Passat 3BG Variant ruckelt
Diskutiere Passat 3BG Variant ruckelt im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hehehe, da sollte ich die Klima wohl häufiger auslassen, um das Biest zu wecken... :rofl: Heisst es dabei nicht sowieso, die Dinger sind im...
  • Passat 3BG Variant ruckelt Beitrag #21
buzztel
tobi25778 schrieb:
Da der Klimakompressor dem Motor doch einiges an Drehmoment und Drehzahl nimmt.
tobi25778 schrieb:
Aber wie VW mir bestätigt, kann ist es immer der LMM wenn zwischen 50.000km und 100.000 km ein Leistungsverlust zu verzeichnen ist.
Heisst es dabei nicht sowieso, die Dinger sind im Schnitt alle 30000km im Arsch? :wink:
  • Passat 3BG Variant ruckelt Beitrag #22
mv25
mv25
Glückssache? Mein alter hatte 250tkm mit dem alten LMM, der neue schon über 70tkm. Mein Vater hat im V6 110tkm mit dem ersten LMM...
ach ja, und ob ich Klima einschalte oder nicht, merke ich fast keinen Leistungsverlust.
  • Passat 3BG Variant ruckelt Beitrag #23
tobi25778
tobi25778
Nettetal
So......
nun muss ich meinen Alten Fred hier nochmal aufwärmen.
Also das Ruckeln bestand/besteht immer noch.
Getauscht wurde nun auch ein Massekabel, gehend von der Karosserie zum Motor getauscht( die Gruppe von D&W kennt das Kabel), desweiteren wurde das Ventil für Kraftstofferwärmung erneuert.
Nun heute Abend......wollte mich gerade auf den Heimweg machen, da fängst an zu piepen.
In der MFA stand folgende Meldung
-> Abgas -Werkstatt
Ich direkt bei der VW Hotline angerufen, 10 Minuten später stand ich mit dem Techniker in der Werkstatt. Tester hochgefahren und angehängt.
Folgende Fehlermeldung kam dabei heraus:
-> 19558 P3102 035
Motor für Saugrohrklappe-V157
kein Signal
Nun bin ich ja mal gespannt was der :) morgen dazu zu sagen hat.
  • Passat 3BG Variant ruckelt Beitrag #24
Andre
donny schrieb:
hatte das auch. bei mir wars ein riss im ladedruckschlauch.
Hallo donny!
Wie hat Du den Riss festgestellt?
Bei mir ist auch son blödes Ruckeln.
Andre
  • Passat 3BG Variant ruckelt Beitrag #25
tobi25778
tobi25778
Nettetal
tobi25778 schrieb:
So......
-> Abgas -Werkstatt
-> 19558 P3102 035
kein Signal
Ups....
ich bin ja noch eine antwort schuldig.
Ok. Saugrohrklappe samt Gehäuse wurde erneuert.....seitem kein ruckeln und auch keinen Lesitungsverlust mehr.
  • Passat 3BG Variant ruckelt Beitrag #26
v6-racer
v6-racer
Hi Tobi...Ich hab auch das Problem mit meinem V6-TDI...Laufleistung 100000km.
Was ist alles bei Dir erneuert worden?Ich muss da mal ein paar Anhaltspunkte haben,weil die Fehlerdiagnose nichts ergibt...:(
  • Passat 3BG Variant ruckelt Beitrag #27
SilverChris
Potsdam
Hallo Leute!
Also wie einige andere auch ruckelt mein auto auch. AKN mit Tiptronic und um die 110000km hat er jetzt. Turbolader ist neu gemacht worden vor einer woche, jedoch ist eigentlich erst seit dem an ein heftiges ruckeln im kalten zustand zu vernehmen. sobald er warm ist ist es eigentlich weg. Desweiteren ist der Motor im kalten sehr laut, soll heißen es hört sich recht stark nach klopf geräsche an und dazu qualmt er stark.
naja wie gesagt wenn er warm ist ist alles verschwunden.
was könnte das problem sein NW eingelaufen, Kipphebel defekt, elektronisches problem?
  • Passat 3BG Variant ruckelt Beitrag #28
guzzi
stromschiene tauschen- hatte gleiches problem -seither alles im grünen bereich - beitrag guzzi
alfred
  • Passat 3BG Variant ruckelt Beitrag #29
Micha
@guzzi: der V6 TDI hat keine PDE !
  • Passat 3BG Variant ruckelt Beitrag #30
v6-racer
v6-racer
Was ist NW?
Passat 3BG Variant ruckelt - Ähnliche Themen
Passat 2.5 TDI Unruhiger Motorlauf: Hallo zusammen, Mein Passi macht mich langsam wahnsinnig... Zunächst die Eckdaten: 3BG Variant 2.5 TDI V6 163 PS Motorcode BDG Laufleistung...
