Xenon Ausfall links
Diskutiere Xenon Ausfall links im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo zusammen ich hab folgendes Problem: Bei meinem Passat 3c Baujahr 2006 ist mein linker Xenonscheinwerfer ausgefallen. Hab die Brenner vor ca...
  • Xenon Ausfall links Beitrag #1
Kotzi
Bei meinem Passat 3c Baujahr 2006 ist mein linker Xenonscheinwerfer ausgefallen. Hab die Brenner vor ca. 3 Monaten neu gemacht. Vor kurzem flackerte der linke immer und schließlich nun funtioniert er gar nicht mehr.
Hab darauf einen wieder einen neuen Brenner eingebaut aber dies bliebt ohne erfolgt immer noch defekt.
Kann man irgendwie das Steuergerät prüfen oder hab ihr vielleicht noch eine andere Idee.
MFG
Hier noch mal der Fehler ausgelesen mit VCDS:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H37 1301
Codierung: E38A8F0700041A14000A00000F000000001F5D435C0000
Betriebsnummer: WSC 05311 123 12345
Erweiterte Informationen: 3C1955119 Wischer VW461 012 0503 1K0955559T RegenLichtSens 011 1110
VCID: 326D4FC6ADA0AA8E5D3-8067
1 Fehler gefunden:
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 23
Kilometerstand: 214839 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.21
Zeit: 18:04:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.90 V
ein
ein
aus
aus
aus
Xenon Ausfall links
Xenon Ausfall links - Ähnliche Themen
diverse Fehler im BnStG Passat CC: Nach vielen problemlosen Jahren, habe ich seit kurzem einen elektrischen Fehler, vermutlich im BnStG. Geäußert hat er sich durch Ausfall der...
Xenonbrenner für VW Passat B7 Variant 3.6 FSI 4motion: Servus! kaum gibt man das Fahrzeug im 8. Jahr an die Kinder weiter, schon gehts los :) Plötzlich brennt das Abblendlicht links nur noch...
