radioeinbau probleme quad-look-belegung
Diskutiere radioeinbau probleme quad-look-belegung im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); hallo ich hab grade mein neues radio eingebaut... Im großen und ganzen funktioniert es auch. aber ein paar feinheiten stören mich noch das...
  • radioeinbau probleme quad-look-belegung Beitrag #1
Wilma2
Wilma2
hallo
das problem ist ich kann das radio nur mit zündung betreiben.
weiß einer wie ich es hinbekomme das ich das radio auch ohne zündung anmachen kann?
muss doch sicher nur ein kabel am quad-look-stecker umgepinnt werden oder? da wäre ein belegungsplan nicht schlecht...habe auch ein paar im netz gefunden aber die haben mir nicht wirklich weiter geholfen.
Dann habe ich extra den stecker weggelassen der laut beschreibung an die handbremse muss um nicht wärend der fahrt dvd sehen zu können.
dann hab ich grade mal ne probefahrt gemacht..aber dabei habe ich mitbekommen das der mich wärend der fahrt nicht dvd sehen lässt. ich nehm an das merkt der über den bus oder?
kann man das ändern?
  • radioeinbau probleme quad-look-belegung Beitrag #2
Wilma2
Wilma2
den link habe ich schon gefunden. aber der zeigt nur die belegung des radios. hat nicht einer sowas für die VW (Auto) seite?
außerdem finde ich nur plus und minus aber kein zündungsplus. ist das evt abgekürtzt?
was heißt ACC eigentlich? denn ich hatte zwei kabel mit denen ich nichts anfangen kann...CTL ACC und KEY ACC
radioeinbau probleme quad-look-belegung - Ähnliche Themen
High/Low Adapter Probleme: Servus. Haben in meinen Passi ne Musikanlage samt High/Low-Adapter eingebaut und seit dem hab ich an Haufen Probleme. Is nen 07er Variant (Mj...
