Passat 1,8T AEB US model ABS Steuergerät
Diskutiere Passat 1,8T AEB US model ABS Steuergerät im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hey Leute ich habe ein 3b 1,8t US model Passat Bj 1999 und habe ein großes Problem mit mein ABS Steuergerät habe ich neu gemacht die Sensoren...
  • Passat 1,8T AEB US model ABS Steuergerät Beitrag #1
psycho
und habe ein großes Problem mit mein ABS Steuergerät habe ich neu gemacht die Sensoren auch alle 4
nun zu mein Problem VW kann mein US model nicht auslesen und die Jungs aus meiner Werkstatt auch nicht
meine ABS Lampe leuchtet durchgehen im Cockpit und die Brack (Handbremse) Lampe blinkt auch durchgehend
es geht nix und hoffe ihr habt ein Rat für mich
danke für antwortet
  • Passat 1,8T AEB US model ABS Steuergerät Beitrag #2
mdonau
..wenn das STG nicht ausgelesen werden kann gibt es nicht viele möglichkeiten:
-spannungsversorgung
-diagnoseleitung
-stg selbst
-ewtl. KI
Ich würde mal das ABS-STG ausbauen und an einem anderen
Passat anklemmen und dort versuchen es auszulesen (nehme mal an, es handelt sich um das normale 5.3er von Bosch...
  • Passat 1,8T AEB US model ABS Steuergerät Beitrag #3
psycho
Kann mir jemand sagen wie die pin belegung vom obd stecker
Bitte
Passat 1,8T AEB US model ABS Steuergerät - Ähnliche Themen
Fehler parkbremse, abs, esp, RDKS: Ich hab vor ein paar Monaten die hinteren Bremsen am Passat B7 Kombi von meinem Vater (2011, 2.0 TDI) gewechselt. Früher hab ich das immer so...
ABS Steuergerät FEHLER !: hallo zusammen... ( meine Fahrzeug Daten, Passat b6 Kombi 2.0 TDI 170 PS Baujahr 2007 Motorcode BMR ) folgendes Problem an meinem großen und bin...
Lenkradwinkelsensor kein Signal.: Servus, bin jetzt erst seit kurzem Besitzer eines Passat 3BG. Hab am Wochenende Wickelfeder sowie Lenkradwinkelsensor getauscht da Airbag Lampe an...
