R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex
Diskutiere R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Re: R36 ESD an einen TDI gibt es eigentlich vom rline heck den einsatz für links und rechts esd? kann mir jemand die teilenummern vom cc mit...
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #41
PassatR
kann mir jemand die teilenummern vom cc mit duplex sagen?
danke schon mal für die hilfe
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #42
in de Pallz
Ja, VW.
Oder dieser Thread, wenn man ihn liest.
Wozu das stoische Gefrage nach Teilenummern ?
Erhalten wirst Du die Teile dann eh bei VW, die koennen dir dann auch die TN raussuchen.
m;
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #44
in de Pallz
Welche Bremsanalage hat eigentlich der 170 PS 4motion ?
Scheiben hinten innenbelüftet ?
m;
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #45
nö , dann hätte schon mein TFSI allein von der Leistung her hinten welche haben müssen , hat nicht mal der 3.2er 4motion
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #46
in de Pallz
:?: What nö ?
"Scheiben hinten innenbelüftet" habe ich als einfach erkennbares, eindeutiges Merkmal für die 17" Bremsanlage genommen. Auch erkennbar an den zwangweise 17" Winterrädern im Konfigurator.
In den Unterlagen ist nicht ganz klar, wann es die 17" Bremsanlage gab/gibt.
Manche Quellen sagen "mit 4motion", andere "ab xx kW".
Der 3.2 4m hat SICHER die grosse Bremse.
Aber ggf haben sie es so wie beim T5 gemacht, und es über die Jahre geändert:
Der hat auch 16" und 17"-Doppelkolben - früher auch für kleine Motoren wählbar, inzwischen fest an den TSI/BiTDI gekoppelt.
m;
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #47
serial
01127 Dresden-Pieschen -CB---SE-
hallo laut Meinun Unterlagen hat er hinten keine innenbelüfteten Bremsen von Werk aus.
MfG Basti
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #48
in de Pallz
Dann hat er (wer ist eigentlich jetzt "er"?) die 16 Zoll anlage wie wir alle.
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #49
Seefahrer2805
Also mein 3.2ér hat hinten Innenbelüftete Scheiben. Meine 310ér sollten das sein. PR Nummer 2EA
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #50
serial
Ja, laut den unterlagen haben nur der 3.2 und 3.6 andere Bremsen. Die anderen Motorvarianten haben die gleiche Bremsanlage.
Ja sind 310er. Aber meine Unterlagen geben da keine Auskunft über innenbelüftet. Nur Vorn bei allen Varianten.
MfG Basti
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #51
meine Aussage bezog sich nur auf innenbelüftet -ja oder nein - und nicht über die Größe . Mir ist nicht bekannt
das der normale 6Zyl. und 170PS 4 Motion an der HA innenbelüftete hat . Bei den Größen gibt es natürlich Unzerschiede.
Alle Mod. haben an der VA die FN-3 mit 312x25 Scheiben , an der HA die CII38 mit 286x12 , der/die 6 Zyl. an der VA mit
345x30 und an der HA 310x22 . Auf Grund der Dicke der Scheiben für HA Bremse könnte man daraus schließen
es könnten Innenbelüftete sein , wie gesagt könnte , aber glaube es eher nicht . Beim 3,6er CC und R36 könnte
es möglich sein.
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #52
in de Pallz
Es gibt/gab im weitesten zwei Bremsanlagen:
16" mit 312x25 innenluft und 286x12 massiv
17" mit 345x30 innenluft und 310x22 innenluft
Wir haben nun schon geklärt:
(1) _Alle_ 4m haben die andere RRMulde haben, aber nicht alle haben die Duplex-AGA.
(2) 4m ist aber wichtig/Voraussetzung für eine (org) Duplex, weil man sonst nicht an den Verstrebungsrohr der Achse vorbeikommt.
Jetzt bleibt noch die Frage,
wann gibts/gabs die grosse Bremse
SSP339 S. 56 sagt, dass es sie ab 132 kW gab - also muessten die 2.0 TSI sie haben.
PS. in dem SSP sieht man auch schon den anderen Tank der 4m.
m;
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #53
serial
Laut meinen Unterlagen nur die 6-Zylindermotoren. Der Rest hat die 16".
MfG Basti
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #54
PassatR
Kann ich eigentlich jeden ESD an meinen TDI machen oder muss ich auf was beachten?
Hab hier einige ESD gefunden:
3C0 253 609 H
Nachschalldaempfer
rechts hinten
BLV
3C0 253 609 M
Nachschalldaempfer
rechts hinten
BLX,BVX,AXZ
3C0 253 609 G
Nachschalldaempfer
links hinten
BLV
3C0 253 609 L
Nachschalldaempfer
links hinten
BLX,BVX,AXZ
Fahre einen Passat 3C 4 Motion 140 PS Motortype: CBA
Hätte nämlich ein gutes Angebot von einen 3,2 Benziner 3C0253611 AH, 3C0253611 AJ
Aber jetzt bin ich mir nicht sicher ob die Passen!!
Ist hier dann auch wieder nur ein bestimmter Mittelschalldämpfer passend?
danke
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #55
vw vernatisch
Köln
Duplex Anlage auf Passat 3c US Import 3,6L
Hey Leute, versuche jetzt mehrere fragen in dieses thema zu packen ;)
Also mein plan ist es, eine auspuff anlage, wie die vom R36
auf meinen US passat 3,6 L (2 endrohre auf der linken seite) zu verbauen.
Dabei stellen sich mir die fragen, passt dieser überhaupt auf meinen wagen, denn das ersatzrad nimmt viel platz ein?
Wenn ja und auch die für mich interessantere frage. Gibt es irgendeinen zubehör diffusor der die nötigen ausschnitte hat und auf meine original schürze passt. Weil ich würde ungern so provisorisch in den jetzigen rein schneiden oder eine original schürze vom r36 einbauen...
Ich hoffe mir kann jemand helfen, danke schonmal im vorraus.
Grüße Tymo
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #57
vw vernatisch
Köln
Re: Duplex Anlage auf Passat 3c US Import 3,6L
Ok danke, aber hilft mir nur bedingt weiter.
Denn den auspuff werde ich anfertigen lassen, daher werden wir da vllt noch eine lösung finden.
Viel mehr bräuchte ich hilfe für nen passenden diffusor,
habe schon das ganze netz durchforstet und nichts brauchbares gefunden -.-
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #58
erny84
Warum nicht den diffusor vom EU v6 nehmen???
Über Karosserievariante reden wir???
Bei der limo ist der unterschied nur das Kennzeichen, soweit ich das noch richtig im Kopf habe.
Variant sollte gar kein Unterschied sein
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #59
der Diffusor kostet um die 65 Euro, das sollte wohl nicht das Problem sein ?, wenn es um Originalität geht.
  • R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex Beitrag #60
limbacher007
Entschuldigt wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich bin zwischendurch ausgestiegen bei den ganzen Kofferraumbildern ^^
Also ich würde auch gerne bei meinen 140PS TDI 4M die Duplax verbauen, am liebsten in R36 Optik. Auf dem einen bild vom 4M habe ich gesehen, das bei der Hinterachse eine "delle" ist wo das Rohr durch läuft, das müsste ich ja auch haben, nur das halt dann mein EDS einzeln nach links läuft und nicht wie beim 170PS TDI nach links und rechts. Also müsste das ganze theoretisch ohne große fummelei passen richtig?!
R36 ESD an einen TDI - aka ich will Duplex - Ähnliche Themen
Navi Standort falsch / Uhrzeit verstellt sich: Hallo Zusammen, habe schon unendliche Stunden Google gequält, aber das Problem scheint nicht so häufig vorzukommen. Passat B Bj.2023 2.0 TDI...
Passat B6 2.0 TDI 140PS Startet schlecht Hält Standgas nicht nach Gas stoßen PDE Falsch eingestellt ?: Hallo Ich habe folgendes Problem Nach einer Längerdauernden Reparatur von Der Nockenwelle + zahnriemen + Hydrostösel Hab ich folgendes Problem...
2.0 TDI 190 PS / Motorgeräusche im Standgas nach Kaltstart / hochfrequentes Rasseln: Hallo liebes Forum, ich habe vor, einen VW Passat B8 Variant zu kaufen. Hier die technischen Daten zum Fahrzeug: BJ: 2016 Motor: 2.0 TDI 190 PS...
CR-TDI 2008 von Euro 4 auf Euro 5 umschreiben ?: Hallo, kann man einen CR-TDI mit 140 / 170 PS von 2008 von Euro 4 auf Euro 5 umschreiben/umschlüsseln oder geht da was mit einem Software-Update...
Freischaltung Anpassung & DSG reset: Hallo Freunde des Passats, Bin seit einigen Tagen im Besitz eines Passat B6/3C 4 Motion/3.2FFSI/DSG. Hab einige Fragen, würd mich freuen wenn...
