TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau
Diskutiere TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Ja, das hab ich auch im Auge. Im VCDS-OPS-Symbol-im-KI-Autoscann ist ein "AB" verbaut, daher kam ich auf "AB"
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #21
in de Pallz
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #22
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
HÄÄ?? Du hast Recht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen! Ich habe aber ein Q gekauft und Q stand auch drauf!??? Sogar die HW Nummer ist mit AB angegeben, dat verstehe ich nicht!
Das Teil stammte aus jedem Fall aus einenem Versuchsträger, ich kann mich noch erinnern da war ein Aufkleber drauf von VW mit irgendwelchen Daten (konnte ich nix mit anfangen).
Alex
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #23
in de Pallz
Vllt. aufgrund irgendeiner TPI neu geflashed ?
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #24
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Das wäre eine Möglichkeit... Muss ich mir mal den Lapi schnappen und zum Auto runter....Ich werde berichten!
Alex
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #25
Passat 3C
Passat 3C
67729 Sippersfeld
Hallo Martin,
hast du das Codieren schon aus bropiert? wenn ja könntest du mal höhren lassen ob es funzt :? und obs schwer war.
Was muss ich meinem Freundlichen :D sagen das es geht.
Grüssle Markus
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #26
Seefahrer2805
dieselmartin schrieb:
"Fliegengrill" hab ich nicht. :lol:
Also werd ich ein AB jagen.
270 EUR - 7% = 253 EUR ... uiuiui
Hallo Martin,
kannst ja versuchen einen Mengenrabatt raus zu Handeln! Ich würde auch eins nehmen :D
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #27
in de Pallz
Ich kam heute nicht mehr dazu .
Aber dass es NICHT geht, steht ja schon hier.
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #28
anacronataff
anacronataff
Alex679 schrieb:
(...)Bei Xenon sollte man einfach nur TFL auf Nebler codieren! Damit hat man > leuchten der NSW bei Zündung an, sonst leuchtet auch nix. Abbiegelicht bleibt aus und auch die Linsen drehen nicht mit.(...)
Hab ich das richtig verstanden? Genau wie hier geschrieben?
Also wenn Xenon zusammen mit 3C8, dann Codierung TFL als NSW und bloß nicht TFL-US oder TFL-Scand? Xenon drehen sich dann nicht und sind aus? Auch hinten und Standlicht aus?
Richtig?
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #30
in de Pallz
.. und ich kann bestätigen, dass das mit einem
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
NICHT geht (war gerade draussen, im Regen).
Also muss ein 3C8 her...
Schrambo, komm her, ich will dich schlachten ;)
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #31
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Siehst's und ick kann das für das 3c8 bestätigen, geht.
Alex
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #32
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Ob aufgrund einer TPI weiß ich nicht, aber wenn ich das in VCDS richtig deute, ist das BNSTG schon 2mal ge-flash-t worden. Das erklärt also die neue teilenummer.
Alex
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #33
MGK
MGK
Bad Salzungen
Sag ich doch!
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #37
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
Kann ich auch bestätigen :-D.
  • TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau Beitrag #38
Ei aufm Kopf
Ei aufm Kopf
Brandenburg SPN, LOS, CB
Re: TFL Passat 3C Mod.07 Bordnetzsteuergerät 3C8937049
Hallo liebe USER,
werde dann auch mal mein jetziges Bordnetzsteuergerät
3C0 937 049 AE (23 Byte (Highend)
gegen
3C8 937 049 C (30 Byte (Highend) FSH)
tauschen !
Was haltet ihr von dem Steuergerät 3C8 937 049 C
Müsste ja auch ein Highend mit 30 Byte sein um die Nebelscheinwerfer auf TFL zu codieren ohne das sich die Linsen mitdrehen.
Oder ???
Dank im voraus für eure Infos....
TFL Passat 3C Mod.07 Aschaffenburg / Hanau - Ähnliche Themen
Passat CC 2008, Scheinwerferwechsel DECTANE: Hallo ihr lieben, ich bin seit 2 Monaten stolzer Besitzer eines Passat CC Baujahr 2008, 2.0 TDI . Leider bin ich sehr unerfahren in dem GEBIET...
Hilfe bei DPF Passat 2.0 170PS Bj. 06: sorry, da ich mich nicht so auskenne im Forum, mache ich mal ein neues Thema auf. bei meinem Passi leuchte die Abgas und dPL Lampe. Gibt es...
