Steuergerät wofür?
Diskutiere Steuergerät wofür? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich habe eine Innenausstattung erworben, mit Memorysitzen vorn. Dabei ist ein schwarzer Kasten mit zwei Buchsen für Kabelbäume. Auf dem...
  • Steuergerät wofür? Beitrag #1
mipecc1
mipecc1
D-42781 Haan
Auf dem Kasten steht folgende Nummer:
1JO 959 799 AH
ZM-max 5DK 007 954-51 I31499
Meine Frage ist nun wofür ist der Kasten?
Auf dem einen Kabelbaum steht P135035301
Vielen Dank im voraus.
Gruss
Michael
  • Steuergerät wofür? Beitrag #2
SebiW
Haste dir ne beige von E-Bay geholt?! Die hab ich auch beobachtet...
Also ich gehe mal stark davon aus das es ein Steuergerät für die Sitze ist.
Wirst also anklemmen müssen... da geht es denke ich um die Memoryfunktion.
Kabel liegen da schon unter den Sitzen?! Haste mal nachgesehen?! Vielleicht musst du nur die Box irgendwo zwischenklemmen.
- Geh mal zu VW gib die teilenummer an und lass die den Aufbauplan zeigen... fragst den meister noch bissel aus und dann haste doch alles... liebe Händler drucken auch mal den Aufbauplan aus... ;) aber nur die lieben...
  • Steuergerät wofür? Beitrag #3
Gr!nDeR
hmmmm..... im etka finde ich nix.....- teilenummer nicht vorhande...??!!???
  • Steuergerät wofür? Beitrag #4
E
eddi
91054 Buckenhof
Kann ebenfalls nichts mit den Teilenummern anfangen. :confuse: Existieren bei keinem Hersteller aus dem VW-Konzern.
Zum Vergleich, die Teilenummer eines Steuergerätes von elek. Sitzen mit Memory, Baujahr bis 2005 : 3B1959760E
Tut mir sorry.
Gruß Christoph
  • Steuergerät wofür? Beitrag #6
mipecc1
mipecc1
D-42781 Haan
........nein eine schwarze mit Alcantara. Aus dem Passat3b Forum.
Gruss
Michael
Steuergerät wofür?
Steuergerät wofür? - Ähnliche Themen
Verschiedene Versionen Komfort Steuergerät: Eine Frage zu den Komfortsteuergeräten. Ich habe bei mir ja immer wieder einen Gremlin sitzen. Zb bleibt der linke Blinker beim zu sperren an...
