Regelbereich des ACC beim 3C
Diskutiere Regelbereich des ACC beim 3C im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, als Passat-Neuling (bekomme einen in 4 Wochen als Firmenwagen) :) habe ich eine Frage, auf die ich im Forum noch keine Antwort fand...
  • Regelbereich des ACC beim 3C Beitrag #1
gese
als Passat-Neuling (bekomme einen in 4 Wochen als Firmenwagen) :) habe ich eine Frage, auf die ich im Forum noch keine Antwort fand:
In welchem Bereich regelt das ACC bei einem aktuellen 3C, also die jetzt gerade gebaut werden ? 0 bis 210 / 30 bis 210 / 0 bis 180 / i... ch habe schon so viele unterschiedliche Dinge gehört?
Danke!
  • Regelbereich des ACC beim 3C Beitrag #2
horrorschwabe
bei mir von 30 bis 210....
grüße
markus
  • Regelbereich des ACC beim 3C Beitrag #3
gese
Hallo Markus,
vielen Dank für Deinen "Erfahrungsbericht".
Ist das ACC-System im Passat 3C denn ein anderes, als beim neuen Passat CC?
Bei Wikipedia findet mann, dass im PAsst eine System der "dritten Generation - von 0 bis 200 zum Einsatz kommt, im Passat CC eines der vierten Generation.
Link zur Beschreibung vom ACC in Wikipedia
Verwirrten Gruss :confuse:
  • Regelbereich des ACC beim 3C Beitrag #4
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
wenn deiner nach Kw 45 kommt kann er bis zum Stillstand bremsen, also von 210-0 Km/h.
Alex
Regelbereich des ACC beim 3C - Ähnliche Themen
