schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios
Diskutiere schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, habe neulich ein Becker radio bei mir eingebaut. der empfang ist seither noch schlechter als mit dem original vw radio. kann...
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #1
riesling
kann mir jemand einen tipp geben?
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #2
Ich sach mal Phantomspeisung.
Haste sonen Adapter zwischen Radio und Antenne geschaltet?
Wenn nein wird der schlechte Empfang daran liegen.
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #3
riesling
danke für die schnelle Antwort,
werde es mal ausprobieren
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #4
michl
Servas,habe auch ein Problem mit dem Radioempfang.Hatte vorher das original Radio drin und jetzt ein Blaupunkt Seattle.Seit dem habe ich schlechten Radioempfang und das,was besonders ärgerlich ist,auf dem langen Weg zur Arbeit,habe eine Phantomeinspeisung eingebaut,bringt aber nix,habt ihr eine Idee,was mann noch machen kann?Neue Antenne oder Antennenfuß,oder hat des Radio einfach an sch... Empfang?Mich regts voll auf.
Mfg Michi
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #5
Haste das alte Radio noch?
Wenn ja mal zum testen reinstecken.
Wenn der Empfang besser ist liegts am neuen Radio oder dein Phantomadapter ist n.i.O.
Wenn´s nicth besser wird kann´s ein Problem mit dem Kabel oder Antennefuß sein.
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #6
michl
Ja ne,hab i nicht mehr,also die Phantomeinspeisung ist neu, schon die zweite,ist aber genauso schlecht,weißt du was der Spaß kostet?Kabel oder Fuß?Net das i des kauf und dann is immer no bescheiden,i brauch halt a radio mit gescheiten Radioempfang und eins des MP3 spielt
Gruß Michi
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #7
patric-christin
patric-christin
Klötze ( Bei WOB ) ;-)
Hab bei mir das selbe problem. Neues radio und nun is der empfang schlecht. Nicht so das man nicht hören kann aber doch schön deutlich schlechter.
Meineste das liegt an diesem ollen adapter von der VW antenne auf diesen länglichen stecker?
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #8
michl
Servus,habe jetzt einen neuen Antennenfuß von VW ausgeliehen und probiert,aber genauso schlechter Empfang in bestimmten Gegenden,wo ich sonst mit meinem Beta immer Empfang hatte,ich glaub ich schmeiß des Blaupunkt Seattle glei raus,des nervt!Hat jemand vielleicht eine Idee?Oder kann jemand ein CD-Radio mit richtig gutem Radioempfang,daß MP3 spielt,empfehlen?
Gruß MICHI
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #9
mag13
99092
Hast mal probiert ob auch wirklich ne Spannung am Phantomadapter anliegt?
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #10
michl
Hallo,ja klar
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #11
mag13
99092
Ich hab auch ein Becker Radio und habe mich eine Weile mit miesem Empfang rumgequält, da ich den Antenneverstärker schon eine ganze Zeit unter Verdacht hab, habe ich ihn jetzt gegen einen neuen getauscht und siehe da, das Becker findet doppelt so viele Sender wie vorher.
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #12
Hallo!
wo bekommt man den so ne phantomspeisung her, was kostet sie, und wie groß ist die?
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #13
In jedem Car-Hifi Laden, im Baumarkt in der Autozubehörabteilung und in den großen Elektronik Laden (Saturn, Media-Markt, usw.)
Das Teil ist so. ca. 1cm im Durchmesser und 5cm lang.
Kosten so zwischen 10 und 20Euro.
  • schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios Beitrag #14
DSC-Passi
DSC-Passi
Schellbach
gibts auch bei A.T.U. für 9,95 glaube
schlechter radioempfang nach einbau eines Becker autoradios - Ähnliche Themen
Zahnriemenriss bei 130.000 km – 2.0 TDI (BJ 2018, DSG) – Motorschaden trotz Scheckheft – VW ohne Kulanz: Hallo zusammen, ich möchte euch meinen Fall schildern – vielleicht hilft’s jemandem weiter oder regt zur Diskussion an. Es geht um einen VW...
