probleme mit der elektronik
Diskutiere probleme mit der elektronik im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); hallo habe seit ein paar monaten einen passat 3c tdi combi bj 2006 (120'000 km). folgende probleme treten in regelmässigen abständen auf: beim...
  • probleme mit der elektronik Beitrag #1
pintonius
hallo
beim starten kommt die meldung motorenstörung werkstatt aufsuchen und auf dem display leuchtet anschliessend die vorglühlampe auf... nach 2 - 3 versuchen startet
dann der motor und es erscheint keine störung mehr.
auch schon aufgetret sind beim starten folgende fehlermeldungen: lenkradverrigelung defekt, parkbremse defekt, esp ausgeschaltet....
wenn der motor jedoch gestartet wurde (jeweils nach 2 - 3 versuchen) sowie beim fahren läuft alles tadellos und es erscheint auch keine störmeldung mehr...
kann mir jemand weiterhelfen oder hatte die oben genannten probleme auch schon ?
wäre froh wenn mir jemand weiterhelfen könnte......
freundliche grüsse
philipp
  • probleme mit der elektronik Beitrag #2
Fehler auslesen (lassen) und hier posten.
Alles andere ist Voodoo oder Stammtisch-blabla.
  • probleme mit der elektronik Beitrag #3
pintonius
schön wärs wenn es voodoo oder stammtisch blabla wäre aber leider
treten genau die probleme auf wie ich sie berschrieben habe....
  • probleme mit der elektronik Beitrag #4
Nein, nicht deine Infos sind Blabla, sondern:
Aufgrund dieser Infos kann man nichts sinnvolles antworten, ausser "UI, das ist nicht gut" oder "ja, hatte ich auch mal"....
Daher wirst Du wohl ums Auslesen nicht rumkommen.
  • probleme mit der elektronik Beitrag #5
anditirol
Hallo, ich habe fast das selbe Problem,
Angefangen hat alles mit Fehler "Parkbremse defekt, Werkstatt aufsuchen", dann nahm das DSG den Gang raus und schaltet in den Leerlauf, im MFA blinkten alle Gänge. Der Fehler trat ca. 1 mal in drei Wochen auf. Seit 4 Tagen tritt der Fehler häufiger auf, seit heute alle paar Minuten. Zu dem Fehler hat sich jetzt auch noch dass nach dem Auftreten des Fehlers ein gelbes Warnsymbol in der Amatur aufleuchtet, im Handbuch steht Abgassystem überprüfen. Diese erlischt wieder wenn ich eine weile warte und neustarte und kommt erst wieder sobald der Fehler mit der Parkbremse wieder kommt.
Habe mit meinem Mechaniker vor ein paar Tagen darüber geredet, er hat gemeint dass eventuell ein Kabel durchgescheuert sein kann und dadurch einen "Wackler" hat. Kann das sein?
Hier die ausgelesenen Fehler nach einem Auftreten, aber noch ohne Abgassymbol:
http://dl.getdropbox.com/u/561823/PassatFehlerListe.rtf
Weiss jemand rat? Ist ein Kabel mit Wackler wahrscheinlich oder doch was anderes? Wie siehst bei dir aus Philipp, hast du schon eine Lösung,
Viele Grüsse,
andi
  • probleme mit der elektronik Beitrag #6
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
KAbelbaum oder Stecker vom GetriebeSTG oder das GetriebeSTG selbst.
Alex
  • probleme mit der elektronik Beitrag #7
pintonius
so war in der garage....
haben meinen wagen auslesn lassen. werkstatt musste direkt mit volksawagen kontakt aufnehmen, da mein fehler eher selten vorkommt.....(zum glück für die anderen passat fahrer ;o))
fazit von vw: muss zwei steuergeräte komplett ersetzten lassen... kosten ca. 1800.- SFr. vw übernimmt keine kosten, da die garantie sowie die kulanzfrist
schon 2 montate abgelaufen sind.....
werde wenn ich mit der garage wieder kontakt aufnehme noch die typen der stueregeräte posten.....
greez philipp
probleme mit der elektronik - Ähnliche Themen
Fehlermeldung beim starten „Motorstörung“: Hallo an alle, Habe einen Passat Kombi 2.0 TDI (140PS). Hab seit kurzem beim starten die Fehlermeldung „Motorstörung! Bitte Werkstatt aufsuchen“...
