Sicherungskasten-und Relaisplatz-Plan Passat´89
Diskutiere Sicherungskasten-und Relaisplatz-Plan Passat´89 im Allgemein Forum im Bereich Allgemeine Themen; Hallo, suche dringend einen Sicherungskasten- und Relaisplatz-Plan (Schaltplan, welches Relais sitzt wo, und welche Sicherung ist für was?) für...
  • Sicherungskasten-und Relaisplatz-Plan Passat´89 Beitrag #1
biwa-mobil
suche dringend einen Sicherungskasten- und Relaisplatz-Plan (Schaltplan, welches Relais sitzt wo, und welche Sicherung ist für was?) für VW Passat Kombi Bj.1989!
Mein Auto wurde gestern aufgebrochen und alle Kabel rausgerissen und die Relais teils rausgezogen, nun fehlt mir auch das
Blinkerrelais und den Steckplatz wo es hingehört. :cry:
Habe alle Kabel soweit wieder ansteckern lassen von einem Freund der sich ein wenig auskennt, allerdings funktioniert jetzt der Blinker und Warnblinker nicht mehr.
Die grüne Blinkerlampe im Tacho leuchtet dauerhaft bei eingeschalteter Zündung und auch die Ölkontrollanzeige flackert.
Ansonsten funktioniert alles wie bisher, obwohl die Polizei zur Spurensicherung noch einige Kabel durchschnitt und Stecker mitnahm wegen Fingerabdrücken. :roll:
Bitte bitte, wenn jemand hier sich auskennt und mir helfen kann, wäre ich unglaublich dankbar:!:
Sabine
  • Sicherungskasten-und Relaisplatz-Plan Passat´89 Beitrag #2
sorry aber in diesem Forum geht es erst beim Passat 3B los. Also ab Bj.97.
Also erhoff dir nicht zuviele Antworten.
