Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c
Diskutiere Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Welchen Reifen soll ich für Felge 8,5x20 Et45 montieren ? Ist für nen Passat 3c ... Ist dieser reifen gut ? habt ihr da erfahrung mit ? Reifen...
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #1
Passi_Pl
Oldenburg
Ist dieser reifen gut ? habt ihr da erfahrung mit ? Reifen 235 30 R20 Achilles
wobei bei nem guten tiefgang nen 225 besser wäre oder ?
mit reifen habe ich nicht so denn plan ob das was ausmacht bei niederlegen !
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #2
N
negerlein
Sauerland
Beachte deinen Lastindex!
[by Philipp's iPhone]
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #3
Passi_Pl
Oldenburg
wat für nen ding ?
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #4
Passat_V6
Wien
225-30-20 passt bei keinem 3 vari, da braucht er nicht viel gucken,aber das hab ich ihm schon in einem anderen Forum erklärt! Wegen dem Achiles wirst du hier dasselbe hören/lesen wie drüben !
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #5
Schlappo
Fahrzeug genau wiegen lassen ! Notfalls den Wagen ablasten lassen (Sitzplatz streichen )
Hat schon öfters geklappt !
Gruß Schlappo
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #6
PassatCS
ich hatte mit dem Ablasten keine Problem. Bei mir waren es 10Kg an der VA die zuviel für LI 88 waren. Der Prüfer hat die Achslast um 30Kg reduziert. Leider an der HA um 90Kg. Na egal. Ist ja ne Ablastung ohne technische Änderung. Somit ist die nur aktiv, wenn Reifen mit LI 88 fahre. Im Winter kann ich dann wieder vollladen.
Die Firma "gepfeffert" soll auch beim 170PS TDI noch den LI 85 eintragen. Also möglich ist viel.
P.S. Bei meiner Abnahme hatte ich nichtz das richtige Gutachten. War auch kein Problem. Die Freigängigkeit wurde ebensowenig gepfrüft. Für die Begutachtung ist er nur einmal ums Auto glaufen. Auf Hebebühne hatte der ebenfalls kein Bock.
Fahren darf ich nun 235/30/20 auf meinem Variant mit 140PS TDI und DSG. Ist 8,5x20 ET44.
Gruss Stefan
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #7
kamik85
hmmm ich denke 235-30-20 sollte jeder fahren können. 225 muss man ablasten.
gruß
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #8
freddygti
bei den kleinen motoren sollte es gehen mit nem 225er oder?
kenne da die achslasten aber ned....hinten is es ja nie nen problem..nur vorne.
aber 235/30 achilles fährt sich top auf ner 8,5er
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #9
Da Immer
Häng mich hier mal mit rein.
Hab nämlich schon nen Problem mit meiner HA.
Is nen 3,2er 4motion und der hat 1220kg an der HA. VA weiß ich etz grad nimmer.Da komm ich aber mit den 235 30R20ern nicht ran da ja Index 88.
Einzige möglichkeit sind 245er. :cry: Die ham 91 oder sogar 95er Index.
Und etz? Will eigentlich keine 245er fahren :(
Wieviel kann man denn an der HA ablasten wenn man nen Sitzplatz streicht?
Hab laut Waage ne Achslast von 1000 VA und 810 HA.
Mit Fahrer und dreiviertel Tank.
Weiß noch einer ne Möglichkeit?
Mfg Chris.
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #10
freddygti
hinten sind es ca 75kg
wenn 235er reifen fahren willst musst nen spezillen tüv aufsuchen wo des schon gemacht hat.
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #11
serial
Das mit der Waage wird aber nie allzuviel bringen, wenn du weißt was er im Stand wiegt, weil wegen wenn du bremst...
Ließ mal hier.
MfG Basti
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #12
PassatCS
oder zum 225/35/20 wechseln und ggf den Tacho angleichen lassen!
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #13
Da Immer
Mann is des a Zeug. Des schöne funkt immer ned ^^
VA hab ich 1180kg. Also a 60kg zu schwer fürn 88er Index.
Evtl kann ich mein TÜVler überreden das er ihn mir ablastet. Weil fürn Urlaub fahren mit Wohnwagen und so hab ich ja noch
die org. 17er mit 94er Index da. Da wären mir die 20er eh bisl zu schad. Und damit darf ich ja wieder voll ausladen.
Geht also eh bloß wegen normalen Alltagsgebrauch.
Mach mich etz mal schlau wegen 225 35 20er und dem Radumfang. Und auch wegen dem evtl. ablasten. Mal schaun was rauskommt.
Mfg Chris
  • Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c Beitrag #14
PassatCS
Abweichungen vom Abrollumfang kann grob hier berechnen-> www.jennyxxx.de
Bei mir war mit dem 235/30 kaum noch eine Abweichung zwischen GPS (Navi) und Tacho vorhanden.
Welchen reifen auf 8,5x20 ET45 Felge.. Passat Vari 3c - Ähnliche Themen
Aero Felgen: Guten Morgen, ich suche für meinem Passat 3c 2.0 TDI CR (103Kw) neue Sommerräder. Der Wagen Rollt täglich ~ 150km Bundesstraße (nur Tempo 100)...
Borbet DB8GT welche Dimension ??: Hallo erstmal, Ich bin neu hier im Forum und bin Besitzer eines Passat 3c 2.0TDI 140 PS Bj 2005 Highline in Shadow Blue Metallic. Bis jetzt ist er...
Neue Felgen, passt es?: Moin Moin, wollte mir neue Felgen für meinen Passat CC holen. Habe eine Tieferlegung von KAW (50/40 Federn) und die 3.6 Liter Maschine mit R-Line...
CC Frage zu Felgen Reifen Kombi: Hallo liebes Forum Ich verfolge schon seit einiger Zeit dieses Forum und muss erstmal loswerden das es spitze ist wie kompetent und gern die...
