Passat 3BG, Notprogramm beim 5 Gang Automatik, brauche hilfe
Diskutiere Passat 3BG, Notprogramm beim 5 Gang Automatik, brauche hilfe im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo!!! ich hoffe, dass ich hier eine Lösung finde. Ich hab folgendes Problem!! Mein Passi, 3BG, EZ 05.2002, TDI, 131 PS, 5 Gang...
  • Passat 3BG, Notprogramm beim 5 Gang Automatik, brauche hilfe Beitrag #1
Conny64
Hallo!!!
Mein Passi, 3BG, EZ 05.2002, TDI, 131 PS, 5 Gang Automatik mit Tiptronik meint, einfach mal in das Notprogramm zu schalten.
Soll heißen, das Getriebe steht im 3 oder 4 Gang, und schaltet nicht mehr. Der Rückwärtsgang ist noch einzulegen. Die Anzeige im Cockpit bleibt auf "D", egal ob ich P, N, R oder Tiptronik einlege.
Nach wechsel des Getriebeöl´s und des Filters, keine Besserung.
Schlussfolgerung der Werkstatt meines Vertrauens, nachdem Massefehler und Kontakte überprüft worden sind, "Getriebesteuerung defekt"
Diese hat folgende Nr. 3BO 927 156 S, Datenstand 1416
Ich hab gelesen, dass mann besser einen neueren Datenstand (2224) einbauen soll.
Jetzt meine Fragen,
Kann dieses Problem noch andere Gründe haben?
Gibt es die Möglichkeit, diese Steuergeräte zu reparieren, nochbesser gleich updaten und wenn ja, wer macht so etwas und was kostet es?
Gibt´s dazu vielleicht einen Rückruf?
LG. Conny
Passat 3BG, Notprogramm beim 5 Gang Automatik, brauche hilfe - Ähnliche Themen
Passat 3BG 2004 1.9 tdi Automatikgetriebe 1. und 5 Gang weg: Moin zusammen, ich bin neu hier im Forum ... daher erst einmal ein Moin an Alle ! Ich habe einen treuen Passat Kombi 1.9 tdi mit 131 PS Baujahr...
Fehler P0706 Automatik Getriebe 5 Gang ,Passat 3bg V5, 2,3l 170PS Motorcode AZX: Hallo , bei meinem Passat habe ich ein Problem mit dem Automatik Getriebe 5 Gang, wenn ich von P zu R schalte wird der Gang hart eingelegt und in...
VW Passat 3BG 1.9TDI AVF - 5 Gang Automatik - EZ.2003: Guten Morgen, folgendes Problem, ich hatte einen Autounfall, mir wurde die Vorfahrt genommen. Der Passat wurde ziemlich mittig getroffen. Im...
Automatik Probleme Passat 3BG: Hallo, ich habe mit meinem Auto folgendes Problem, vielleicht kann mir je einer von euch weiter helfen? Passat 3Bg Bj. 2004 1,9 L., 5Gang...
