3C mit TFL vom Fabia ???
Diskutiere 3C mit TFL vom Fabia ??? im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Ja, BnStg ist abgeraucht,... Nee kleiner Spass, denke er hats wieder im Griff :D Grüße @Martin: Die Buchsen für die HB4 Stecker des...
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #101
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
@Martin:
Die Buchsen für die HB4 Stecker des Passatkabelbaums bekommst du z.B. hier. Dann brauchst du noch die Stecker für die Skoda TFLs, die entsprechenden Pins und Leitungsabdichtungen. Ich habe dann die Kabel der bestellten Adapter durchgeschnitten und die Pins der TFL-Stecker draufgecrimpt. Da die Buchsen selber nicht abgedichtet sind, habe ich das ganze schön straff mit selbst verschweisendem Klebeband umwickelt. Die Teilenummern kann ich dir noch raussuchen, falls nötig. Basteln könnte ich dir auch ein Paar. Wie du willst :D
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #103
in de Pallz
Dumme Zwischenfrage:
Hat jemand die Nebler oder dort installierte RS TFL als TFL incl Abdimmen laufen, OHNE den Tanz mit Seitenblinker, Seitentausch etc. zu machen, geschafft ?
m;
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #104
anacronataff
anacronataff
m;
Also ich hab Fabia TFL via oft genannten Adapter direkt an geschlossen ohne das Steuergerät anzupacken, mit Codierung "NSW als TFL" und "Kaltdiagnose NSW aus" und "nix NSW verbaut". Dazu dann noch ein Schalter aus der Bucht, ohne NSW-Stellung.
Funktioniert aber nur ohne Abdimmen. Das Abdimmen will ich noch mit einem abfallverzögerten Zeitrelais via Blinker machen. Das Relais schaltet dann das NSW-Plus auf den StandlichtPin vom Fabia-TFL. Sollte klappen.
Gruß Gerd
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #105
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
m;
*MELD*
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #107
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Immer diese Ungeduld :p
Code:
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C8 937 049 F    HW: 3C8 937 049 F
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 00000009042876
   Codierung: E682AF4701141400C70000010F000000001F594362000100000800000000
müsste der aktuelle Stand sein, oder ich muss nochmal zum Auto ;)
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #108
in de Pallz
OK danke,
das einzige, was wir aber nun gewonnen haben, dass die RS TFL nicht abgeschaltet werden.
Dimmen wäre schon schön und bei der Nähe zum Blinker nicht unwichtig - finde ich.
BTW:
Warum fährst du so dunkle Ringe ?
Warum kein Abiente übers Fusslicht ?
Eine Sekunde warten bis die SRA kommt - warum nicht zählen ?
Warum kein grosses Bremslicht ?
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #109
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
hab die nicht abgedunkelt, hab nur das Bremslicht auf 0 gesezt
hab ich bisher nicht vermisst
war für mich bislang die angenehmere Variante
überleg ich alle paar Tage mal und vergesse trotzdem es zu codieren
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #110
@Henrik
Hast du nun die RS Dinger drin?? Weil ... deine Codierung passt ... gugg ;)
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #112
Ahhh ok :top:
Ich nun auch ...
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #114
cerny tdi
Hallo, leude brauche eure Hilfe habe heute nach Neos Anleitung die Tfl von Skoda rs verbaut und auch kodiert aber es will nicht leuchten wo mache ich den Fehler hier meine codierung oder noch besser wie muss die aussehen habe schon die datei von MasterK drinn aber nichts
E6828F0700041A00C70080140F000000801B594364402008000000000000
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #115
in de Pallz
Codierung ohne BNSTG-Teilenummer ist wie "Rollig ohne Frau" :!:
Kann sein, sollte aber nicht und ist doof und nicht zielführend. :lol:
m;
  • 3C mit TFL vom Fabia ??? Beitrag #116
_NEO_
_NEO_
-Angeschlossen am Seitenblinkerausgang?
-RFS und NSL umgepinnt?
-Probier mal statt:
E6828F0700041A00C70080140F000000801B594364402008000000000000 diese:
E6A2AF0700041A00E700800A0F000000800B59435C402008000000000000
3C mit TFL vom Fabia ??? - Ähnliche Themen
Hinterachsträger durchgerostet. Welcher passt?: Hi. Ich wollte mich hier in der Runde mal erkundigen welcher Hinterachsträger/Hilfsrahmen bei mir passen würde. Im Vw Konzern gibt es ja viele...
auf wieviel % laufen Eure (RS)-TFL ?: Hi, nachdem ich nun meine TFL drin hab (jajaja, falo, Alex...) ist mir aufgefallen, dass die nur auf 84% laufen. Zündung aus -> 100% ... ich...
Getriebe keine Kommunikation (Sporadisch, 6 Gang DSG): Hallo zusammen, mich hat mein Passi heute morgen ein wenig geschickt. Ohne voranmeldung wurde Quasi auf "Leerlauf" geschalten. Keine Gänge mehr...
