Passat bleibt ständig liegen; Sicherung 28 gefallen
Diskutiere Passat bleibt ständig liegen; Sicherung 28 gefallen im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, vor zwei Monaten blieb unser Passat Variant (1.8 TFSI, MJ 2009) liegen. Nach einer Parkpause sprang er nicht mehr an. Ursache nach...
  • Passat bleibt ständig liegen; Sicherung 28 gefallen Beitrag #1
Tajo
vor zwei Monaten blieb unser Passat Variant (1.8 TFSI, MJ 2009) liegen. Nach einer Parkpause sprang er nicht mehr an. Ursache nach Abschleppen: eines der drei Relais links neben der Lenksäule, so sagte man uns. Zwei Monate später dasselbe Spiel: Diesmal Sicherung 28 gefallen. Beide VW-Werkstätten, in die der Passat damals geschleppt worden ist, sind ratlos. Kein Fehler im Speicher, dreitägiges Durchtesten brachte keine Ursache. Habe mir ein paar 10A-Sicherungen zugelegt zur Vorsicht. Heute wieder: Sicherung 28 gefallen. Dank Sicherungsersatz sind wir diesmal nicht liegen geblieben.
Vielleicht noch relevant: Zwei Wochen bevor das erste Mal der Wagen liegengeblieben ist, hat uns ein LKW den Fahrerspiegel abgefahren. Die Werkstatt sieht darin aber keinen Zusammenhang. Komisch aber, dass der Passat vorher noch nie Probleme mit der Elektrik hatte. Kann die Sicherung 28 auch mit einem elektrischen Seitenspiegel, der anklappbar ist und der in der Werkstatt erneuert werden musste, zusammenhängen?
Hat jemand einen Rat, was man tun könnte, um dieses lästige Problem zu beheben? An der Sicherung 28 dürfte das Türsteuergerät für die linke hintere Türe hängen. Das ist aber samt Kabelsatz im "Türknick" bereits geprüft worden. Sollte man das Problem bei einer VW-Werkstatt lösen lassen oder bei einem Boschdienst? Wir sind täglich auf das Auto angewiesen und es ist auch unser Auto für Urlaubsfahrten. Momentan haben wir aber kein Vertrauen mehr in das Gefährt, da es uns schon zweimal in der Ferne im Stich gelassen hat und es abgeschleppt werden musste.
Besten Dank für eure Tipps.
  • Passat bleibt ständig liegen; Sicherung 28 gefallen Beitrag #2
Horst
28 - Sicherung 28 auf Sicherungshalter C -SC28- 10A -
Türsteuergerät hinten links -J388-
Türsteuergerät hinten rechts -J389-
Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-
  • Passat bleibt ständig liegen; Sicherung 28 gefallen Beitrag #3
Tajo
Danke. Heißt das, alle drei Steuergärte könnten die Ursache sein? Da das Zentralsteuergerät für das Komfortsystem auch davon betroffen ist, könnte dann nicht etwa der abgefahrene Spiegel die Ursache sein?
  • Passat bleibt ständig liegen; Sicherung 28 gefallen Beitrag #4
Horst
richtig.
die 3 steuergeräte hängen dran.
(+ gefrickel, falls gefrickelt wurde)
"Das Zentralsteuergerät für Komfortsystem
schaltet und steuert folgende Funktionen:
- Steuerung der Zentralverriegelung,
- Ansteuerung der Türsteuergeräte hinten,
- Ansteuerung der Tankdeckelentriegelung,
- Ansteuerung der Heckklappenentriegelung,
- Ansteuerung der Diebstahlwarnanlage über
LIN-Bus,
- Ansteuerung der Reifendruckkontrolle,
- Ansteuerung der Wegfahrsicherung,
- Ansteuerung des Zugang und
Startberechtigungssystems."
