Recaros auseinander bauen
Diskutiere Recaros auseinander bauen im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); hi zusammen, da ich die rückseiten meiner recaros nicht mehr ganz so frisch finde, würde ich die gerne veredeln. allerdings müsste ich die dafür...
  • Recaros auseinander bauen Beitrag #1
Kanther
hi zusammen,
da ich die rückseiten meiner recaros nicht mehr ganz so frisch finde, würde ich die gerne veredeln. allerdings müsste ich die dafür verschicken. weiß jemand, wie ich die mit dem roten pfeil markierten abdeckungen demontieren kann? bin für jeden hinweis dankbar...
  • Recaros auseinander bauen Beitrag #2
Marcus89
Bernburg(Sachsen-Anhalt)
Re: AW: Recaros auseinander bauen
Also ich kenns von Renault so,das die unten gesteckt sind und dann nach oben rausgeschoben werden. Also unten eventuell mal ziehen und dann nach oben schieben,fals es sich unten löst. Ist aber Wie gesagt bei Renault so;)
Alle Angaben ohne Gewähr:D
Recaros auseinander bauen - Ähnliche Themen
P/N/R/D Folie für DSG Schaltknauf: Hallo Zusammen Bin nun seit ein paar Monaten stolzer Passat Besitzer und bin es vorzu am aufhübschen. Seit Tag 1 stört es mich dass die Folie...
FSE Steuergerät und Kufatec Fiscon: Zuerst einmal ein herzliches HALLO zusammen... Ich bin noch ein Passat-Neuling - allerdings schon immer mit VAG unterwegs - also dem ganzen nicht...
