Teilenummer LWR Motoren?
Diskutiere Teilenummer LWR Motoren? im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Was kosten beide LWR Motoren? In welchen Autos sind die alles verbaut? Kollege meinte Golf 4 etc. Hat einer Teilenummer? Meine sind weg...
  • Teilenummer LWR Motoren? Beitrag #1
..3bg..
Hat einer Teilenummer? Meine sind weg..... Auto war zerlegt, und scheinis dunkel gemacht worden.... nun beide motoren weg.
  • Teilenummer LWR Motoren? Beitrag #2
kris
munchen
Ein Motor Kostet bei VW 60 euro,bei atu 55 euro_Orginalteile.
zumindist fur meinen 3b..Teile nr weiss ich jetzt nicht,aber die Teile sind nicht immer gleich,der unterschied liegt meistens bei den Stecker .
gruß
  • Teilenummer LWR Motoren? Beitrag #3
..3bg..
Von welchem Fahrzeug die alle passen weist du auch net? Sind die von ATU Gleich? Sprich z.B. Bosch oder so?? DANKE
  • Teilenummer LWR Motoren? Beitrag #4
kris
munchen
Die orginale sind glaube ich von Hella,die waren bestimt bei dir auch drinn.Ich kenne die unterschiede von Hersteler zu Hersteler nicht,die solten gleich sein :)
Am besten gehe mall mit deinen Farzuegschein zu VW un die finden die teile die du brauchst anhand der WIN Nr.
Teilenummer LWR Motoren? - Ähnliche Themen
VW PASSAT CC EXCLUSIVE zu verkaufen!: vwpassatccexclusive @ t-online.de Äußerst gepflegter Passat CC Exclusive Individual 4Motion, EZ 2011, mit Lückenloser Service-Historie...
