Teppiche lösen um nach Wassereinbruch zu sehen - wie?
Diskutiere Teppiche lösen um nach Wassereinbruch zu sehen - wie? im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, Ich würde,gerne mal unter die Teppiche sehen ob bei mir auch schon Wasser eingedrungen ist. Leider finde ich in der Suche keine Lösung oder...
  • Teppiche lösen um nach Wassereinbruch zu sehen - wie? Beitrag #1
Andre01
Leider finde ich in der Suche keine Lösung oder Anleitung wie man die Teppiche etwas aufheben kann um darunter nqch evtl. Wasser zu sehen.
Wie Kriege ich diese Teppiche etwas aufgehoben und die Leisten die diese halten weg?
  • Teppiche lösen um nach Wassereinbruch zu sehen - wie? Beitrag #3
Andre01
Passat 3BG (3B6) Bj. 2001 4Motion, Motorkennung AVF
  • Teppiche lösen um nach Wassereinbruch zu sehen - wie? Beitrag #4
Türleisten ab respektive lösen, jeweils links/rechts im Fußraum vorn die Verkleidung ab.
Dann kann man den seitlich hoch heben und schauen.
Teppiche lösen um nach Wassereinbruch zu sehen - wie? - Ähnliche Themen
Dachhimmel ausbauen Panoramadach: Hallo, seit längerem ist mein Panoramadach hinten rechts an den üblichen Stellen undicht und es läuft bei jedem Regen Wasser die C-Säule runter...
Panoramadach undicht: Hallo an alle, ich habe wie so viele das Leid eines undichten Panoramadachs. Die A und B Säulen sind innen naß. Dies war 2021 das erst Mal der...
Unterschied Türverkleidung 3B und 3BG: Hallo zusammen, ich bin dabei mir einen 3B5 aufzubauen und würde gerne neue Türverkleidungen haben......aber für die Version vor Facelift scheint...
