Umbau MFA
Diskutiere Umbau MFA im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hi Leute, fahre einen Passat 3bg 1,9 TDI mit Kombiinstrument ohne MFA. Ich Würde jetzt gerne ein Kombiinstrument mit MFA einbauen. Geht das, oder...
  • Umbau MFA Beitrag #1
bigDUB
bigDUB
Hameln
Hi Leute, fahre einen Passat 3bg 1,9 TDI mit Kombiinstrument ohne MFA. Ich Würde jetzt gerne ein Kombiinstrument mit MFA einbauen. Geht das, oder ist das mit so großem aufwand verbunden das es sich nicht lohnt?
  • Umbau MFA
  • Umbau MFA Beitrag #2
Du brauchst, Tacho mit MFA, Lenkstockschalter, Kabel dafür. Bei Klimatronik keinen zusätzlichen geber. Login-Code WFS alt + neu. Und einen der es einbaut und die WFS neu anlernt. Alles zusammen 1...2 Stunden Arbeit. Quasi im vorbeigehen.
  • Umbau MFA Beitrag #3
bigDUB
bigDUB
Hameln
Ok, danke schön schon mal vorweg. Ist ja nicht so der aufwand. Werde mich dann wohl mal ans werk machen.
Umbau MFA
Umbau MFA - Ähnliche Themen
Fehler Parkbremse Bordbuch: Leute ich brauche eure Hilfe. Habe einen Passat B7 Baujahr 2014 1.6 TDI mit aktuell knapp 215.000 km. Das gelbe Parkbremssymbol leuchtet Dauerhaft...
Passat B8 2016 Diesel 2,0 Umbau auf Digital Tacho / Active Info Display und 8 Zoll Display: Guten Abend, ich habe mir einen VW Passat B8 2,0 Diesel gekauft und bin gerade dabei, diesen zu Perfektionieren. Da ich bei einigen anderen B8...
