Diskutiere sicherung im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); habe ein problem. habe meinen stecker im kofferraum von der 12volt steckdose abgemacht und die kontakte sind zusammen gekommen. seit dem ist kein...
habe ein problem. habe meinen stecker im kofferraum von der 12volt steckdose abgemacht und die kontakte sind zusammen gekommen. seit dem ist kein strom mehr da. aber irgendwie finde ich die sicherung nicht. wo ist die.
Und die belegung der einzelnen bestandteile der Elektrischen Anlage findest du im Bord/Handbuch das zu jedem Auto mit geliefert wird und dort im Inhaltsverzeichnis schauen auf welcher Seite es steht .
Da brauchst keine Angst haben. Das Bordnetzsteuergerät ist i.o. Du hast nur nen "kurzen" gemacht.
Kann aber auch sein das du noch Sicherungen im Motorraum hast. Normalerweise sind aber ,wie Rocket_77 schon geschrieben hat, die Sicherungen links neben dem Armaturenbrett.
Sicherung Sound System Passat B8 2020: Hallo zusammen,
Ich möchte in meinem Passat B8 [2020]
Ein Soundsystem nachrüsten.
Dazu würde ich gerne die Original Sicherung bzw. den Halter...
LMM hat unzureichende Spannungsversorgung: Moin,
ich habe bei meinem Passat 3BG 1.8T mit AWT Motor (Automatik) folgendes Problem. Mein Fehlerspeicher gibt mir den Fehler P0102 aus. Ich...
Elektrik Werkseitige Anhängerkupplung Passat B7: Moin zusammen,
folgendes Problem bei meiner werkseitig verbauten Schwenkbaren AHK.
Beim letzten einstecken eines Steckers (13-polig) war ein...
Defekte Relais, Kabel oder Geräte?: Moin, in meinem Sicherungskasten an der Fahrertür sind 5 Sicherungen ohne Strom, aber nicht durchgebrannt. Auch neue austausch Sicherungen haben...
