Standheizung!!!
Diskutiere Standheizung!!! im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Beim Fahrwerk einbauen habe ich gesehen das neben dem Auspuff noch ein kleines rohr verlauft. Das rohr hat auch ein bekannter der eine...
  • Standheizung!!! Beitrag #1
Fubu
Salzburg
Das rohr hat auch ein bekannter der eine Standheizung verbaut hat und der hat mich auch gesagt
das es das Abgasrohr dafür wäre.
Jetzt meine Frage, gehört das wirklich zur standheizung und wenn ja habe ich da schon etwas
vorgerüstet bei meinem Auto????
MFG
stephan
  • Standheizung!!! Beitrag #2
Murdock
Das Abgasrohr der Standheizung kommt ziemlich dort raus, wo die Standheizung verbaut ist. Bei mir in der Nähe des linken Vorderrades. Standheizungen werden immer da verbaut, wo das Kühlwasser ist. Beim Passat vorne. Es kann bei Dir da hinten also unmöglich ein Abgasrohr der Standheizung liegen, auch bei dem Bekannten nicht.
Es gibt nur einen Schlauch, der für die Standheizung im hinteren Bereich nötig ist: Die Diesel/Benzin Leitung.
Grüße,
Heiko
  • Standheizung!!! Beitrag #3
Fubu
Salzburg
Ahhh ok danke für die antwort!!
Weiss wer aber für das das rohr ist??
also bei meinem alten 3B hatte ich sowas nicht.
MFG
Stephan
  • Standheizung!!! Beitrag #4
Murdock
MFG
Stephan
Moment mal. Bei Dir geht es ja um einen neuen Passat...
Die hatten soweit ich weiß in bestimmten Produktionszyklen keine elektrischen Zuheizer (weil der TDI so schlecht warm wird) sondern Kraftstoff betriebene. Das sind quasie Standheizungen. Deren Abgas muß ja auch irgendwo raus. Da das ab Werk produziert und geplant wurde, könnte die Abgasführung hier schon anders verlaufen als bei Nachrüstlösungen (wie bei mir).
Wenn Du so einen Kraftstoff-Zuheizer hast, dann ist der relativ preiswert zur Standheizung upgradebar. Damit ist man quasie "vorgerüstet"
Mach mal ein Foto und stelle es hier ein.
Ansonsten gibt es eine einfache Möglichkeit, herauszufinden, ob Du so eine "Vorbereitung" hast. Geh zum nächsten Bosch-Dienst und lasse Dir eine Angebot für eine Standheizung machen. Sage, daß Du eventuell einen Zuheizer auf Krafstoffbasis hast und das doch dann sicher preiswerter geht. Die werden das prüfen und dann siehst Du es am Angebot. Dann weißt Du es kostenlos.
Grüße,
Heiko
  • Standheizung!!! Beitrag #5
Fubu
Salzburg
Ahhhhhh das hört sich ja mal gut an!
passt ich werd dann gleich mal nachfragen ob ich so etwas habe bei meinem auto.
Werde sobald ich was weiss hier posten vielleicht hat ja der ein oder andere die gleiche Idee
MFG
Stephan
  • Standheizung!!! Beitrag #6
Knigge
Knigge
Ja, der Auspuff des Zuheizers kommt auf der Beifahrerseite im Innenkotflügel raus.
:Neid: Und jeder hat das SCh...Ding drin, nur ich nicht. Aufrüstung zur Standheizung ca. 350,-€, hatte damals nachgefragt.
  • Standheizung!!! Beitrag #7
Murdock
Tröste Dich, ich hab auch keine drin gehabt. Soll aber auch beim 3BG "relativ" selten sein. :rofl:
Ich mußte daher 1800 EUR für meine SH löhnen. 350 EUR ist ja der Traum...
Grüße,
Heiko
  • Standheizung!!! Beitrag #8
Fubu
Salzburg
350 hört sich echt für einen super preis an.
Weiss noch zufällig wer ob der Nachrüstkit von Webasto ist oda von Bosch.
Würde nähmlich bei Webasto eine ziemlich gute Kondition bekommen.
MFG
Stephan
  • Standheizung!!! Beitrag #9
Murdock
Ich denke mal ziemlich sicher Webasto, zumal das eingebaute auch von Webasto ist. Bosch und VW bauen keine Standheizungen, die bauen sie nur ein. Es gibt bei uns eigentlich nur 2 Hersteller von Standheizungen: Webasto und Eberspächer.
Grüße,
Heiko
  • Standheizung!!! Beitrag #11
Brabus9N
Also das kleine Rohr was in der Mitte vom Auto sitzt ist von der Standheizung.
Ist bei mir auch.
Beim 3C kommt es nicht wie beim B6 vorne links oder rechts raus sondern geht mit dem Auspuff mitten unters Auto.
Gruss
  • Standheizung!!! Beitrag #12
snake_1983
Wolfsburg
was ist der unerschied zwischen dem 3c und dem B6??? ist das nicht das selbe?
  • Standheizung!!! Beitrag #13
Japp...ist es..wie man auch an diesem Bereich des Forums erkennen kann ;)
35i = B3
35i Facelift = B4
3B = B5
3BG = B5.5
3C = B6
Standheizung!!!
Standheizung!!! - Ähnliche Themen
Vorstellung - V5 4motion aus 2000: Guten Tag, ich bin Besitzer eines Fahrzeugs meines Vaters geworden. Es ist ein B3 Variant in Silber mit dem 150PS Motor aus März 2000 (wohl einer...
