00984-012: Rücklicht, elektrischer Fehler im Stromkreis
Diskutiere 00984-012: Rücklicht, elektrischer Fehler im Stromkreis im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Es geht mir ums Bild.🤔
Warum ein Bild. Einen 100 Ohm und 5W Widerstand kannst du wohl so kaufen oder?
00984-012: Rücklicht, elektrischer Fehler im Stromkreis Beitrag #63
MakkeR36
N’Abend Max hier aus BB.
Könnte mir jemand verraten wo ich diesen Widerstand einlöten muss? Bei mir gehen beide Rückleuchten nach 5sek ca. aus.
Vielen dank im voraus!
Lg
00984-012: Rücklicht, elektrischer Fehler im Stromkreis Beitrag #64
Wie oft erwänt zwischen pin 1 und 4 am Stecker vom Rücklicht.
00984-012: Rücklicht, elektrischer Fehler im Stromkreis Beitrag #65
MakkeR36
Und das selbst erklärend an beiden Steckern? tut mir leid für diese Frage. Ich fange erst neu an mit der Elektronik beim Kfz. Danke trotzdem für die schnelle Antwort!
00984-012: Rücklicht, elektrischer Fehler im Stromkreis Beitrag #66
diverse Fehler im BnStG Passat CC: Nach vielen problemlosen Jahren, habe ich seit kurzem einen elektrischen Fehler, vermutlich im BnStG. Geäußert hat er sich durch Ausfall der...
Passat 3C EPB funktioniert nicht mehr: Hallo,
seit einiger Zeit funktioniert bei meinem Passat 3C 2.0 BKP die elektrische Parkbremse nicht mehr.
Am Anfang hat nur das gelbe...
RNS 310 Radioempfang miserabel (VCDS Radio nicht erkannt): Naaaaabend....
Hab mir vor kurzem ein China RNS eingabaut, was ohne Probleme lief. Musste das Gerät wegen technischen fehlern aber wieder...
Passat 3C BMR auf der Suche nach fehlender Leistung :(: Hallo liebe Gemeinde,
ich verfolge hier im Forum nun schon seit geraumer Zeit diverse Threads und nun habe ich auch mal ein Problem, bei dem ich...
