Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ????
Diskutiere Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? im B6 Innenraum Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hi Leute Hab mal eine Frage was ist das für ein Schalter da hab im Internet herum Gestöbert und hab das gesehen ???? also meine das loch...
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #1
Pascha81
Pascha81
Offenbach am Main
Hi Leute
also meine das loch!!!
Würde evtl. auch so etwas einbauen wen es ein sinn hat :D sieht irgend wie cool aus. Hoffe es geht auch so einfach wegen Türsteuergerät oder so !!??
Gruß Pascha
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #2
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Die Version mit dem Schloss ist vom US Modell.
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #3
Pascha81
Pascha81
Offenbach am Main
HI
Ok also ist das ein Schloss und was kann man damit?????? :)
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #4
Largo
Damit kannst du die Entreigelung für den Kofferraum und den Tankdeckel separat abschließen
Hatte ich auch in meinen US-Türpappen drin
Ob's unser Türsteuergerät mit macht, kann ich dir aber nicht sagen.
Denn ohne passenden Schlüssel ist es einfach überflüssig
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #5
Pascha81
Pascha81
Offenbach am Main
Hi Leute
Also nichts mit schnel einbauen,das heißt man mus das ding für mein Schlüssel bestellt werden ????? Und Dan wird's teuer und da ist noch das türsteuergerät was vielleicht gehen würde
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #6
Largo
Du brauchst auch noch den passenden Kabelbaum.
Das Türsteuergerät könnte ich bei Gelegenheit mal testen.
Den Schalter gibt es aber wahrscheinlich nicht einzeln, da musst du bestimmt die ganze Türverkleidung kaufen.
Davon abgesehen finde ich das Schloss aber auch überflüssig.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #7
Pascha81
Pascha81
Offenbach am Main
Hi Largo
Naja Dan Las ich das :( viel zu stressig.
vielen dank
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #8
Largo
Also den Schalter (Schloss) selbst gibt's einzeln.
TN: 3C0 959 832
Aber keine Ahnung ob's die Blende einzeln gibt.
TN: 3C1 868 158 C
Und der Kabelbaum
TN: 3C8 971 557 G
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #9
Pascha81
Pascha81
Offenbach am Main
Hi
theoretisch ist eigentlich ein Taster der Betätigt wird laut dein Bild !!
Ma kucken vielleicht fahre ich mal am Montag zum :) ma kucken ob er das finden tut.
Meine Ausstattung ist Schwartz ist Dan auch die selbe Nummer???
Gruß und danke dir noch mal
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #10
foerstev
68794 Oberhausen-Rheinhausen
moin,
aber für WAS soll das gut sein? ich habe den sinn noch nicht verstanden - selbst wenn ich jetzt weiss WAS das schloss macht. den sinn verstehe ich nicht.
kanns mir einer erklären?
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #11
Largo
Ja, ein Taster welcher über das Schloss betätigt wird.
Die Teilenummer sollte gleich sein, nur ein anderer Farbcode.
Die Amis sind etwas paranoid. Daher lassen sich beim US-Modell die Rücksitzbank, Durchreiche in der Rücksitzbank sowie Kofferraum- und Tankdekel-Entrigelung separat abschließen.
Das soll gegen mögliche Entführungen helfen... oder so :D
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #12
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Ich denke eher, die Amis haben ja keine Safe-Sicherung und das Fahrzeug ist dadurch sehr leicht zu öffnen.
So kommt man aber nicht so einfach an den Kofferraum.
  • Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? Beitrag #13
Largo
Wie auch immer.
Solange man nicht die dazugehörige Rückbank und vor allem den auch passenden Schlüssel hat, finde ich's überflüssig.
Von der Optik mal ganz zu schweigen.
Passat CC Frage zu diesen Schalter und TN ???? - Ähnliche Themen
Passat CC 2009, Spiegel umrüsten auf anklappbar: Hi, Ich würde gerne meinen, für mich neuen, CC (1/2009) auf el. anklappbare Spiegel umrüsten, genauer gesagt nur 1 Seite (beifahrerseite). Geht...
felgencombo auf dem cc 9-20 Q7 felge: hi leute bei mir steht ein neukauf an, ich habe mich auch dazu entschlossen ein cc zu kaufen zu 90% ein reimport. .-)) dazu auch noch ne frage...
Ladedruckanzeige an der A-Säule befestigen...nur wie? ^^: Hi Leute, folgendes Problem... Bin gerade dabei eine Ladedruckanziege in meinen 3B zu verbauen, und möchte die Anzeige gern an die A-Säule packen...
Was kann man sinnvoll nachrüsten: Hallo zusammen, ich heisse Frank und bin neu hier im Forum. Mir ist der Umgang im Forum noch unbekannt, sollte ich also Fehler machen bitte...
