Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach
Diskutiere Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hey Leute, hab da mal ne Frage: Ein Bekannter von mir hat auch nen B6, wenn er die Scheibenwaschanlage bedient und alles sauber ist, geht der...
  • Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach Beitrag #1
Z
Zim
Treuen
Hey Leute,
hab da mal ne Frage: Ein Bekannter von mir hat auch nen B6, wenn er die Scheibenwaschanlage bedient und alles sauber ist, geht der Scheibenwischer nach ca. 5 Sek. noch mal drüber und verwischt alles.
Hab ihn zum :D geschickt.
Die können angeblich nichts machen. Hat jemand damit Erfahrungen bzw. hatte jemand schon diesen Fall?
Danke für jede Antwort.
  • Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach Beitrag #2
Hallo Zim,
so weit wie ich weis ist das richtig so.
  • Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach Beitrag #3
Z
Zim
Treuen
Eigentlich nicht, da meiner und andere die ich kenne nicht so funktionieren.
  • Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach Beitrag #4
Seefahrer2805
Das hängt mit der Codierung des Steuergerätes zusammen. Also ich mein ab Werk ist diese Funktion nicht vorhanden, kann man aber im Bordnetzsteuergerät --> Wischer dementsprechend codieren.
  • Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach Beitrag #5
Der Holger...
Der Holger...
Im Vogtland in Sachsen
Und wo kann man dies Codieren?
Bei http://de.openobd.org/vw/passat_3c.htm konnte ich nichts dazu finden....
Bei meinem Polo Bj.04 konnte ich dies auch umcodieren....
  • Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach Beitrag #6
Hallo!
Das ist im Byte 03 Bit 5 codierbar. Nennt sich "Tropfenwischen / Tränenwischen".
Das steht auch auf openobd.org!
Ich habe das an der Heckscheibe nachgerüstet.
  • Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach Beitrag #7
Der Holger...
Der Holger...
Ok.
Zeitlich ist da aber nichts Einstellbar, oder? Bei meinem Polo konnte ich zwischen 1-5 Sekunden noch einstellen....
  • Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach Beitrag #8
Z
Zim
Treuen
Bei meinem Bekannten ist es nicht möglixh das Problem selber zu beheben.
Darf nur der :D reparieren da es ein Firmenfahrzeug ist.
Muss doch dann auch für den :D machbar sein!
Oder?
@ Holger morgen schau ich bei meinem Kumpel vorbei wegen deinem Grill!
MfG Robby
  • Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach Beitrag #9
Der Holger...
Der Holger...
@Zim,
ja geht klar.
Wenn du willst, kann ich das Problem beheben per Diagnose....
  • Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach Beitrag #10
Seefahrer2805
Also das im Byte 03 Bit 5 ist die Tränenwischfunktion für den Heckwischer. Wenn du das ganze für den Frontscheibenwischer haben willst musst du die Codierung des Wischers im Bordnetzsteuergerät auf 00065493 ändern. Dann wischt er nach!
Scheibenwischer wischt nach 5 Sekunden nach - Ähnliche Themen
Ruckeln bei durchgetretenem Gaspedal: Hallo, ich hatte hier ja kürzlich schon einmal ein Frage bzgl. des Kraftstofffilters eingestellt, leider aber keine Antwort bekommen. So wie es...
Verbrennungsaussetzer CDAA: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, allerdings nicht neu in der Kfz-Welt. Ich heiße Niklas und wohne neuerdings am Rande des Westerwaldes...
