Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte
Diskutiere Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, bei meinem neuen Passat 1,9Tdi 4-Motion (Baujahr 4/05 und 10.000 Kilometer) zieht der Motor im kalten Zustand sehr schlecht, womit das...
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #1
Christian85
Christian85
D-96114 Hirschaid
bei meinem neuen Passat 1,9Tdi 4-Motion (Baujahr 4/05 und 10.000 Kilometer) zieht der Motor im kalten Zustand sehr schlecht, womit das erste Anfahren recht schwierig ist.
Nach 1-2 Minuten ist das schlechte anfahren aber vorbei und der Motor zieht wieder gut!
Ist dies normal, oder ist etwas defekt?
Gruß,
Christian
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #2
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #3
Christian85
Christian85
D-96114 Hirschaid
Ja, dass ist morgens beim Kaltstart und abends, nach der Arbeit!
Na gut, ist zwar blöd, aber ich hoffe man gewöhnt sich daran!
Gruß,
Christian
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #4
Passidriver
Hab nen 81 kW Diesel,hab das Problem aber auch ab und an.Erst recht wenn es in die Minusgrade geht.
Wie kann man das abstellen.
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #5
patrick78
patrick78
Maintal, Hessen
STANDHEIZUNG :!:
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #6
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #7
Tom
Tom
STANDHEIZUNG :!:
Naja... abstellen vielleicht nicht, aber minimieren. Außerdem dauert es dann nicht so ewig bis das Wasser volle Temperatur hat, wenn es draußes so kalt ist. Somit ist die SH prinzipiell gut für'n Motor. ;)
Ich wöllte nicht mehr ohne.
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #8
panther
panther
michelau/ lichtenfels
i9
also ich fahre einen PD habe aber keine prob auch bei minus 7 grad fährt meiner ohne prob dafür habe ich start problem heul der tut sich schwer beim anlassen heul kann aber an der batterie liegen bei woofer und dvd gelumpe im auto lol
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #9
Tom
Tom
Nicht richtig vorgeglüht? Glühkerzen kaputt?
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #10
Passidriver
Gibt es denn keine andere Möglichkeit??
Standheizungen kosten ja net gerade wenig und es friert bei uns ja nicht andauernd.
Trtozdem wär es schöner,wenn das Motörchen nich so zicken würde...
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #11
Christian85
Christian85
D-96114 Hirschaid
Was währe denn der Preis für eine Standheizung, ich habe auch gehört, dass es sich auf Kurzstrecken nicht lohnt. Es soll wohl zuviel Belastung für die Batterie sein.
Gruß,
Christian
  • Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte Beitrag #12
Schlechter Durchzug 1.9Tdi bei Kälte - Ähnliche Themen
Motor 1,9Td Baujahr 99 startet im warmen Zustand schlecht.: Passat 1,9Td Bj 99 mit 294.000Km. Motor startet einigermaßen im kalten Zustand. Ist er dann warm, startet er ganz schlecht. Erst nach längerem...
