 25
                    Verlernzähler: 9
                    Kilometerstand: ------ km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.02.21
                    Zeit: 06:11:43
             Freeze Frame:
                    Spannung: 13.92 V
                    Geschwindigkeit: 114.4 km/h
                        ABS 1
Muss ich jetzt "nur" diesen Sensor austauschen? Wenn ja...sehr schwer?
Batteriespannung mit 13.92 V schaut ja eigentlich gut aus...
Dank euch schon mal...
  • AFS ohne Funktion Beitrag #68
Horst
ja - vermutlich
nein - wenn man kein unbegabter doppel-linkshänder ist
spannung hat nix zu sagen ;)
  • AFS ohne Funktion Beitrag #69
Schrambo
Schrambo
Heinrichsthal
Ok. Danke...
Bin zwar kein Doppel-Linkshänder, aber am Auto kenn ich mich ohne Anleitung nicht aus...
Von daher werde ich mal meinen Kollegen fragen mit Werkstatt...wird denke ich kostentechnisch nicht soooo extrem werden, oder is das Teil sehr teuer?
Spannung erwähnte ich nur, da hier ja auch was von schwacher Batterie geschrieben wurde in Zusammenhang mit der Fehlermeldung...
  • AFS ohne Funktion Beitrag #70
Horst
ich hatte 191,49 auf der uhr stehen als mein sensor hinten kaputt war - war aber auch ein laden mit vw-türklinke.
sensor hinten kostet 97,50 + märchensteuer.
die spannung bricht eigentlich nur beim starten, bzw. beim vorglühen weg. wenn der motor läuft müssten eigentlich überall ~14V ankommen, sonst hast du andere probleme wie z.b. nen kabelbruch etc.
  • AFS ohne Funktion Beitrag #71
Schrambo
Schrambo
Heinrichsthal
Ja, ich steh kurz vor den 200.000
Hab kürzlich erst mit einem Freund die Xenonbrenner getauscht und dachte jetzt, das wir vielleicht beim zusammenbauen irgendwas kaputt gemacht haben...
Falls ich den Sensor selbst tausche...würde sich der Fehler löschen aus dem Speicher bzw. das AFS wieder korrekt laufen? Oder muß man mit VCDS erst was zurücksetzen?
Teilenummer des Sensors hat wohl keiner zufällig oder?
Danke @ anywhere für die Erklärung...
  • AFS ohne Funktion Beitrag #72
in de Pallz
Hi Markus,
sollte 1K0 941 273 N sein.
Gruesse
m;
  • AFS ohne Funktion Beitrag #73
Horst
ich sollte nicht mehr so spät schreiben... -.-
also erstmal hab ich mich unklar ausgedrückt: die 191,49 waren die maßeinheit EUR, nicht km ;-) kommt aber erstaunlich gut hin:
und dann (der aufmerksame leser hat es schon gesehen): es war bei mir der sensor _vorne_ :)
bei ebay sind die sensoren recht günstig zu finden, ich habe mich aber für einen neuen entschieden, damit ich nicht wieder nen ausgenudeltes ding bekomme.. du musst mal schauen, ob dir die preisdifferenz (ist ziemlich groß) das wert ist, ein neuteil zu kaufen.
theoretisch (!) müsste das AFS-steuergeärt erkennen, dass wieder sinnvolle signale da sind und somit wieder funktionieren... das kann durchaus 1-3 motorstarts dauern bis alle steuergeräte sich untereinander so abgesprochen haben, dass alles wieder geht.. schlimmstenfalls musst du halt nochmal zu jemandem mit VCDS oder zu ner freien werkstatt, der das fürn kaffekassen-5er löscht...
  • AFS ohne Funktion Beitrag #75
Schrambo
Schrambo
Heinrichsthal
Guten Morgen Leute...hab ein kleines Problem...ich muß heute Abend eine länger Autobahnnachtfahrt machen und der Sensor ist noch nicht getauscht...
Bereitliegen tut er bei meinem Kumpel in der Werkstatt, allerdings hat der so viel zu tun das er nicht weiß, ob er es heute Nachmittag noch zwischenschieben kann...
Hat jemand eventuell eine kurze Anleitung, Zeichnung oder irgendwas in der Art das es mir erlaubt, das Teil selbst zu tauschen???
Wäre für jede Hilfe dankbar...
Markus
P.S.: Bin leider nur bis 13 Uhr hier erreichbar...ich weiß, unverschämt... ;-)
  • AFS ohne Funktion Beitrag #76
guste100
guste100
Schleswig Holstein
Der Sensor sitzt an der Hinterachse auf der Fahrerseite.
Es müssen zwei Schrauben gelöst werden. Außerdem muss die Koppelstange zwischen Sensor und Achse gelößt werden. je nach Baujahr ist das ebenfalls eine Schraube oder aber ein gebogener Metallstift, der gezogen werden muss. Dann nicht vergessen, das Kabel umzustecken :) und schon bist du fertig.
Aber die Arbeit ist wirklich selbst erklärend und innerhalb von 5 Minuten zu erledigen.
EDIT: Mach dir vorher ein Foto vom eingebauten Sensor mit Koppelstange, dann weißt du nachher wie rum die angesteckt werden muss. (Hatte mal einen Wagen, da ging's auf zwei Weisen. Müsste aber eher Vadders Audi gewesen sein.)
  • AFS ohne Funktion Beitrag #77
Schrambo
Schrambo
Heinrichsthal
Danke Guste...muss das Rad dafür runter?
Muss ich dann die Scheinwerfer auch neu anlernen usw.?
  • AFS ohne Funktion Beitrag #78
Legoland2711
Hallo...
hab den Sensor heute getauscht. 20 min Arbeit. ist echt easy. Auto hochfahren, an Hinterachse sieht man den Sensor mit den beiden Befestigungsblechen. Diese sind mit je 2 Torx befestigt. Die 4 Schrauben von hinten mit WD40 ansprühen und dann mit Gefühl und einer kurzen (!) Ratsche mit Torx Einsatz rausdrehen. Blöd ist den Stecker zu lösen, die Arretierung bricht regelmässig ab, ist aber nicht unbedingt schlimm (Kabelbinder danach drübergezogen, tuts auch).
Danach Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge... thats it!
Gruss...Peter
  • AFS ohne Funktion Beitrag #79
Schrambo
Schrambo
Heinrichsthal
Moin...ja, war sehr einfach, sogar für mich... ;-) Rad mußte dazu nicht mal runter. Und alles funktioniert auch so wie vorher...
Markus
  • AFS ohne Funktion Beitrag #80
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
habe heute da AFS Steuergerät von
Teilenummer SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Bauteil: AFS-Steuergeraet X024
auf
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
getauscht und jetzt kommt der Fehler.
Muss ich jetzt noch Grundstellungfahren und wenn ja wie?
Code:
Freitag,19,September,2014,17:40:38:24730
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 12.12.3.0
Datenstand: 20140910
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E19XXXX   KFZ-Kennzeichen: KÜN
Kilometerstand: 74520km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 25 2E 36 37 42 44 46 47
          52 53 55 56 5D 62 65 69 6C 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E19XXXX   Kilometerstand: 74520km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (BWS)       Labeldatei: 03H-906-032-BLV.lbl
   Teilenummer SW: 03H 906 032 AM    HW: 03H 906 032 AB
   Bauteil: R3.6-FSI-EU4    G   3488
   Revision: 5GH04---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000175
   Betriebsnr.: WSC 37656 143 80583
   VCID: 6DE9F2B774F1647640B-8038
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
   Teilenummer SW: 02E 300 011 CS    HW: 02E 927 770 AE
   Bauteil: GSG DSG         081 1404
   Revision: 09908010    Seriennummer: 00000704300576
   Codierung: 0000020
   Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
   VCID: 62F3918BBD2F2B0EED9-8037
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 D    HW: 3C0 614 109 D
   Bauteil: J104    C4 440 V2   0003
   Revision: --020---    Seriennummer: 00000785200631
   Codierung: 0000381
   VCID: 1F75D87FCEDD46E6827-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 044 CS    HW: 3C0 907 044 CS
   Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
   Revision: 00132023    Seriennummer: 00000000000000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 74DFE7D317DBB5BE8F5-8021
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 01000007970065
   Codierung: E68E8F0700041A00470A00000F000000000B59435C000100000000000000
   Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
   VCID: 71D1EEC768C98096643-8024
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 170108 003  0205
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH  Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS     141111 054  0403
   Codierung: 00217130
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
   Teilenummer SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Revision: --------    Seriennummer: 08740912507402
   Codierung: 310002
   Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
   VCID: 325321CB6D4FFB8E5D9-8067
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655     HW: 5N0 959 655
   Bauteil: J234__015 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Seriennummer: 0039BP2U5ZUL
   Codierung: 0012597
   VCID: FAC349EBB5BF43CE559-80AF
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS636350158
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS612110208
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS69EKHSVNP
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS62ABGSVNP
   Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 AC    HW: 3C0 953 549 AC
   Bauteil: J0527               0020
   Revision: 00026000    Seriennummer: 3C9953507AR
   Codierung: 0001412
   Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
   Bauteil: E0221           002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 920 871 H    HW: 3C0 920 871 H
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Revision: V0002000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0005005
   Betriebsnr.: WSC 20784 136 102539
   VCID: 2961C6A78099B856EC3-807C
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
   Teilenummer: 1K0 815 007 BF
   Bauteil: Standheizer     021 3803
   Revision: 00021000    Seriennummer: 09011559000000
   Codierung: 0001112
   VCID: 69E186A7401978562C3-803C
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Seriennummer: 1200P0821208A8
   Codierung: FDA3FF47526E122002
   Betriebsnr.: WSC 30040 123 95388
   VCID: 237DD48FE2B56206A6F-8076
Adresse 22: Allrad        Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
   Teilenummer: 1K0 907 554 K
   Bauteil: Haldex 4Motion      1118
   Codierung: 0000001
   VCID: 35591AD75C21ECB678B-8060
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 AJ    HW: 3C0 959 433 AJ
   Bauteil:    IMMO         051 0383
   Revision: 00051000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   VCID: 72D3E1CB6DCFBB8E9D9-8027
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
   Bauteil:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650)       Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 035 342 C    HW: 5N0 035 342 C
   Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
   Revision: A1001003    Seriennummer: 7668367127
   Codierung: 020000
   Betriebsnr.: WSC 70424 146 86358
   VCID: 2765C09F568D8E26FA7-8072
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.        Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 959 760 E    HW: 3C0 959 760 E
   Bauteil: Sitzverstellung     1101
   Revision: 00005000    Seriennummer: 00000000000000
   VCID: 2F5528BFBE7DD666327-807A
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
   Bauteil: RNS-MID       H03 5238
   Revision: AB001001    Seriennummer: XXXX
   Codierung: 00050000010000200000
   VCID: 374510DF862D1EA66A7-8062
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 C
   Bauteil: EU East V11  8129
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 31008001    Seriennummer: 00000510688207
   Codierung: 0000439
   VCID: 3C4F0FF37F0B3DFE875-8069
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
   Teilenummer: 1K1 909 144 M
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.141 H08 1901
   Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 RDK 051 0221
   Codierung: 00900A00D1030E76300494157008CFCE705801
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem        Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 456 J    HW: 3C0 035 456 J
   Bauteil: DSP 10 Kanal        0030
   Revision: 00H05001    Seriennummer: 75815000368501
   Betriebsnr.: WSC 20784 136 94963
   VCID: 2765C09F968D8E26FA7-8072
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 31008001    Seriennummer: 00000018188131
   Codierung: 0000438
   VCID: 3D4902F7641134F6B0B-8068
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Bauteil: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Seriennummer: 00000000360160
   Codierung: 0000057
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
   Codierung: 2343937
   VCID: 345F27D3575BF5BE4F5-8061
   Codierung: 00000035
   Codierung: 00000035
1 Fehler gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
            005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 11100101
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 88
                    Zeitangabe: 0
             Freeze Frame:
                        ungültig
                        ungültig
                        ungültig
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 5D: Bedieneinheit        Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 151 C    HW: 3C0 035 151 C
   Bauteil: J738            011 0019
   Revision: 00011000
   VCID: 1807F3632BF331DE43D-804D
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000209228
   Codierung: 0000144
   VCID: 70D7EBC363C3899E6BD-8025
Adresse 65: Reifendruck        Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
   Bauteil:    RDK              0450
   Codierung: 0161211
Adresse 6C: Rückfahrkamera        Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 441     HW: 3C0 907 441
   Bauteil: J772__Rearview      0042
   Revision: 00H05000    Seriennummer:    PA8 J7Z1637
   Codierung: 0020007
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
   VCID: DFF5187F0E5D86E6427-808A
Adresse 6D: Heckklappe        Labeldatei: DRV\3C9-827-383.lbl
   Teilenummer SW: 3C9 827 383 B    HW: 3C9 827 383 E
   Bauteil: J605  HECKDECKEL    0600
   Revision: 00H21001
   Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
   VCID: 30572BC3A343C99E2BD-8065
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
   Bauteil: J756  HECKDECKEL    0600
   Subsystem 2 - Seriennummer: 0800H27001001A0089ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   0307
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000218058
   Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: DRV\5P0-862-335.lbl
   Teilenummer SW: 1Z0 035 729 B    HW: 1Z0 035 729 B
   Bauteil: FSE_2P7x        H31 0050
   Revision: 00000001    Seriennummer: 00000005022193
   Codierung: 0000411
   VCID: 374510DF462D1EA66A7-8062
Ende   --------------------------------------------------------------------
AFS ohne Funktion
AFS ohne Funktion - Ähnliche Themen
PDC Einparkhilfe kurzschluss nach Masse: Moin, Kurz zu mir Habe letztes jahr mir den VW passat b7 3c highline gekauft und wollte letzten monat endlich eine Ahk verbauen. Ich habe eine...
Fehler: Steuergerät falsch codiert: Hallo, ich habe folgendes Problem / Fehlermeldung. Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb Teilenummer SW: 3C0 907 530...
diverse Fehler im BnStG Passat CC: Nach vielen problemlosen Jahren, habe ich seit kurzem einen elektrischen Fehler, vermutlich im BnStG. Geäußert hat er sich durch Ausfall der...
Batteriewechsel div. Probleme wg. Codierung und max. Volt: Hallo, ich fahre einen Passat B6 Bj. 2008 und hier musste ich jetzt die Batterie wechseln und jetzt läuft es nicht mehr so wie erwartet...
