Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht
Diskutiere Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Forum Gemeinde, Ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem. Den ich habe letzte Woche in meinem Passat 3c Baujahr 2008...
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #1
J
jinex
Den ich habe letzte Woche in meinem Passat 3c Baujahr 2008 limosine Fußraumbeleuchtung und Türeinstiegsbeleuchtung nach Alex seiner einbauanleitung eingebaut.
Diese Woche habe ich per Vcds, beides eingeschaltet und irgentwie habe ich es geschaft jede menge fehlerreinzuhauen, so das bei meinen hinteren Türen weder Fenster aufgehen noch die zentralverrieglung oder beleuchtung von fensterheber geht. Ahja wen ich Baterie einwenig abklemme und dan wieder dran machen gehe die Fenster eine weille auf und zu ohne das die beleuchtung geht, wieso auch immer.
Danke schonmal und hier sind einmal die Vcds Daten
Code:
Montag,29,Oktober,2012,13:48:38:47733
VCDS Version: DRV 11.11.4
Datenstand: 20120814
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72 76
          77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E217000   Kilometerstand: 136550km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: nicht erreichbar 1100
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: nicht erreichbar 1100
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBA)       Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 022 BL    HW: 03L 907 309
   Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG  4145
   Revision: --H01---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 39578 134 92661
   VCID: 70E353C333A31383F33
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 K    HW: 3C0 614 109 K
   Bauteil: J104    C4 440 V2   0005
   Revision: --020---    Seriennummer: 00000785410584
   Codierung: 0000267
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
   VCID: 264F759BC1E70D3359F
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 044 DA    HW: 3C0 907 044 DA
   Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
   Revision: 00132023    Seriennummer: 00000000000000
   VCID: 63C92C8FF255B81B7E1
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 01000008145296
   Codierung: E5808F0700041A00470A00000F00000080095D435C00010C000000000000
   VCID: 71E556C738A91A8BFCD
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 190208 003  0205
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF  Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
   Bauteil: RLS     200308 046  0204
   Codierung: 00208933
2 Fehlercodes gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
            004 - kein Signal/Kommunikation
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 62
                    Kilometerstand: 136551 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.10.25
                    Zeit: 13:44:00
             Freeze Frame:
                        ein
                    Spannung: 11.45 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 62
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.10.25
                    Zeit: 13:44:00
             Freeze Frame:
                        ein
                    Spannung: 11.45 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Bauteil: J234__005 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Seriennummer: 0039DP4XG4EZ
   Codierung: 0012341
   VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 AB    HW: 3C0 953 549 AB
   Bauteil: J0527               0020
   Revision: 00026000    Seriennummer: 3C5953507AM
   Codierung: 0000003
   VCID: 6CDB47B31F8BF763CFB
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 920 871 E    HW: 3C0 920 871 E
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Revision: V0002000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0007105
   Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Seriennummer: 1200P083130DB1
   Codierung: F9807F4E4006021002
   VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 799 G    HW: 3C0 959 799 G
   Bauteil:    IMMO         070 0383
   Revision: 00070000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Betriebsnr.: WSC 02241 127 56293
   VCID: 3D7DBAF73471AEEB285
   Teilenummer: 3C0 905 861 G
   Bauteil:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680 A
   Bauteil: RNS-MID       H04 1100
   Revision: AB001001    Seriennummer: VWZ6Z7H9081014
   Codierung: 020004000400000200
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
   ASAM Datensatz: ------------------------- ------
   VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Seriennummer: 00000557288302
   Codierung: 0000064
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
   Teilenummer: 1K1 909 144 M
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
   Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
   VCID: 356DA2D70C4176ABE05
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\3C0-959-799-46.clb
   Bauteil:    KESSY PQ46 R 070 0227
   Codierung: 00910A0001C60E763004941570004F0B607D0103240480
   Bauteil:   Sounder n.mounted
   Bauteil:       NGS n.mounted
   Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Seriennummer: 00000103588229
   Codierung: 0000064
   VCID: 3C7BB7F32F6BA7E31FB
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Bauteil: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Seriennummer: 00000000397909
   Codierung: 0000057
   Betriebsnr.: WSC 00012 000 00000
   VCID: 29557EA7D0F9224B74D
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
nicht erreichbar
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Seriennummer: 90640807402007
   Codierung: 0000014
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 729 G    HW: 3C0 035 729 G
   Bauteil: Telefon             7609
   Revision: 00012000    Seriennummer: 0000B6A100124
   Codierung: 0016041
   VCID: 2751789FC6ED143B629
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 62
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.10.25
                    Zeit: 13:46:20
Ende   --------------------------------------------------------------------
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #2
Hast Du einen Scan "vor dem Crash" ?
Es gab eine Serie TÜRSTG, die durch das Abklemmen der Batterie "druchdrehen" und ersetzt werden müssen.
Im EOS hatte ich das letztens.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es auch 3C STGs betrifft.
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #3
J
jinex
Hallo Dieselmartin, ich habe kein Scan vor dem crash, weill ich Vcds erst diese Woche bekommen habe.
Also du denkst die TÜRSTG sind kaput, welche müsste ich den jetzt kaufen damit ich das gleich problem nicht nochmal habe?
Bin schon zimlich verzweifelt ...
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #4
Oha ... man macht doch erstmal ne Kopie vom System, bevor man operiert.
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #5
J
jinex
Hat keiner eine Idee was machen?
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #6
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Dringend die Verdrahtung prüfen! Ggf. Die Verdrahtung wieder entfernen!
Wo genau hast du was angeklemmt?
Alex
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #8
fmdjsch
SH
Hinten sind es aber andere Pins am Türsteuergerät.
Tsg. Pin 6 = Plus => an 2
Tsg. Pin 18 = Masse => an 1
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #9
J
jinex
Hallo fmdjsch,
danke für den Tipp das prüfe ich morgen mal.
Denkst du deswegen kan das Türsteuergerät nicht erreichbar sein ?
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #10
J
jinex
Also ich habe nochmal nach geguckt die Pins sind doch richtig habe nur falsche link gepostet.
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #11
fmdjsch
SH
Hallo jetzt erst gesehen.
Du hast laut deinem Scan beide Türsteuergeräte (Fahrer und Beifahrer) auf 0000064 codiert.
Damit ast du dem Steuergerät "gesagt" das du Türwarnleuchten in den Türen hast.
Alles andere hast du rausgenommen: Tank und Kofferraumschalter in der Fahrerür, Spiegelheizung, 4 Türer, Automatischer Fensterlauf, Seitenblinker in den Spiegeln.
Codier die Steuergeräte gemäß deiner Ausstattung mit VCDS.
Warscheinlich 245 Fahrerseite und 244 Beifahrerseite.
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #12
J
jinex
Hallo fmdjsch,
du bist spitze das war die lösung. Hatte einfach misst in Vcds gebaut und ich habe den fehler ewig in der Verkablung gesucht.
Wen du mal in der nähe von Brakel/ Paderborn bist meld dich lad dich auf ein Bier ein. :D
Jetzt habe ich aber noch ein frage. Die Türwarnleuchten hinten laufen immer noch nicht, habe ich da auch was falsch gemacht? :?
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #13
fmdjsch
SH
Stelle mal einen neuen Scan rein, wo dann auch die Steuergeräte von den hinteren Türen mitdabei sind.
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #14
J
jinex
Ich weiß etwas spät :roll: aber hier :
Code:
Freitag,01,Februar,2013,09:23:55:47733
Fahrzeugtyp: 3C0
          77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E217000   Kilometerstand: 142260km
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
   Codierung: 0000072
Readiness: 0 0 0 0 0
   Codierung: 0000267
   Codierung: E5808F0700041A00470A00000F000000D0095D435C00010C000000000000
   Codierung: 00046997
   Codierung: 00208933
   Codierung: 0012341
   Bauteil: J0527               0020
   Codierung: 0000003
   Codierung: 0007105
   Codierung: 020004000400001600
   Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
   Codierung: 0000245
1 Fehler gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 225
                    Kilometerstand: 142266 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.02.01
                    Zeit: 09:22:20
   Codierung: 0000244
   Codierung: 0000057
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   0308
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000279454
   Codierung: 0000064
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   0308
   Revision: 41004101    Seriennummer: 00000000257036
   Codierung: 0000064
   Codierung: 0000014
   Codierung: 0016041
1 Fehler gefunden:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 225
                    Kilometerstand: 140671 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.12.27
                    Zeit: 20:43:52
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #15
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Schon wieder seltsame Codierung.
codier mal 208 in beide hinteren Türen.
Alex
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #16
J
jinex
Hey Alex679, das war im Februrar und jetzt habe ich so Codiert :
Leider habe ich mehr als einen fehler. Den bei mir wird seit einem Monat angezeigt das Nebelschlussleuchte hinten rechts defekt ist obwohl ich nur links habe.
Die Links leuchtet dafür jetzt durch gehen. Habe das gefühl das ich Fahrzeugtyp geändert habe.
sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. :?
Code:
Mittwoch,19,Juni,2013,09:31:44:47733
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72
          76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E217000   Kilometerstand: 148960km
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: nicht erreichbar 1100
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
   Codierung: 0000072
   Codierung: 0000267
   Codierung: E5808F070004100E4700160080000000D0097F435C00010C000000000000
   Codierung: 00046997
   Codierung: 00208933
01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts (L47)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01101100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 178
                    Kilometerstand: 147933 km
                    Zeitangabe: 0
             Freeze Frame:
                    Raw, Form. N/A: 000 000 135
                    Spannung: 11.55 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
01335 - Steuergerät für Sitz-/Spiegelposition Fahrer (J543)
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 184
                    Verlernzähler: 178
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.05.18
                    Zeit: 16:21:00
             Freeze Frame:
                        ein
                    Spannung: 11.55 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
   Codierung: 0012341
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
            002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00100010
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 158
                    Kilometerstand: 147467 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.05.08
                    Zeit: 13:25:53
   Bauteil: J0527               0020
   Codierung: 0000003
   Codierung: 0000105
1 Fehler gefunden:
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 254
                    Verlernzähler: 178
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.05.08
                    Zeit: 13:27:02
   Codierung: F980FF0E4006021002
01044 - Steuergerät falsch codiert
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 182
                    Verlernzähler: 178
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.05.08
                    Zeit: 13:26:58
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 111
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.05.08
                    Zeit: 13:27:03
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.
nicht erreichbar
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 A
   Bauteil: RNS-MID       H04 3810
   Codierung: 02000400040000640000
   VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9
1 Fehler gefunden:
00880 - Verbindungen zu Lautsprechern hinten links
            007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00100111
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 29
                    Verlernzähler: 217
                    Kilometerstand: 147488 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.05.10
                    Zeit: 12:45:13
   Codierung: 0000245
   Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
00122 - Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte hinten links
            009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01101001
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 112
                    Kilometerstand: 147473 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.05.09
                    Zeit: 14:28:39
00123 - Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte hinten rechts
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 116
                    Kilometerstand: 147621 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.05.10
                    Zeit: 19:13:29
   Codierung: 0000244
1 Fehler gefunden:
00121 - Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte Beifahrerseite
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101100
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 195
                    Kilometerstand: 147724 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.05.15
                    Zeit: 11:25:13
   Codierung: 0000057
1 Fehler gefunden:
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 118
                    Kilometerstand: 147674 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.05.14
                    Zeit: 16:22:38
             Freeze Frame:
                    Spannung: 8.40 V
                    Anzahl: 50
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Hex Wert: 0x1261
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x1010
1 Fehler gefunden:
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Verlernzähler: 217
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2013.05.10
                    Zeit: 12:45:13
   Codierung: 0000016
nicht erreichbar
   Codierung: 0000016
   Codierung: 0000014
   Codierung: 0016041
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #17
J
jinex
hat keiner eine Idee was das sein kann?
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #18
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Deine Codierung ist falsch, einfach einen VCDS User das ganze richten lassen.
Alex
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #19
passat3bgwl
Ich grabe das Thema noch einmal aus da ich zurzeit ebenfalls Türeinstiegsbeleuchtung hinten verbaue.
Auch ich bin nach der Anleitung von Passat3c.info vorgegangen . In dieser Anleitung steht das hinten am Türsteuergerät Pin 4 und 14 belegt werden sollen.
Das Problem ist das ich ein 06er habe und bei mir Pin 14 belegt ist mit einem weiß blauen KAbel was augenscheinlich zum Fensterheberschalter geht.
Wer hat diesen Umbau schon bei einem 06er gemacht und kann mir sagen an welche Pins des Steuergerät ich nun gehen muss.
schonmal Danke vorab.
  • Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht Beitrag #20
passat3bgwl
So, mittlerweile bin ich schlauer...
da ich noch ein 2006er Modell habe muss ich bei den hinteren Steuergeräten Pin4 am STG belgen und Pin 9 am Türkabelbaum.
Soweit so gut alles chicko....
NAchdem wir heute codiert haben lecuhtet jedoch nur die Beifahrertür sowie die hintere Rechte Tür.
Linksist komplett tot :-( , die Stuergeräte schmeissen mir direkt einen Fehler " Kurzschluss nach Masse raus" .
Verkabelbung ist scheinbar in ORdnung.....
bin grad ein wenig ratlos....
Passat 3c hinteren Türsteuergeräte gehen nicht - Ähnliche Themen
Fehler: Steuergerät falsch codiert: Hallo, ich habe folgendes Problem / Fehlermeldung. Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb Teilenummer SW: 3C0 907 530...
ABS
ABS: Passat Variant B6 3C von 2007 Hallo, bei der Nutzung von VCDS ist mir folgendes aufgefallen: Ich habe seit einiger Zeit eine Fehlermeldung in der...
Fehlercode 16804 Motor: Mittwoch,08,März,2023,16:49:04:32225 VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: DRV 22.10.0.1 Datenstand...
