Passatvr5
- 3
Hallo erstmal, bin seit kurzem im besitz einen Passat VR5 2.3 Bj 99, 150 Pferdchen, Highline, Tiptronic so mein erstes Problem, war schon zwei mal auf der Bahn und bin sehr entäuscht worden, Spitze laut Tacho 190-200Km/h, laut Schein 211Km/h, und das hat er so grad noch erreicht, bin im 4ten Gang gefahren so zwischen 5000 und 6000 Touren macht er eine Art abregelung, er ruckelt ein bisschen dann fängt er wieder an zu schieben, wenn ich ihm den 5ten Gang gebe dann geht gar nichts mehr, also normalerweise müsste er locker 220 schaffen, hatte in einen anderen Forum gefunden das es mehrere gibt die dieses Problem haben auch V6 Fahrer, einer hatte dieses Problem gelöst und bei dem war es ein schlauch von der KWG Entlüftung, wo ist der beim VR5? der Schlauch war Porös und hat Falschluft gezogen! Habe auch eine Fehlercode auslesung gemacht und da stand:
Steuergerät Teilenummer: 071 906 018 P
Bauteil oder Version: MOTRONIC M3.8.3 AT V02
Software Codierung: 00031
Werkstatt Code: WSC 67075
1Fehler gefunden:
00561 - Gemischanpassung
15-00 - Adaptionsgrenze ( add ) unterschritten
Was ist das welches Bauteil könnte das sein? Bitte um Hilfe!
mfg
1Fehler gefunden:
mfg
