Blue Passat
So.richtigen Kupplungssatz von LUK bestellt,kostet 181€ incl versand+50€ Altteilpfand,die gibts dann wieder
Warum zum Teufel verbaut VW bei einen !,6l AHL ein 2 Massenschwungrad mit 228mm,eine Kupplungsscheibe mit 210mm und eine Druckplatte wiederrum mit 228mm :nuts: :nuts: völliger Schwachsinn!
Der Drops von ehemaligen Mechaniker hat sogar den Block vom Getriebe beschädigt mit dem Schraubenezieher,musste gestern die Riefen mit Aluspachtel zumachen und mit 600. Schleifpapier glätten.
werde den Simmerring der Schaltwelle noch zusätzlich mit der Dirko HT dichtmasse einkleben,habe dort angerufen,geht,aber muss sparsam sein.
Den alten Simmerring hat er vollflächig eingeklebt,auch von hinten,stelle nachher mal Fotos ein.
So,hier die versprochenen Fotos
Simmering Schaltwelle,man sieht noch die blauen Reste und die Kerben im Block vom Schaubenzieher??
Links der völlig zugeklebte alte Simmerring und rechts der neue
Ein Stück vom Block weggebrochen,hier kommt der Simmerring der Antriebswelle Beifahrerseitig rein
Getriebe ist jetzt zusammengebaut und morgen mache ich neues Öl rein und dann warten wir nur noch auf die richtige Kupplung :roll:
MFG
MFG
