PDC Blink und Piept.Nach Auslesen des Fehlers folgendes
Diskutiere PDC Blink und Piept.Nach Auslesen des Fehlers folgendes im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Eventuell doch ein Problem mit dem Kabelbaum
Ok werde sie nochmals abbauen.
Aber er piept nur wenn man rückwärts fährt vorne.hinten geht alles normal.
Habe vorne jeden einzelnen getauscht mit einem der i.O ist aber da hat er es auch.
U d wie gesagt nur auf "R" u d auch nur wenn der Motor an ist.
PDC Einparkhilfe kurzschluss nach Masse: Moin,
Kurz zu mir
Habe letztes jahr mir den VW passat b7 3c highline gekauft und wollte letzten monat endlich eine Ahk verbauen.
Ich habe eine...
Abs, Esp leuchtet und Handbremse blinkt: Halle Leute, ich habe einen Passag 3bg 1.9er AVB.
Ich habe vor kurzem alle 4 Gelenke bei den Antriebswellen getauchst da Geräusche auftauchten...
Kurzschluss nach Masse - Nach Wassereinbruch im Sicherungskasten.: Ich bin zurzeit am verzweifeln an meinem Passat 3BG Variant 1.6 102 PS Bj. 2001.
Vor einem Monat ist bei meinem Passat durch einen abgerissenen...
Passat b6 3c 2.0 TDI 110PS (verwirrende Probleme): Moin, zur Vorgeschichte, mein Passat hatte anfangs viele Fehler + Folgefehler gegeben für "Raildruck zu niedrig" HDR Pumpe war es zum Glück nicht...
