Trittschutzfolie
Diskutiere Trittschutzfolie im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hat irgendwer gute Erfahrungen zu den Trittschutzfolien gemacht, laut VW gibt es ja welche, wurden diese nicht standartmäßig verbaut, bei mir...
  • Trittschutzfolie Beitrag #1
Christian85
Christian85
D-96114 Hirschaid
laut VW gibt es ja welche, wurden diese nicht standartmäßig verbaut, bei mir fehlen diese nämlich!
Gruß,
Christian
  • Trittschutzfolie Beitrag #2
Fuchs
Fuchs
Nürnberg
habe auch keine, das hängt anscheinend vom Bj. ab.
ich selber will mir für die forderen seeiten paar folien zulegen,
weil das nach einer zeit richtig schlecht aussieht, ( die sind ja nicht um
sonst in fast allen fahrzeugen unabhängig der hersteller verbaut worden )
da die passat eh problemem mit den gurten haben ( du steigst auf die schnelle aus
die gurtschnalle liegt am schweller und dann haust du die tür zu, und schon hast du
an der stelle keinen lack mehr ) so wie bei mir.
die forderen folien sin günstiger als die beiden hinteren, glaube das
die vorderen so um die 20€ kosten.
  • Trittschutzfolie Beitrag #3
Christian85
Christian85
D-96114 Hirschaid
Die vorderen Kosten 15,89€
Teilenummer silber: 3B0 853 803 C "Exclusiv"
Teilenummer silber/schwarz: 3B0 853 803 A
Die hinteren Kosten 17.86
Teilenummer silber hinten links: 3B0 853 805 C "Exclusiv"
Teilenummer silber/schwarz hinten links: 3B0 853 80 A
Teilenummer silber hinten rechts: 3B0 853 806 C "Exclusiv"
Teilenummer silber/schwarz hinten rechts: 3B0 853 806 A
Hat einer vielleicht Bilder von den unterschiedlichen Einstiegsleisten?
  • Trittschutzfolie Beitrag #4
The Duke
The Duke
Chemnitz
Die vom "Exclusive" sind aber teurer. Hatte vor längerem auch den Plan mit den Folien.
Komplette vom Exclusive (vorn und hinten) kosten ca.55€. Hab dann stattdessen
transparente Steinschlagschutzfolie von FoliaTec genommen.
  • Trittschutzfolie Beitrag #6
The Duke
The Duke
Chemnitz
Ja, genau. Ca. 55€ für 4 Folien. Das sind die normalen VW Preise. Die Folien vom
Exclusive für hinten kosten sehr viel mehr als die normalen. Ich hoffe ich irre mich jetzt
nicht, vielleicht schaut mal jemand genau nach. :confuse:
  • Trittschutzfolie Beitrag #7
Christian85
Christian85
D-96114 Hirschaid
--- editiert by Marco ---, vielleicht fahre ich mal zu VW und lasse mich beraten!
Bilder zu solchen Schutzfolien hat aber keiner auf Lager?
Christian
  • Trittschutzfolie Beitrag #8
Tom
Tom
Die Folien sind beim Modell 2003 und wohl auch 2004 verbaut worden. Davor und danach nicht. Bei mir sind die serienmäßig drauf gewesen. Ist eine matt-schwarze Folie mit 2 Silberstreifen. Nix besonderes.
Fotografiert hab ich die noch nie mit Bewusstsein, da mir das nicht "fotografierwürdig" erschien. ;)
  • Trittschutzfolie Beitrag #10
LessIsMore
einstiegsleisten
mhh, ich frage mich, wie man da unsichtbar die kabel verlegen können soll?!?!
  • Trittschutzfolie Beitrag #11
fanatic
fanatic
Köln
Seltsam find ich, dass ich trotz Exclusive-Ausstattung keinen Exclusive-Schriftzug auf den Trittleisten hab. Gabs die nich immer beim Exclusive-Modell oder kann es sein, dass mein ohnehin nicht ganz seriös wirkender :) die mal ausgetauscht hat ?
  • Trittschutzfolie Beitrag #12
LessIsMore
soweit ich weiß, wurden die bei späteren modellen wegrationalisiert!
sparen sparen sparen :-(
Trittschutzfolie
Trittschutzfolie - Ähnliche Themen
Passat b6 Blinker hinten rechts ohne Funktion: Moin, Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wie in der Beschreibung schon geschrieben wurde,funktioniert der blinker hinten rechts nicht. Ein neues...
VW Passat B7 Kurzschluss nach Masse: Servus, seit einiger Zeit funktioniert mein Parksystem von meinem VW Passat B7 BJ. 2013 nicht mehr. Im Radiodisplay stand "Optisches Parksystem...
