Zylinderkopf von 3bg 1,9l auf 3c 2,0l
Diskutiere Zylinderkopf von 3bg 1,9l auf 3c 2,0l im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo :) Ich habe ne Frage zu einem Zylinderkopf :? Und zwar Kann man einen Zylinderkopf aus einem Passat 3bg 1,9l tdi 101 ps in einem Passat 3c...
  • Zylinderkopf von 3bg 1,9l auf 3c 2,0l Beitrag #1
Messerschmidt
Hallo :)
Und zwar
Kann man einen Zylinderkopf aus einem Passat 3bg 1,9l tdi 101 ps in einem Passat 3c 2,0l 140 ps einbauen :? :?
Nach denn beiden Maschinen habe sie die gleiche Teilenummer von 038103373R oder gibt es unterschiede
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt :) :D
Mfg
Christian
  • Zylinderkopf von 3bg 1,9l auf 3c 2,0l Beitrag #2
Schumey
Arnsberg
Sofern der 2l auch ein PD-Motor ist sollte das gehen. Anbauteile wie Nockenwellen oder PD-Elemente könnten aber anders sein.
  • Zylinderkopf von 3bg 1,9l auf 3c 2,0l Beitrag #3
Messerschmidt
ja der 2,0l ist auch ein pd motor. Dann kann man lieber ein 2,0l zylinderkopf von denn 3bg baureihe nehmen.
Denn was er braucht ist nur der kopf und pumpe Düsen.
Die Nockenwelle von seinem in den ander einzubauen ist nicht so ratsam oder????
Mfg
Zylinderkopf von 3bg 1,9l auf 3c 2,0l - Ähnliche Themen
Mehrere Sporadische Fehlercodes?! Gaspedal: Hallo habe das Problem das mein VW Passat 3c 2.0 TDI 4Motion 140ps auf einmal Mehrer fehlermeldungen Raushaut habe das Gaspedal mit vcds ausgelesn...
Fehler P0201 und P00266 - Vorglühlampe leuchtet und Notlauf: Hallo liebe VW Gemeinde, ich habe einen VW Passat BJ 2012 mit ca 190.000km. Motor ist ein 1.6L TDI 105 PS, Typ CAYC. Bei einer Fahrt vom...
