Passat 3BG SERVOLENKUNG FÄLLT AUS
Diskutiere Passat 3BG SERVOLENKUNG FÄLLT AUS im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Moin Auto ist ein Passat 3BG Variant 1,9TDI 130 PS AVF baujahr 2003 Habe ein Problem mit meiner Servolenkung bis gestern nachmittag war alles...
  • Passat 3BG SERVOLENKUNG FÄLLT AUS Beitrag #1
J
Joschy91
Lüneburg
Moin
Habe ein Problem mit meiner Servolenkung bis gestern nachmittag war alles bestens.
Hatte vormittags meine Sommerreifen auf gesteckt 225/35/19
Dann auf einmal gestern Abend nachdem ich schon wieder über 200 Kilometer gefahren bin ist es so als wenn ich zwischen durch immer wieder mal keine Servo habe.
tritt meistens auf wenn ich in kurven fahre oder abbiegen will . das geht dann so schwer das man sich da mit beiden Händen/Armen rein hängen muss damit man die Kurve überhaupt bekommt.
Auto hört sich an wie immer.
Also keine neuen hörbaren Geräusche oder so.
Servo öl ist genug drauf sieht allerdings etwas braun aus.
Hoffe ihr könnt mir Helfen
  • Passat 3BG SERVOLENKUNG FÄLLT AUS Beitrag #2
Riemen locker?
  • Passat 3BG SERVOLENKUNG FÄLLT AUS Beitrag #3
Steven_dug
Zwickau
Keilriemen! Vermutlich hast du es auch wenn es Regnet oder Nass draussen ist!
  • Passat 3BG SERVOLENKUNG FÄLLT AUS Beitrag #4
J
Joschy91
Lüneburg
Keilriemen hat genug Spannung und wenn es regnet oder nass ist , habe ich es nicht.
  • Passat 3BG SERVOLENKUNG FÄLLT AUS Beitrag #5
Steven_dug
Zwickau
Neuer Riemen drauf! Sollte dann gehen!
  • Passat 3BG SERVOLENKUNG FÄLLT AUS Beitrag #6
J
Joschy91
Lüneburg
So nur so um es mal Aufzuklären Servo pumpe hat nun restlich den Geist aufgegeben.
Also war leider nicht nur der Riemen.
  • Passat 3BG SERVOLENKUNG FÄLLT AUS Beitrag #7
J
Joschy91
Lüneburg
So nachdem ich eine neue Servo pumpe drin habe für 300 inkl. Einbau gehts immer noch nicht.
Wird also das Lenkgetriebe sein. aber das werde ich sehen wenn dieses diese woche getauscht wird.
Passat 3BG SERVOLENKUNG FÄLLT AUS - Ähnliche Themen
