Tankanzeige spinnt bei 3B 1.8, Bj. 1998
Diskutiere Tankanzeige spinnt bei 3B 1.8, Bj. 1998 im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, bei meinem Passat spinnt die Tankanzeige, die Nadel fällt regelmässig auf Null runter, die Zapfsäule leuchtet auf und ein Warnton ertönt...
  • Tankanzeige spinnt bei 3B 1.8, Bj. 1998 Beitrag #1
N
_Nur_Ungetunt
bei meinem Passat spinnt die Tankanzeige, die Nadel fällt regelmässig auf Null runter, die Zapfsäule leuchtet auf und ein Warnton ertönt, kurz darauf Geht sie wieder auf Normalstand hoch.
Das die Nadel runtergeht stört mich weniger da sie ja immer wieder hoch geht und den aktuellen Stand anzeigt, was furchtbar nervt ist der laute Warnton jedesmal, manchmal alle 5 - 10 Minuten :flop:
Liegt das eher an der Steuerelektronik oder am Tanksensor/Schwimmer?
Mir kahm der Verdacht das der Stecker am Tanksensor vielleicht etwas angelaufen ist und den Kontakt Unterbricht, das wäre natürlich das Einfachste, Habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung.
Ist das eine typische Passatkrankheit?
Woran könnte es sonst liegen bzw. woran liegt es in der Regel?
Kommt man an den Tanksensor ohne den ganzen Tank auszubauen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
  • Tankanzeige spinnt bei 3B 1.8, Bj. 1998 Beitrag #2
cbrbruce
An den Tankgeber kommt mann nach hoch klappen der Rücksitzbank (Variant) ausbau der hinteren Sitzbank Limo.
  • Tankanzeige spinnt bei 3B 1.8, Bj. 1998 Beitrag #3
N
_Nur_Ungetunt
beim Variant nicht unter der Rücksitzbank sondern dahinter unter der Bodenabdeckung vom Kofferraum!
Am Stecker der Kraftstoffpumpe/Tanksensor konnte ich nichts feststellen, bei abziehen des Steckers hatte ich jedoch genau den Effekt: Tankanzeige runter, Warnleuchte und Signalton.
Es spricht daher viel dafür das es eine Kontaktstörung ist und kein elektronisches Problem.
Dann werde ich die Tage mal den Kabelverlauf verfolgen und alle Verbindungen Checken.
