VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich!
Diskutiere VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen! Letztens beim Autoputzen meines VW Passat 3BG Variant Comfortline (Baujahr 2004) bemerkte ich, dass sich die Dachrinnenabdeckung...
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #1
[passat]
Hallo zusammen!
Letztens beim Autoputzen meines VW Passat 3BG Variant Comfortline (Baujahr 2004) bemerkte ich, dass sich die Dachrinnenabdeckung löst und sogar ein Stück nach hinten gerutscht ist! :!:
Hier ein paar Bilder:
Wie kann ich dies richtig beheben?
Soll ich die Leiste einfach wegnehmen, alles reinigen und dann z.B. mit Silikon wieder zukleben?
Sind da keine Abflusskanäle oder der gleichen, welche man dummerweise verstopfen kann?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
MFG Michi
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #2
SieMone
SieMone
Re: VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich!
Da ist nix drunter. Kannste zukleben.
Oder Kauf eine neue, die wieder hält. ;)
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #3
[passat]
Super, vielen Dank!
Ist Silikon überhaupt geeignet dazu?
Und wie verhindere ich, dass die Rinne rostet? Ist schon recht verschmutzt... Reinigen, leicht ölen und dann zukleben?
Habe keine Ahnung von dem ;) bin Stromer :p
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #4
Steven_dug
Zwickau
Hi, köei ein gutes Thema.
Simone du weist ja das ich mein dach Cleanen will.
Wie ist das mit der blöden leiste?
Das alles verzinnen lassen oder offen lassen oder die leiste drinn lassen?
Wollte es eigentlich so haben wie bei den neuen wo die rinne nur noch 2mm gekantet ist!
Lg Steven
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #5
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
Wenn du willst kannst du darunter saubermachen.
Festkleben ist nicht nötig. Wieder reindrücken, fertig. Ich wechsele im Frühling und Herbst immer von lackiert auf poliert und andersherum.
Beim ausbauen nicht zu stark biegen. Am besten von hinten anfangen
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #6
[passat]
Danke!
Kann denn da nichts rosten oder der gleichen, sodass einem das Dach undicht wird?
Welchen Zweck haben denn diese Leisten überhaupt? :eek:
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #7
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
Klar kann da was rosten. Habe ich selber schon durch :x
Der Zweck ist "Füllstück" zum Ausgleich Dachhaut/Türrahmen.
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #8
[passat]
Wenn die Lackierung noch i.o. ist brauch ich nichts zu machen, ansonsten irgendwie schützen.. richtig?
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #10
[passat]
Nein, weil ich nicht will, dass es mir irgendwann auf den Kopf regnet ;-)
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #11
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
OK.
Anders formuliert.
Was schwebt dir da als Aktion vor?
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #12
[passat]
Gute Frage..
Habe zwar keine Ahnung aber ich würde folgendes machen. (man korrigiere mich, bevor ich was falsches mache ;-) )
- wenn der Lack nur ab ist, aber sonst nichts verrostet oder so ist, würde ich einfach etwas Lack (wird sich im Baumarkt finden lassen...) darüberschmieren, damit das Wasser nicht an die ungeschützte Stelle kommt.
- wenn ein klein wenig Rost schon daran ist, würde ich diesen vorsichtigst wegschleifen und dann wieder lackieren. (Für den alten Polo (18 Jährig wurde der!) hatte ich so ein Fläschchen mit einem Pinsel dran..^^)
- wenn viel Rost dran ist, würde ich Panik schieben und zum :) rennen!
Am Schluss die gereinigte Leiste wieder draufklicken.. (Soll ja selbstständig halten..)
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #13
Kanther
auf jeden fall kein silikon verwenden, falls du da doch was kleben möchtest. silikon fördert u.U sogar die rostbildung
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #14
[passat]
Oooha.. ok, danke!
Muss eh warten bis es wieder besseres Wetter ist ;-)
Also Leiste weg, alles sauber und dann draufdrücken (von hinten beginnend) und das hält von selber?
Dankeschön!
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #15
captainfantastic
captainfantastic
47xxx
Ja, hält eigenständig durch die Rippen im Gummi.
Bei der Montage am besten von vorne beginnen, da die Dachleisten unter den Blendleisten links und rechts an der Windschutzscheibe enden.
Demontage der Dachleisten von hinten beginnend, und nicht zu stark biegen.
So einfach ist das.
  • VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! Beitrag #16
[passat]
Super, vielen Dank! Das ist mal eine "for-dummies" Anleitung ;-) :top: :clap:
VW Passat 3bg "Dachrinnenadeckung" löst sich! - Ähnliche Themen
Verkaufe VW Passat B5 3BG Holzzierteile: Hallo Miteinander, Verkaufe hier einige Teile für VW Passat 3BG 1,6 Benzin beim Kelleraufräumen sind einige 3BG Holzzierteile aufgetaucht, die...
VW Passat 3BG 1,9 TDI AVF - Fehler P1855 - Softwarestandsüberwachung: Hallo zusammen, ich erhalten derzeit den Fehler: 18263 - Datenbus-Antrieb P1855 - 35-00 Softwarestandsüberwachung Auto: VW Passat 3BG Variant...
Kettenspanner defekt?!: Hallo zusammen. Heute ist mir ein komisches, leichtes "klappergeräusch" im Motorraum aufgefallen, so als würde eine Kette an ein Metallteil...
VW Lugano auf 3BG: Hallo Leute, wie der Titel schon sagt möchte ich mir VW Lugano auf den 3BG schrauben. Die Daten der Räder sind: 8x19 ET 41 235/35/R19 Mein...
