Passat 3C Skyline Taillights
Diskutiere Passat 3C Skyline Taillights im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Habe ich das jetzt alles richtig verstanden? Ich habe zu Hause noch org. Rückleuchten liegen, die ich zum schlachten nehmen wollte. Also: org...
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #301
Fischer2012
Fischer2012
Spabrücken
Also:
org. äßere Lampen schlachten > LED´s von den Ringen nehmen?...
...diese LED´s dann in die inneren Rückleuchtenringe (die dunklen von Hella hab ich am Auto) in der Heckklappe einbauen.
und dann die Inneren dann mit den Äußeren parallel? Also am Stecker vom Rücklicht außen?
und halt vom äußeren Rücklicht dann den Kreis in der Mitte rauscodieren.
Im Endeffekt soll:
Rücklicht > Ringe außen+innen
Bremslicht >Kreise außen+Ringe innen
Blinker > Ringe außen
leuchten
Nebel und Rückfahrlicht bleiben so wie org.
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #302
3c-555
3c-555
355xx
guyke schrieb:
du must auch ein sper diode auf das nebel licht kabel machen
jetzt gehet den strom von das bremsen in den nebel ligne nach das boardnet
dan gehet den strom von die nebel lampe auch den ring ein ( blauwe kabel ) und die nebel lampe ist codiert als standlicht
HALLO "guyke"
Ich brauche wieder deine HILFE
Jetzt habe ich so angeschlossen aber trotzdem funktioniert nicht ganz :? :? :?
Problem ist das einzeln funktioniert alles aber nicht zusammen :fluch: :motz: :fluch:
Licht an :Äußere/LED ringe an
Bremsen ein mal betätigen kommt Fehlermeldung NSL defekt und Stand Licht LED ringe aus
Zündung aus wieder ein dann funktioniert wieder Stand Licht LED so lange ich bremse nicht Betätige
Blinker funktionieren
Und wegen Nebel Lampen codieren als Standlicht geit nicht
ich habe in meine Bordnetz keine Möglichkeit gefunden
Habe paar Bilder gemacht von meine Bordnetz kannst du anschauen
Ich Hofe du kannst mir HELFEN
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #303
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #304
guyke
hasselt belgien
alles ist guth angeschlossen und alles ist guth codiert
da mus etwas nicht in ordnung zein mit die sperdioden
ergentwo mus nog stom vorbei die sperdiode kommen , du mus das mal nach messen
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #305
Fischer2012
Fischer2012
Spabrücken
falo schrieb:
Njet ... die äußeren passen nicht in die inneren ... weil Durchmesser größer ;)
Ich meinte nicht: Ringe von äßerer in die innere Leuchte einbauen....ich meinte, ob ich die LED´s benutzten kann? Ob aus dem Ring oder dem Kreis?
und dann, da es die selben LED´s sind, die Innere Leuchte mit Ring einfach an die äußere Leuchte mit anschließen?
> also ans normale Licht und Bremslicht....der "neue" Ring soll ja normal Leuchten und beim Bremsen leuchten.
weil ich hier mal was mit dioden und so gelesen hab, bin ich da jetzt bissl verunsichert und stehe da auf dem Schlauch. soll halt so funktionieren, wie ich es oben beschrieben hab.
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #306
guyke
hasselt belgien
hallo 3c-555
gebe mich mal deine long code
habe mal ne mail geschickt an mein freund , den programmiert passats
es ist die mucklichkeit nebellampen zu codieren als bremslampen
dan must du etwas anderen in deine longcode und die diodes raus bauwen
grub guy
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #307
3c-555
3c-555
355xx
guyke schrieb:
hallo 3c-555
grub guy
Ich wollte gleich DANKE sagen für deine HILFE :doubleup:
und gleich wider fragen wegen Dioden
meinst du Sperrdioden was ich habe angebaut
oder Dioden was du hast angebaut in inneren Ringe :?
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #308
guyke
hasselt belgien
nein sperdioden
ich habe ein schema gefunden auf den englishen passat forum die haben das geschaft ohne sperdiode aber die arbeiten mit ein wiederstand
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #309
3c-555
3c-555
355xx
Kants du mir LINK schicken :?
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #311
3c-555
3c-555
355xx
Danke für Link :!:
Ich möchte nich frech sein abar müß so kompliziert sein :? :shock:
Weleicht gibst einfache Lösung :?
Und wie ist mit Programirung , hat deine Freund schön etwas gesagt
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #312
mango
mango
einfachere Lösung gibt es, wir benötigen ein 30byte Highend Bnstg
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #313
guyke
hasselt belgien
24 byte hichend gehet es auch
zie haben das gans einfaches 21 byte steuergerate , uns is es nich mucklich zu codieren :cry: :cry:
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #314
mango
mango
Ich habe das 23 Byte und es geht auch nicht
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #315
guyke
hasselt belgien
du mus mal in byte 22 zehen
da stehet normal nichts ein abar die function is doch dahr
in long code
die 4 letzten codes zind 0
den 4 de lezte anderen nach 1
0000
1000
grub guy
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #316
3c-555
3c-555
355xx
Wollte fragen das oben ist für meine Codierung oder hast du für jemand andere ausgestellt :?
wen ist das für meine Auto dann müss ich so etwas machen :?: :?: :?:
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #317
mango
mango
Steht doch da im longcode. 1000 also oben...
aber dann bist im Byte 21
Ich bin raus. Ich besorg mir ein anderes bnstg
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #318
guyke
hasselt belgien
mit das 21 bit boardnet ist es nicht mucklich die function ist je ga nicht dahr mit das 23 bit boardnet ist es mucklich da must man 0000 anderen in 1000 das zind die 4 letzten binaire codes von das long coding
leider furr dich 3c-555 gehet das nicht , dein boardnet hast nur 21 bits und bit 22 ist die nebel lampe codieren das die auch bremsen
ein 23 bit boardnet kosted nicht zo fiel und ist einfach zu finden , alle leuten kaufen ein 30 bit und das 23 bit gehet den schrank ein, weil das nicht mehr verkauft
mango bei dir muss das zu codieren zein , farzuch mal
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #319
Fischer2012
Fischer2012
Spabrücken
Mein Bnstg fängt mit 3C0 an. an welchen Pin muss ich den "neuen" Ring anschließen? (der soll bei mir als normales Rücklicht leuchten und als Bremslicht leuchten)
oder muss ich das mit den Sperrdioden machen?
kann ich eigendlich das "große" Bremslicht codieren? oder ist mein Bnstg nich geeignet?
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #320
spark
@fischer: so wie ich es verstanden habe, musst du nur ans standlicht und ans bremslicht deiner jetzigen rückleuchten gehen und jeweils eine sperrdiode einbauen.
Passat 3C Skyline Taillights - Ähnliche Themen
Motor schlagartig zu warm und Leistungsverlust bei CBBB: Hallo zusammen, leider habe ich mich heute im Forum nicht anmelden dürfen, um ein bisschen über die guten Seiten das Passi austauschen zu dürfen...
Schlagendes Geräusch im Passat 2.5 V6 4Motion: Hy Leute habe seit 2 wochen ein Riesen Problem mit meinem Passat. Folgendes Symptome tritt auf. Wenn der Wagen warm ist kommt ein Schlagendes...
Passat 3C Xenon Brenner defekt: Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Problem: An meinem Passat 3C (Baujahr 2006) ist der Xenon Brenner (links) defekt. Ich habe bereits den rechten...
Kennzeichenbeleuchtung LED: Hey Leute, wurde leider aus Google und auch hier nicht fündig... Ich wollte mir meine Kennzeichenleuchte mit LED-Soffitten ausrüsten. Dabei bin...
