Passat 3C Skyline Taillights
Diskutiere Passat 3C Skyline Taillights im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Leute! Heb gerade eben mal im vwvortex.com forum gesurft und bin dabei auf folgendes gestoßen: Weis einer obs das zu kaufen gibt...
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #1
X
xlukex
Österreich
Hallo Leute!
Weis einer obs das zu kaufen gibt? Oder sind das unikate die selber gebaut worden sind?
Sieht einfach nur mega aus!
beste grüße luke
edit by falo: Bitte auf die Bildgröße achten. :wink:
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #2
AndiF
Schau oder frage mal auf der Seite nach, da ist ja das Bild abgelegt. www.oempl.us
Das könnten diese sein, wären normale Hella in Smoked.
Hier lesen.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4081623
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #3
X
xlukex
Österreich
Wow hab nicht gerechnet das so schnell antworten auf den Thread kommen!
Erstmal danke für die infos!
War gerade draußen beim Passat, um mal die Rückleuchten genauer zu beobachten! Da sind do glatt wirklich Leuchtdioden im kleinen Ring verbaut :)
Ich hoffe ich interpretiere die Bilder und den Text aus dem vwvotex.com Forum nicht falsch ...
Schaltplan
Also nach dem Schaltplan geh ich mal davon aus, dass die einfach die Versorgungsspannung von den außeren Rücklichtern anzapfen und diese an den inneren Ringen anschließen ... ist eigentlich ganz simpel ... so die theorie bzw. was ist der restister ? kenne da nur einen Resistor und das is der Widerstand ...
Hat das aus dem Deutschen raum schon einmal wer probiert?
Beste Grüße
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #4
in de Pallz
Ist Alex nicht dabei, sich sowas zu basteln ?
Resistor heisst Widerstand
Und die inneren Ringe sind ab Werk leer, also muss man erst mal LEDs da rain fummeln, die dann auch noch farblich passen muessen ....
"Half Skylines" hab ich ja schon :)
m;
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #5
X
xlukex
Österreich
War gerade draußen beim wagen nochmals schauen! Sind sind wirklich leeer damn!
Martin wo kann man solche leds herbekommen ?
Voll Hella gibs da doch so Rückleuchten in runder Ausführung ...
Mfg
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #6
in de Pallz
Ganz sicher die richtigen bekommst du, indem Du den inneren Kreis der äusseren Leuchte "plünderst".
Das sind aber nur <20 pro Seite und der Ring der inneren Leuchte hat mehr.
Also brauchst du min. drei äussere Leuchten als Spender.
Oder ganz oder:
Du baust die Duos aus dem Ring der äusseren in den inneren und lässt sie mitblinken ... :shocked:
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #7
X
xlukex
Österreich
Na toll :D
Ist in der inneren Leuchte wenigstens schon eine Leiterplatte integriert oder ist der dort angebrachte Reflektor nur zierde ?
Und zur zweiten Option: Irgentwie kann ich mich nicht damit anfreunden, dass der innere Kreis auch mitleuchtet :D würde glaube ich ein wenig komisch aussehen ...
naja mal in der bucht nach passenden rückleuchten ausschau halten um diese dann quasi zu schlachten ... vl. lässt sich hier ja ein schnäpchen erziehlen! Halte mich aber am laufenden über dein Projekt! Finde die Skyline Taillights nämlich sehr toll :)
Mfg
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #8
LessIsMore
mhh, mein santa fe leuchtet serienmäßig so :p
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #9
X
xlukex
Österreich
borgst sie mir mal zum schlachten :wink:
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #10
in de Pallz
Luke
die äusseren Ringe alleine stehen zu lassen ist doch kein Problem, just coding.
m;
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #11
X
xlukex
Österreich
die sind schon längst codiert ;) aber 2 ringe pro seite sehen viel besser aus ;)
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #12
AndyCore
Berlin
Das Sieht echt Stark aus. Will ich auch haben. Würd ich zu glatt Kaufen wenn es sowas zu Kaufen gäbe =)
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #13
X
xlukex
Österreich
versteh nicht wieso die von vw das nicht von haus aus gemacht haben ... immerhin sind ja die reflektoren bereits verbaut ...
:confuse: :wiejetzt:
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #14
in de Pallz
Ich bin mal auf das 3C Facelift gespannt, was 2009 oder so kommen soll.
Das Heck soll naemlich lediglich neu gezeichnete Rückleuchten erhalten.
Vielleicht bietet sich da noch Potential ;)
m;
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #15
AndyCore
Berlin
Wie, nur neue Heckleuchten? Oder hab ich dich Missverstanden?
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #16
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
m;
Da mach dir mal keine Hoffnung. LEDs fallen 100% aus dem Program (siehe CC), die LED Rückleuchten (+ die dazugehörige "Technik" im Bordnetzsteuergerät) sind viel zu teuer! Da ist ein einfacher Reflektor mit Glühlampe einiges günstiger.
Die inneren Leuchten sehen wirklich so aus als ob VW mal "ganz am Anfang" überlegt hatte den Passat wie einen Phaeton aussehen zu lassen. Nun müßte sich doch eigentlich noch ein Hersteller (Hella, FK...) finden lassen der diese Leuchten produziert....
Alex
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #17
Hemer
Nur um euch mal neidisch zu machen :)
Mein Jetta wird in naher Zukunft so ähnlich aussehen:
Das Bild ist aus dem Team-Dezent.at Forum)
Das ist als doppelte NSL.
Ich hab aber die normale RL Version.
Das das nicht der STVZO entspricht ist mir klar und soll hier unberücksichtigt bleiben!!!
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #18
in de Pallz
Nun gut,
zwischen Jetta und Passat sind da ja nur ein paar mm Unterschied.
Machst Du es selbst oder kaufst du "nur" ein ?
20 SMDs im Kreis zu legen kann nicht so schwer sein, nur die dann richtig zu verdrahten und vorher das erst mal zu Reverse-Engineeren, das ist die Arbeit. Und wenn Du das schon geleistet hast, kannste uns ja dran teilhaben lassen :)
m;
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #19
Hemer
Ne ich habs nur eingekauft:)
Ich kann ja mal fragen wie es aussieht mit weiteren Platinen fürn 3C.
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #20
in de Pallz
Sind die (innernen) Ringe evtl. gleich gross beim Jetta und Passat ?
Ich werd zuhause meine mal messen.
Passat 3C Skyline Taillights - Ähnliche Themen
Motor schlagartig zu warm und Leistungsverlust bei CBBB: Hallo zusammen, leider habe ich mich heute im Forum nicht anmelden dürfen, um ein bisschen über die guten Seiten das Passi austauschen zu dürfen...
Schlagendes Geräusch im Passat 2.5 V6 4Motion: Hy Leute habe seit 2 wochen ein Riesen Problem mit meinem Passat. Folgendes Symptome tritt auf. Wenn der Wagen warm ist kommt ein Schlagendes...
Passat 3C Xenon Brenner defekt: Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Problem: An meinem Passat 3C (Baujahr 2006) ist der Xenon Brenner (links) defekt. Ich habe bereits den rechten...
Kennzeichenbeleuchtung LED: Hey Leute, wurde leider aus Google und auch hier nicht fündig... Ich wollte mir meine Kennzeichenleuchte mit LED-Soffitten ausrüsten. Dabei bin...
