PFSE mit 3C8035730A
Diskutiere PFSE mit 3C8035730A im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, möchte meine vorhanden PFSE mit meinem Iphone 5s kompatibel machen. Deshalb möchte ich ein neues Steuergerät erwerben bei ebay, habe da...
  • PFSE mit 3C8035730A Beitrag #1
Sethur
63599 Biebergemünd
möchte meine vorhanden PFSE mit meinem Iphone 5s kompatibel machen. Deshalb möchte ich ein neues Steuergerät erwerben bei ebay, habe da momentan ein 3C8035730A im Auge. Habe mich auch ein bisschen eingelesen in die Thematik. Steuergeät ist ja Plug & Play. Was ich nicht so ganz verstanden habe ist ob eine Codierung auf jeden Fall notwendig ist, oder nicht und ob das jeder kann der ein VCDS Gerät hat.
Fahre einen CC Erstzulassung 30.09.2009 mit PFSE Premium und MFA Premium.
Vielen Dank schonmal im vorraus
MfG
Chris
  • PFSE mit 3C8035730A Beitrag #2
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
in jedem Fall: nein
VCDS können: ja, wenn man lesen kann, was im Labelfile steht ;-)
  • PFSE mit 3C8035730A Beitrag #3
Sethur
63599 Biebergemünd
Aber das Steuergerät ist auf jeden Fall von der Hardware kompaktibel nur Software muss eventuell angepasst werden?
Gruss Chris
  • PFSE mit 3C8035730A Beitrag #5
J
Jamrock
Ich habe 7P6 035 730 F verbaut. Funktioniert einwandfrei in meinem 2007er 3C. Ich weiss nicht wie der Zoll in Deutschland so drauf ist, aber es kann sich durchaus lohnen in der Bucht mal international zu gucken. Codieren war notwendig. Das ist aber bei Gebrauchtteilen immer so.
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F
Component: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Serial number: 00007660610865
Coding: 0A11040000010110
Shop #: WSC 07807 444 28888
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3561DEA8944AA4B6775-8060
No fault code found.
  • PFSE mit 3C8035730A Beitrag #6
genar36
Aßlar
Guten abend an alle!Ich habe auch eine frage
Ich fahre einen R36 mit PFSE teile nummer von jetzigem Steuergerät ist 5N0 035 730
habe aber einen rumliegen mit der 7P6 035 730 D
passt der bei mir auch ohne Probleme?
und was genau muss man da codieren?
Bekannter von mir hat zwar VCDS hat aber keine Ahnung was er da codieren soll
werde mich noch richtig vorstellen und auch noch paar Fotos von meinem R hochladen wenn ich wieder zuhause bin
  • PFSE mit 3C8035730A Beitrag #7
genar36
Aßlar
keine hilfe für den Neuling?
  • PFSE mit 3C8035730A Beitrag #10
genar36
Aßlar
Hallo!ich habe den 7P6 035 730 D jetzt endlich eingebaut und es funktioniert alles super und zwar ohne codierung ,nur das menü im KI ist weg funktioniert aber alles über RNS 510.
  • PFSE mit 3C8035730A Beitrag #14
V
VieW
(Kreis Recklinghausen)
Jo heut bekommen eingebaut und alles funktioniert auch mfa .... Endlich funktioniert es mit'm iPhone
  • PFSE mit 3C8035730A Beitrag #15
genar36
Aßlar
super
nur warum funktioniert bei dir die mfa und bei mir nicht?
welchen Steuergerät hatest du vorher?musstet du was umcodieren?
edit by falo: Vollzitat entfernt. Bei Ergänzungen bitte die Ändern-Funktion benutzen.
  • PFSE mit 3C8035730A Beitrag #16
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
Lass das PFSE-Steuergerät mal von jemanden richtig codieren.
Beim RNS ist es auch so, das das Anzeigeprotokoll umgestellt werden muss bei Tausch von blau/rotes KI auf weißes/Premium KI.
Vermute mal das das neue Steuergerät auf ein weißes KI codiert ist.
Stichwort "BAP" glaube ich.
  • PFSE mit 3C8035730A Beitrag #17
V
VieW
Wie havannahigline schon sagt lass es mal codieren ... Bei meinem musste ich zwar selbst nix codieren .. Sind keine Fehler drin und alles so wie es seien soll :)
PFSE mit 3C8035730A
PFSE mit 3C8035730A - Ähnliche Themen
RNS510, PFSE, MFA - was brauch ich denn nun?: Hallo Leute, ich lese und recherchiere schon seit geraumer Zeit alles rund ums RNS510 und die PFSE. Allerdings bin ich nun erfolgreich vollkommen...
kein Telefon Menü in MFA+ mit RNS 510 und Premium-FSE: Ich versuche, mein Telefon über Bluetooth mit der Premium-FSE in Verbindung mit dem RNS 510 zu koppeln, leider bisher ohne Erfolg...
