Diskutiere rücksitzbank limo + variant im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hi leutz frage,
paßt die sitzfläche eines normalen passat 3bg auch beim variant ?
danke euch
Sitzfäche Rücksitzbank rastet nicht mehr ein: Hallo zusammen,
die linke Sitzfläche meiner Rücksitzbank rastet nicht mehr ein. Unten an der Sitzfläche ist ein Pilzkopf, der normalerweise von...
2.0 TDI 190 PS / Motorgeräusche im Standgas nach Kaltstart / hochfrequentes Rasseln: Hallo liebes Forum,
ich habe vor, einen VW Passat B8 Variant zu kaufen.
Hier die technischen Daten zum Fahrzeug:
BJ: 2016
Motor: 2.0 TDI 190 PS...
Passat 3bg Variant Heckklappe ohne Funktion,bzw.merkwürdiges Phänomen: Hallo liebe Passat Gemeinde.
Wir haben einen Passat 3bg Variant,2,0 Benziner von 2005.
Seit dem Kauf schon,lässt sich die Heckklappe nur mit...
Kupplung Geräusch beim Anfahren: Hi,
Mein Passat ruckelt beim Anfahren im ersten Gang oder auch im Rückwärtsgang und es tritt ein lautes Geräusch auf.
Es tritt nur dann auf...
