Tachowechsel B6 auf B7, Menü fehlt
Diskutiere Tachowechsel B6 auf B7, Menü fehlt im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); das hat mich gestört, die kühle blaue Beleuchtung von meinem Passat. Also den Tacho vom B7 eingebaut (Weiß) und das Ergebnis lässt sich sehen. Die...
  • Tachowechsel B6 auf B7, Menü fehlt Beitrag #1
Cybermoses
Die Blende vom B7 passt nicht in den B6, also habe ich diese einfach entsprechend bearbeitet. Dann noch etwas Alcántara über die ganze Fläche gezogen, und damit die Optik an die Bezüge der Sportsitze angepasst. Bin soweit zufrieden, nur ins MFA Plus Menü komdisplay1.jpgme ich über die Taste am Lenkrad nicht mehr. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das anzeigen zu lassen, oder muss ich da mit VCDS was programmieren? Danke für eure Tipps und Meinung zum Umbau
  • Tachowechsel B6 auf B7, Menü fehlt Beitrag #2
groats
groats
... sieht sehr cool aus! Respekt! Schönes Projekt!
  • Tachowechsel B6 auf B7, Menü fehlt Beitrag #3
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Die Blende vom B7 passt nicht in den B6, also habe ich diese einfach entsprechend bearbeitet. Dann noch etwas Alcántara über die ganze Fläche gezogen, und damit die Optik an die Bezüge der Sportsitze angepasst. Bin soweit zufrieden, nur ins MFA Plus Menü komAnhang anzeigen 22324me ich über die Taste am Lenkrad nicht mehr. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das anzeigen zu lassen, oder muss ich da mit VCDS was programmieren? Danke für eure Tipps und Meinung zum Umbau
Hast diu einen 3AA Tacho eingebaut? Dann geht das Licht und Sicht Menü nicht mehr auser du Baust das Bnstg auf BCM um.
Oder du läst deinen Tacho umflashen.
