Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V
Diskutiere Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); 1) Ja es gibt welche, da bin ich mir sicher. Welche genau, da bin ich mir jedoch unsicher. Ich glaube: die allerersten (BJ2005, MJ anfang 2006)...
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #121
guste100
guste100
Schleswig Holstein
spark schrieb:
frage 1) stimmt das?
frage 2) wie find ich raus, ob das bei meinem wagen möglich ist?
1) Ja es gibt welche, da bin ich mir sicher. Welche genau, da bin ich mir jedoch unsicher. Ich glaube: die allerersten (BJ2005, MJ anfang 2006) sowie skandinavische Modelle (Nordlandausführung)
2) A) Webasto Aufkleber unter der Motorhaube,
B) Standheizungsauspuff unterm Auto, aus dem heiße Luft kommt(vorne, Beifahrerseite)
C) Nachlauf der Standheizung (Gebläsegeräusch) im Motorraum, ca 30 Sekunden lang nachdem das Auto halbkalt (KW < 70°C) bei Außentemperaturen unter +5°C wieder abgestellt wurde.
Guste
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #122
spark
ok, habe auf den ersten blick keinen aufkleber gefunden...
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #123
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Brauche dringend hilfe! Kommt jemand aus dem Raum Heilbronn und hat ein Kühlsystem befüllgerät? Weil sich mein System nach dem Einbau nicht entlüftet. Habe den Motor schon laufen gehabt.
Thorsten
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #124
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
so wieder ich jetzt brauchte ich eine TN für die CANBUS Leitung.
danke schonmal
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #125
ICeY
ICeY
000 979 987 - 10m - 15,47€
Wenn jemand eine günstigerere Quelle als VW, wäre ich erfreut über eine Nachricht. ;)
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #127
nobbynic78
nobbynic78
HallO!
ich möchte meinem Passi auch eine Standheizung spendieren und habe auch schon die einzelnen Threats angelesen!
Leider komme ich mit manchen Sachen nicht so ganz klar.
Die Seite von Alex habe ich auch schon gecheckt, der Einbau ist bestens erklärt, aber was benötige ich alles??
Ich wollte wenn möglich eine "originale" nachrüsten. Wie komme ich an eine Teilenummer passend zum Auto??
Ich brauche ja nicht nur die Heizung an sich, sonder das Steuergerät, das Klimabedienteil usw......
Wer kann mir eine kurze Antwort geben was ich alles bräuchte, und evtl. was es kostet?? (Teilepreis)?
Danke!!!!!!!!!
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #128
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
So noch ne Frage zu der Elektrik. Wo muss die Einzelleitung von der Standheizung zum Gebläse genau angeklemt werden und brauche ich da noch einen Pin?
Danke schon mal
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #129
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
Noch ne Fragen.
wie entlüfte ich die Kraftstoffleitung von der Dosieroumpe?
Und im SLP steht das Pin 1 Masse und Pin 2 Plus der Dosierpumpoe ist stimmt das?
Gruß und danke
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #130
schrecki
ich habe ein kurze Frage ist es auch möglich die Webasto Nachrüstheizung per MFA zu bedienen, oder funktioniert dies nur mit der VW-Variante?
Danke!
mfg Schrecki
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #132
schrecki
OK, Danke für die schnelle Info!
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #133
X
xenontrucker
hallo,
habe die ganzen beiträge gelesen da ich selbst an einem r36 eine standheizung einbauen will. Habe bereits alles besorgt was ich benötige um die heizung wie original einzubauen. Leider habe ich jetzt noch das problem den originalen halter für das magnetventil zu besorgen, das an der spritzwand sitzt. Der von VW vorgegebene halter passt nicht. Hat jemand ein bild des verbauten original halters oder die teilenummer des halters der original verbaut ist?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #134
Thunder2604
KS
nachdem mir dieser Treat sehr weitergeholfen hat, muss ich leider doch noch eine Frage stellen ;-)
Ich habe mir wegen der Nachrüstung ein anderes Klimabedinteil gekauft. Jetzt hatte der Spender aber einen Luftgütesensor, meiner aber nicht. Nachdem ich das Neue dann eingebaut habe, geht soweit auch (fast) alles. Leider macht das Bedienteil nach ca 10 Sekunden alle Lüftungsdüsen zu. Will heißen, das Gebläse geht auf höchste Stufe aber es kommt nirgens Luft raus :-(
Kann man Das irgendwie umprogrammieren? Das Anlernen über das Halten der beiden Tasten habe ich schon versucht.
Danke und Gruss
Thunder2604
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #135
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
schau dir mal in meiner Anleitungssammlung die Umbauanleitung für den Tausch des Klimabedienteiles an. Dort ist beschrieben welche Kabel geändert werden müssen.
Wenn du aber von Klimabedienteil Generation I (blaue kleine Displays) auf Gerneration I (mit Luftgütesensor) getauscht hast, dann musst du dem Klimabedienteil noch sagen das es noch eine getrennte Staudruck und Umluftklappe hat. Dann ist keine Verdrahtungsänderung nötig (abgesehen vom Dauerplus, dass ist für die SH nötig).
Micha ( aka _Neo_ ) hatte dafür eine ganz gute Anleitung geschrieben.
ST - ich such die mal.
Alex
Edit: gefunden! Link
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #136
Thunder2604
KS
Danke für die Antwort Alex, deine Anleitungen kante ich natürlich, die sind klasse.
Das Dauerplus hatte ich natürlich schon gemacht. Der Tausch ist genau so wie du geschrieben hast passiert. Ich versuchen mal mein Glück...
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #137
Thunder2604
KS
Danke für den Tip. Es hat genau so funktioniert ;-)
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #138
sheka
Pollin-Bestellnummer: 561 824 für 2,95 € pro 10m
hier
Bei VW kostet es mittlerweile über 16 €
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #139
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
bin jetzt gerade am Kabel ziehen.
1.) Wo ist auf der Beifahrerseite die durchführung für die Kabel?
2.) Brauch ich mit Climatronic von dem 8-Fachstecker an der Standheizung den Kontakt 8 Gebläse?
3.) Wo ist im Fahrzeug Sicherungshalter B und C?
4.) Wo sitzt die CanBus Verteilung?
Hoffe es kann mir einer helfen und danke schonmal.
Thorsten
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #140
ICeY
ICeY
hier
Bekomme ich mittlerweile von einem Bekannten. ;) Wer was braucht, kann sich bei mir melden.
Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V - Ähnliche Themen
Standheizung nachrüsten: Hallo alle, ich möchte jetzt endlich an meinem B6 Variant (2.0 TFSI, CAWB) auch eine Original-Standheizung nachrüsten. In diese Thread...
Standheizung tauschen, welche?: Servus zusammen. Zu Beginn, ich fahre einen Passat B6 Bj 2005, 2.0 TDI mit 140 PS. Der Wagen verfügt ab Werk über eine Webasto Thermo Top V...
Standheizung Thermotop V Einbau: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe beim Einbau einer Standheizung Webasto Thermo Top V 3 C0 815 005 P. Habe die Heizung erhalten, eine Telestart...
