Ölverlust irgendwo auf der Fahrerseite
Diskutiere Ölverlust irgendwo auf der Fahrerseite im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Moin zusammen, mein Passat sifft reichlich irgendwo auf der Fahrerseite. Hab jetzt schon den Ölfilter getauscht, hatte ich schonemal.. Leider...
  • Ölverlust irgendwo auf der Fahrerseite Beitrag #1
chrilu
Moin zusammen,
Hab jetzt schon den Ölfilter getauscht, hatte ich schonemal.. Leider kann ich es einfach nicht erkennen, da durch den lieben Fahrtwind das Öl immer seeeeehr ordentlich bis hinter die Antriebswellen saut.
Dank dem schick "verbauten" Motor sehe ich auch rein gar nichts unterhalb der Ansaugbrücke.
Gibts da irgendwo eine für den Passat typische Schwachstelle ?
Grüßle
Chris
  • Ölverlust irgendwo auf der Fahrerseite Beitrag #3
chrilu
ich Pfosten :D
1.8t natürlich.. sorry !
  • Ölverlust irgendwo auf der Fahrerseite Beitrag #4
Bacardifan86
Ventieldeckeldichtung eventuell?
Aber solange es nicht aud den broden tropft..Öl beugt rost vor ;)
  • Ölverlust irgendwo auf der Fahrerseite Beitrag #5
Passi05
Bei mir sah es ähnlich aus, alles leicht Öl verschmiert. Es lag am AGR-Ventil. Ventil getauscht, kein Öl Verlust mehr.
Ölverlust irgendwo auf der Fahrerseite - Ähnliche Themen
Fragen Sechskantantrieb BMR Ölpumpe: Hallo liebe Gemeinde! Ich habe ein paar Fragen zum Sechskantantrieb der Ölpumpe beim BMR Motor. Vor ca 2,5 Jahre hatte mein Passat den typischen...
Thermostatwechsel AZM: Hallo erst mal an alle hier, bin neu im Forum. Hab schon die Forumssuche bemüht, keine befriedigenden Ergebnisse. Auto: Passat Variant 2.0 Baujahr...
