Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem
Diskutiere Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Ich habe ein Passat CC 2009 Vorderräder fahren TDI 140 PS mit Halogen-Scheinwerfern ohne adaptive suspention DCC. Aus den Bi-Xenon- Nachrüstung...
  • Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem Beitrag #1
hallucinogen
Aus den Bi-Xenon- Nachrüstung mit einem lokalen Elektriker mit allen OEM-Teile +
http://www.kufatec.de/shop/de/volkswage ... -passat-cc
Die meisten der Verfahren war einfach - Plug & Play .
Ich habe 2 Probleme :
1 - statische und dynamische Licht funktioniert ok, aber mit dem Fehler auf dem Armaturenbrett
2 - Tag mit Licht fahren auch nicht funktioniert .
Der Elektriker hat mir gesagt , dass es nicht ein Verdrahtungsproblem , sondern eine Codierung Problem.
Im Moment in der Adresse 55 habe ich:
Adresse 55 : Xenon Reichweite Labels: 5M0 - 907 bis 357 - V2.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponenten-und / oder Version: AFS - Steuergeraet 0148
Software Codierung: 3491016
Work Shop Code: WSC 01973 973 01973
Zusätzliche Info: 1K0941329 AFS - Lst. -Modul l 0008 1K0941329 AFS - Lst. -Modul r 0008
VCID : 346CF75857873CBE40B - 8061
Kein Fehlercode gefunden.
Kann jemand geben mir die richtige Codierung Nummer?
Auch wenn es möglich ist, diese Option aus dem folgenden Video aktiviert haben :
Minute 1.24
http://www.youtube.com/watch?v=Lt_aN2hp4ck
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.
Razvan
  • Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem Beitrag #2
hallucinogen
niemand ?
  • Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem Beitrag #3
diebelsalt
diebelsalt
Erfurt/Jena Thüringen
Huhu,
poste am Besten mal einen vollständigem Scan von deinem Fahrzeug.
  • Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem Beitrag #4
hallucinogen
Code:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 53 55 56 62
          69 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E544824
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QD    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  3733
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 83777 154 403624
   VCID: 77F60054067117A6A59-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 052     HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     440 1978
   Revision: 04844002    Serial number: 00000810260079
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: D1A21ECC4855E996CBD-8084
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 T    HW: 3C0 614 109 T
   Component: J104    C4 440 V2   0013
   Revision: --025---    Serial number: 00000786403915
   Coding: 0002325
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2F66F834BEA11F663D9-807A
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AJ    HW: 5K0 907 044 AJ
   Component: Climatronic   130 0303
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 73EE3444DA097B86991-8026
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009100759
   Coding: E6800F8B00041A14C7970F0017000000800BFF475C40015D170000000000
   Shop #: WSC 01973 973 01973
   VCID: 336EF44452893B86591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 041108 022  0602
   Coding: 00049045
   Shop #: WSC 01973
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     271108 054  0402
   Coding: 00471277
   Shop #: WSC 01973
2 Faults Found:
02235 - Stationary Cornering Lamp (Left) (M51)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 43
                    Mileage: 176798 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02236 - Stationary Right Cornering Lamp (Right) (M52)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 43
                    Mileage: 176798 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475     HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Revision: --------    Serial number: 97530832002974
   Coding: 110101
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: F1E2BE4C2815C996EBD-80A4
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655     HW: 5N0 959 655
   Component: J234__31B VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039BPPSKG19
   Coding: 0012610
   VCID: FAF09960B5638ACE5A7-80AF
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS614392968
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS686823028
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6742SVVNR
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6JGA6VVNR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C5953507CN
   Coding: 0001711
   VCID: 74EC375817077CBE80B-8021
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B
   Component: E221__MFL-TAP   H4y 0021
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 870 C    HW: 3C8 920 870 C
   Component: KOMBI         H05 0107
   Coding: 140F00
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 2B5EEC2442B96346111-807E
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P08B1804BD
   Coding: FDA17F46000612009002
   VCID: 2A50E92085437A4EEA7-807F
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 10101 599 108911
   VCID: 7AF0196035630ACEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 B    HW: 5N0 035 342 B
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
   Revision: A1001003    Serial number: 7667317282
   Coding: 010000
   VCID: 26481D10515B5E2ECEF-8073
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1533
   Revision: 71009005    Serial number: 00000663088926
   Coding: 0000245
   VCID: 4084AB88133F901ED43-8015
3 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 175777 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2055.14.11
                    Time: 00:00:00
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 176045 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2055.14.14
                    Time: 23:28:27
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 176655 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2055.14.23
                    Time: 20:47:42
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.075 0502
   Revision: 1AH02240    Serial number: 00083260424802
   Coding: 0000258
   VCID: 3972C66C70E5C1D693D-806C
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 18910A0001864E7F360295157008CF0B607801
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 L    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1533
   Revision: 71009005    Serial number: 00000526989003
   Coding: 0000244
   VCID: 4182AE8C18359916DBD-8014
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Serial number: 00000000202718
   Coding: 0000057
   VCID: 285413289B4F485EFC3-807D
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0148
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 3491016
   VCID: 346CF75857873CBE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0008
   Coding: 00000053
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0008
   Coding: 00000053
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3H3386176
   Coding: 0100040004
   VCID: E5CADA1CECDD1536875-80B0
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 174865 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2054.14.30
                    Time: 20:17:05
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 3C8 959 703 B    HW: 1K0 959 795 Q
   Component: J388   TUER-SG HL   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000739758
   Coding: 0000144
   VCID: 3162FE4CA89509962BD-8064
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0050
   Revision: 3A002002    Serial number: 00000115905253
   Coding: 4100000100000000
   VCID: 2F66F8347EA11F663D9-807A
1 Fault Found:
16355 - Control Module - Watchdog Timer
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 174232 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2054.14.19
                    Time: 03:53:03
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 3C8 959 704 B    HW: 1K0 959 794 Q
   Component: J388   TUER-SG HR   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000723199
   Coding: 0000144
   VCID: 3260F140AD93328E527-8067
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 C    HW: 3C8 035 730 C
   Component: Telefon       012 0822
   Revision: --------    Serial number: 35909603409975
   Coding: 020004000101010000000400
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02705
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 234E04042A69AB06A91-8076
2 Faults Found:
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
          B104F 13 [009] - Short to GND
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 162
                    Reset counter: 43
                    Mileage: 174865 km
                    Date: 2054.14.30
                    Time: 19:50:21
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 175623 km
                    Date: 2055.14.09
                    Time: 14:01:30
End   --------------------------------------------------------------------
  • Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem Beitrag #5
KaMa
Reitnau
Wenn ich die Tage Zeit habe schicke ich Dir mal meine Codierung.
Habe die ganzen Systeme an Board.
Vor allem mal schauen ob die Steuergeräte stimmen...
Allerdings im B7
  • Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem Beitrag #6
diebelsalt
diebelsalt
Anhand der Fehlermeldungen im Bordnetzsteuergerät würde ich eher sagen das da noch was falsch verkabelt ist. Die AFS Codierung scheint erstmal zu passen. Bevor die 09 nicht fehlerfrei ist, brauchst du an der Codierung nicht herum testen.
  • Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem Beitrag #7
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
Dann bin ich heute mal der Spielverderber ;-)
ist bei Verwendung von VCDS ein Vollscan inkl. aktueller VCDS-Version und Datenstand erforderlich.
  • Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem Beitrag #8
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
Und das ist bei englischen Versionen öfters ein Problem :)
  • Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem Beitrag #10
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
Die meisten "Raubkopien" die ich bis jetzt gesehen habe, waren in English.
Aber vielleicht ist das ja alles konform?
  • Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem Beitrag #11
ICeY
ICeY
Hast du also, ja? Und daraus schlussfolgerst du, dass der Großteil Englisch ist? Etwas abwegig, meinst du nicht?
Bzw. anders herum sagst du, die Wahrscheinlichkeit ist höher, weil der Scan englisch ist? Der Hersteller des VCDS-Systems kommt aus Amerika, also finde ich das auch etwas unschlüssig, ehrlich gesagt.
Ich finde hier keinen Ansatzpunkt, außer einem fehlenden Header.
Tja und der Fehler sitzt in der 09 - wie Stefan schon gesagt hat.
  • Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem Beitrag #12
hallucinogen
Here is the header as well guys. I will post a new autoscan soon because changed the coding and now cornering works but DRL NOT !!
Used Google Chrome to translate from German to English
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Al Bundy Garage
Monday,16,December,2013,19:05:22:48211
Changed with another coding and static and dynamic cornering works without error on dashboard. DLR still NOT WORKING !!! :(
So if it's not a coding problem what else would be ?
Checked with 2 other passat cc and the I have the same centr. elect. with the same version.
Passat CC Bi - Xenon-Nachrüst AFS -Codierung Problem - Ähnliche Themen
Niveausensor vorne rechts (G289) open or short to Plus: Hallo liebe Forengemeinde, seit gestern quält mich folgender Fehler: Im MFD erscheint, dass das Kurvenlicht (AFS) ausgefallen ist. Eine kurze...
RNS 310 Radioempfang miserabel (VCDS Radio nicht erkannt): Naaaaabend.... Hab mir vor kurzem ein China RNS eingabaut, was ohne Probleme lief. Musste das Gerät wegen technischen fehlern aber wieder...
VCDS Problem - Heckklappe entriegelt nicht Innenraumschalter: Hallo, Ich bräuchte nochmal Hilfe. Und Zwar habe ich nach einigem codieren es irgendwie geschafft, dass sich meine Heckklappe nicht mehr per...
