Tür öffnet nicht mehr...wer kann helfen?
Diskutiere Tür öffnet nicht mehr...wer kann helfen? im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo Auch wenn ich mich wiederholen sollte, Sorry. Bei meinem 3BG geht auch oft die Fahrertür nicht auf. Das habe ich seit Monaten. In den...
  • Tür öffnet nicht mehr...wer kann helfen? Beitrag #41
Bei meinem 3BG geht auch oft die Fahrertür nicht auf. Das habe ich seit Monaten. In den letzten Tagen geschieht es jedoch öffter, dass die Tür nicht öffnet, Ich betätige den Griff und nichts passiert. Durch häufiges Betätigen des Griffes oder der Fernbedienung kann es sein, dass er mal wieder ganz normal öffnet. Wenn ich mit Gewalt an der Tür/ Griff ziehe, springt die Tür dann auf. Ich vermute, dass etwas in der Mechanik des Verriegelungsystems hakt. Oder hat es mit der Einstellung des Bouwdenzugs zu tun ?
Ich habe schon im Forum nach diesem Problem gesucht. Bei mir funktioniert aber ansonsten alles. Daher weicht die Problematik etwas ab, oder ? Kein Elektrikproblem. Daher muß ich noch einmal nachfragen. Ich will nicht unnötige Schritte unternehmen.
Ich bin beim Zerlegen der Tür bis zum Aggregatträger gekommen. Wenn ich das Türschloss entfernen will, habe ich die beiden Vielzahnschrauben und die Türgriffschraube zu lösen. Das ist soweit klar. Aber mir fällt auf, das ich nicht 2 Schrauben mit Vielzahn sondern 3 habe. Das sieht auf den Bildern, die ich gesehen habe, immer anders aus. Hat diese Schraube eine Bedeutung ? Wenn ja, dann habe ich ein Problem, da sich diese nicht öffnen läßt. Sie ist rund gedreht.
Ich wäre dankbar, wenn ich hier geholfen bekäme.
Vielen Dank den Experten
Tür öffnet nicht mehr...wer kann helfen? - Ähnliche Themen
Kurzschluss nach Masse - Nach Wassereinbruch im Sicherungskasten.: Ich bin zurzeit am verzweifeln an meinem Passat 3BG Variant 1.6 102 PS Bj. 2001. Vor einem Monat ist bei meinem Passat durch einen abgerissenen...
Passat 3BG vorne rechts Türschloss ausbauen und neues einbauen, wenn es nicht mehr öffnet-Anleitung: Hallo liebe Community, ich habe gerade 0,0 Plan wie ich das bewerkstelligen soll! Auf Youtube bekam ich den Tipp Batterie abklemmen. dann hat...
Beifahrertüre geht nicht mehr auf.: Hallo Zusammen, ich hab vor ner Woche bei meinem Passat BJ98 die Türschlösser getauscht weil die Beleuchtung nicht mehr anging, hab welche vom...
Passat 3B ZV funktioniert nicht mehr an Beifahrertür: Hab bisher keinen ähnlichen Fall wie meinen im Forum gefunden. Ende Dezember ist mein Türschloss auf der Beifahrerseite kaputt gegangen. Beim...
Heckklappe öffnet nicht, Mechanik defekt oder von mir mißverstanden: Guten Abend allerseits, Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit der Heckklappe meines Passat 3B Variant (1997). Ich weiß, ich weiß. Das wurde hier...
