Passat tfsi 2.0 antrieb
Diskutiere Passat tfsi 2.0 antrieb im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo kann mir jemand helfen .ab welcher Leistung muss man die antriebswellen welchen damit man kein Schaden davon trägt? Und von welches Auto...
  • Passat tfsi 2.0 antrieb Beitrag #1
Sascha tfsi
Hallo kann mir jemand helfen .ab welcher Leistung muss man die antriebswellen welchen damit man kein Schaden davon trägt? Und von welches Auto passen sie ??
Danke
  • Passat tfsi 2.0 antrieb Beitrag #2
Z
zwei0
warum Antriebswellen wechseln bei Leistungssteigerung ?, wer sagt so was ?. Wenn Wellen/Gelenke/geändert oder evtl. auch kplt. gewechselt werden müßten, betrifft das ansich nur in Verbindung mit einer sehr starken Tieferlegung.
  • Passat tfsi 2.0 antrieb Beitrag #3
Sascha tfsi
Aber müssen die Antriebe nichts stärker sein und die Leistung auszuhalten?
  • Passat tfsi 2.0 antrieb Beitrag #5
Sascha tfsi
Hab von hause aus 200 PS .mit einer downpipe,optimieren und später ein k04 turbo Lader mit ladeluftkühler sollten so 360 PS drin sein
  • Passat tfsi 2.0 antrieb Beitrag #6
p3ng
Berlin-Umland
Achsoooo dachte schon da soll Leistung her :D
Für das bisschen reicht Original...
  • Passat tfsi 2.0 antrieb Beitrag #7
Sascha tfsi
Echt ?ok. Nur mal ne frage aber ab wieviel muss man es welchen und welches Auto passt?danke
  • Passat tfsi 2.0 antrieb Beitrag #8
Marcus89
Bernburg(Sachsen-Anhalt)
Denke mal bei der Leistung wird sich zuerst die Kupplung verabschieden und nicht die Antriebswellen. Vielleicht passen ja die vom Golf R oder vom R36,die sollten ja noch Reserven haben
  • Passat tfsi 2.0 antrieb Beitrag #9
Z
zwei0
sind auch nicht viel anders. Bevor mal eine Antriebswelle bedingt durch Mehrleistung abschert, geht wie oben schon erwähnt, eher die Kupplung flöten.
Mir sind solche Dinge/Schäden an Antriebswellen, durch Motortuning noch nicht zu Ohren gekommen.
Passat tfsi 2.0 antrieb - Ähnliche Themen
Innenbeleuchtung: Hallo zusammen Und zwar haben mir vor kurzem ein Passat 3C Baujahr 2005 2.0 TDI gekauft und bei mir funktioniert der Innenbeleuchtung nicht plus...
Klimaanlage/Lüfter gehen nicht: Hallo Leute. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Meine Klima bzw. die Lüfter gehen nicht an. Der Kompressor, Hochdruck G65 sind neu. Klima ist...
Stellantrieb Heckklappe Passat defekt. Wo ist der gesteckt?: Hallo Community-Mitglieder Der Antrieb Stellantrieb der Heckklappe meines B8 Variant ist fest. Ich kann den Antrieb von Hand in keine Richtung...
