RNS 510 Codierung klappt nicht.
Diskutiere RNS 510 Codierung klappt nicht. im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo, nachdem ich mir vor kurzem einen Passat variant Bj 2007 zulegte und mir recht schnell das MFD2 DVD zu doof war, habe ich mir ein RNS 510...
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #1
eidix
Hamburg
nachdem ich mir vor kurzem einen Passat variant Bj 2007 zulegte und mir recht schnell das MFD2 DVD zu doof war, habe ich mir ein RNS 510 zugelegt.
Nun war ich heute bei VW Willy Tiedtke (VW Händler hier in Hamburg) und wollte es codieren lassen.
Der Techniker sagte mir hinterher das es nicht ginge da der Wagen zu alt wäre für das Neue Radio.
Ich halte das allerdings für ziemlichen Bullshit, es muss ja ne möglichkeit geben sein altes Navi gegen ein neues zu tauschen.
Was kann ich machen?
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #3
dns
Was ist das für ein Index ? Also Buchstabe nach der teilenummer ?
Also wen du zb ein b Gerät hast und es auf d laut Software ist ,also durch Update .
Dan muss man am Ende der langen Codierung zwei 0 setzen bzw Bits . Sonst übernimmt er die Codierung nicht .
Also ich habe ein b Gerät ,und software ist 3980 inoffiziell .Also Software mäßig ein d Gerät und es funktioniert mit einem c gateway ohne prob busruhe kein Problegn .Batterie geht auch nach einer Woche Stillstand nicht leer .
Bin da aber die Ausnahme keine Ahnung woran das liegt
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #4
bronken
Erftstadt
Es gibt bei C Gateways eine Firmware ab der das Ruheproblem weg ist
Der Händler hat das Problem, dass er es dummerweise nach der geführten Diganose codieren will. Dann kann er nicht darauf zugreifen. Er soll ja das MJ einfach höher eingeben dann geht es. Oder über die Eigendiagnose machen
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #5
in de Pallz
Vermutlich das in der AHK-TPI beschrieben Update von 0040 auf 0048 :top:
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #6
bronken
Erftstadt
Jep. Nur wusste ich die fw stände nicht mehr. :)
Wer das update haben will, kann gerne hier her kommen
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #7
sprotte
Hallo zusammen.
Ich habe scheinbar das selbe Problem.Habe in meinen Passat Variant BJ.07. 170ps Sportline auch mein Rns310 gegen das Rns 510 getauscht(version A). So weit so Gut-Habe aber dann festgestellt das es immer nach 30min ausgeht.Es schaltet sich auch nicht "ein und" mit der Zündung usw. Diese probleme hab ich hier schon im Forum gelesen.Die Lösung scheint wohl die codierung zu sein-Hab ich auch versucht machen zu lassen.Leider wurde mir gesagt das man nicht auf die steuerung vom Rns510 zugreifen könnte.mir wurde gesagt das,das Rns510 keine verbindung zum Fahrzeug hat.Man vermutet das mein CAN BUS(keine Ahnung was das genau ist) zu alt ist.Er meinte das vieleicht ein Can Bus adapter helfen könnte.
Ich muss jetzt noch erwähnen das es keine Vw Werkstatt war.Er meinte aber das er die Rns510 schon oft verbaut hat und es nie probleme gab-aber mein Bj wäre wohl für Plug and Play zu alt.
Nun meine Frage/n: Stimmt das was mir der Mechaniker gesagt hat?`
Brauch ich so ein Adapter und wenn ja welchen genau?
Danke schon mal im Vorraus
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #8
bronken
Erftstadt
Falsch Du hattest vorher ein gen3 Radio (das 310 sollte schon gen3 sein oder?) und baust wieder ein Gen3 Radio ein. Gatewayprobleme kann es da eigentlich nicht geben. Ein Fahrzeugsacn kann das aber ganz schnell und einfach klären. MJ07 ist schon recht alt.
Lass es von einem vcds User richtig codieren.
Can Adapter gibt es für Werksradios nicht weil man sie nicht braucht.
Wer sowas behauptet hat gar nicht verstanden wofür ein can Adapter überhaupt da ist
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #9
sprotte
Danke Für die schnelle antwort.Muss jetzt leider gestehen das ich mich gerade etwas vertan habe.ich hatte ein RNS 300 verbaut.NICHT 310 :oops:
Welcher Gen. gehört das an? Könnte es da Gatway probleme geben?
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #10
bronken
Erftstadt
Da ist das Gen2 auf Gen 3 und wird ein Gatewayproblem hervorrufen. Dann paast auch das Modelljahr mit dem Radio zusammen
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #11
sprotte
Aha-Und wie löst man dieses Gatewayproblem?(hab keine ahnung was ein gateway so richtig ist) Kann das ein User in der nähe Codieren oder müste ich noch irgendwas kaufen bzw. vorbereiten?!
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #12
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
das Teil muss getauscht werden bzw. auf nen neueren Stand geflasht werden (soweit möglich)
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #13
sprotte
Ok-wir kommen der sache wohl näher.
Jetzt stellt sich mir die Frage : 1. wo sitzt das Gatway? 2.Wie "Flasht" man das? (ist das ein update?) 3.welche version des Gateways bräuchte ich wenn ich es einfach neu kaufen würde?
Ich hab leider Überhaupt keine ahnung von dieser Sache.
Wäre nett wenn mir jemand das "ganz einfach" Schritt für schritt für schritt erklären kann,was ich zu tun habe.
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #14
bronken
Erftstadt
1. Schritt zu einem VCDS User fahren und dort Fahrzeugscan machen lassen
2. Schritt hier posten
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #15
sprotte
Ok werde ich machen.
Vielen dank erstmal.
PS.: Guten Rutsch. :D
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #16
eidix
Hamburg
Danke für den Tipp mit dem VAG Forum.
Habe mich heute mit einem aus dem Forum getroffen.
Radio ist drin und hat alles geklappt.
Eine Sache hätte ich gern noch. Und das bekommen wir nicht hin.
Hätte gerne die einparkhilfe optisch auf dem Radio dargestellt.
Geht das?
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #17
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Wenn du das richtige Steuergerät verbaut hast gut es.
Schau dir mal die anleitung auf passat3c.info an
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #19
sprotte
ich hab jetzt den Fahrzeugscan machen lassen.
Code:
Thursday,03,January,2013,16:37:34:45447
VCDS Version: Release 11.11.5 (x64)
Data version: 20121222
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 62 69 72 76 77
          7D
VIN: WVWZZZ3CZ7E036561   Mileage: 86390km/53680miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   Part No SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Component: R4 2.0l PPD1.2 G    4369
   Revision: --H22---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00811 219 80645
   VCID: 74E3A20B170AA8B8354
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 S    HW: 3C0 614 095 S
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0667624384
   Coding: 0030010
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 326F6413AD9EE688E78
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AH    HW: 3C0 907 044 AH
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D9C54756DC5320806
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005827051
   Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   VCID: 306B6E1BA392D49891C
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     260606 014  1201
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 K    HW: 3C0 909 605 K
   Component: 0Q AIRBAG VW8R  029 2521
   Revision: 10029000    Serial number: 003A3PC5Q3QR
   Coding: 0012369
   VCID: 2E577063B9A6C268830
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 007 0010
   Revision: 00007000    Serial number: 3C9953507C
   Coding: 0000014
   VCID: 2A5F7C73854EAE485F8
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00815 123 00815
   VCID: E1CD5B5F38F8AD10CE2
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C066071294
   Coding: 3DFDBC44C42002
   VCID: 214D9B5FF8786D100E2
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 86397 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.03
                    Time: 16:34:06
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 79651 146 51608
   VCID: 397D533F70E815D0262
   Part No: 3C0 905 861 F
   Component:    ELV          026 0380
   3C0905861F     ELV          026 0380
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 12006001    Serial number: 00000594668625
   Coding: 0000181
   VCID: 3B7149377AD427C034E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3463620B578AE8B8F54
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 0091020051030E763004941570084F0E707C00
   Component:   Sounder No Answer
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 86397 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.03
                    Time: 16:32:31
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 12006001    Serial number: 00000517368625
   Coding: 0000180
   VCID: 3C734A2B7FDA20F83D4
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1114
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000227004
   Coding: 0000144
   VCID: 3D75472F64C029F00AA
Address 69: Trailer        Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383     HW: 1K0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: EADF3C73C5CEEE481F8
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1114
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000212733
   Coding: 0000144
   VCID: 3E77402369C632E8130
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930617408499
   Coding: 0010024
   VCID: 285B867B9B429C5849C
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6009
   Revision: 00009000    Serial number: 0000000749075
   Coding: 0016043
   VCID: 25458F4FEC50813072A
2 Faults Found:
01530 - Radio Mute Switch
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 86397 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.03
                    Time: 16:32:58
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 86397 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.03
                    Time: 16:32:54
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D55776FB4A0B970BAA
End   ---------------------------------------------------------------------
  • RNS 510 Codierung klappt nicht. Beitrag #20
bronken
Erftstadt
Adresse 56 müsste im Gateway noch codiert werden. Außerdem ist für ein RNS510 dein Gateway zu alt. Das müsste man auf Firmware 0048 hochflashen, sonst verreckt dir die Batterie schnell. Aber das hatten wir bei dem Modelljahr ja geahnt.
RNS 510 Codierung klappt nicht. - Ähnliche Themen
Bluetooth: Gerät nicht funktionsfähig: Hallo an alle, Ich fahre einen Passat B7 r line von 2014 mit RNS 510 Radio und habe seit ein paar wochen Probleme mit der Wiedergabe von Medien...
RNS 510 UPDATE SWL ERROR: Hallo ihr Lieben, Ich rolle das Thema wieder mal auf und hoffe dass mir vielleicht irgendjemand helfen kann Ich habe das ganze Internet...
Vw passat b6 3c5, Rns 510 gegen das MFD 2 ersetzen, Batterie, FSE: Hallo zusammen, bin neu hier und brauche unbedingt eure Hilfe. Ich fahre einen Passat 3c5, B6 Variant, bj. 2005. Ein Kumpel von mir hat einen B7...
RNS 510 welches FW Update und wie ?: Moin und Frohe Weihnachten. In meinem Passat ist wie oben beschrieben das RNS 510 verbaut. Das Kartenmaterial ist leider sehr alt (Wagen Bj...
