Ölverbrauch
Diskutiere Ölverbrauch im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Also wenn meiner 1l auf 8000 km verbrauchen würde wäre ich zufrieden :-)
  • Ölverbrauch Beitrag #41
Also wenn meiner 1l auf 8000 km verbrauchen würde wäre ich zufrieden :)
  • Ölverbrauch Beitrag #42
2.0TFSI, vorher (Longlife-Mist von Castrol, 5W30) 1l auf 3000 - 5000km.
Jetzt auf Mobil 1 New Life (0W40) und 15tkm-Intervalle umgestellt (das Öl erfüllt die VW-Norm 502), jetzt ist der Verbrauch weniger als die Hälfte. Etwa 1-2dl auf 1000tkm, das ist echt in Ordnung.
Also bevor ihr euch da auf lange Streitigkeiten mit VW einlässt, würde ich einfach ein anderes, dickflüssigeres Öl nehmen (welches die 502-er Norm erfüllt, gibt genug Auswahl). Damit spart man erstens Geld und tut zweitens noch etwas Gutes für den Motor, denn seit der Umstellung auf das Mobil1 läuft das Maschinchen deutlich ruhiger, vor allem nach dem Kaltstart.
Und alle 15tkm einen Ölwechsel zu machen, wird dir der Motor danken.
  • Ölverbrauch Beitrag #43
Bei meinem habe ich ca. alle 2000km 1 Liter Öl nachgefüllt.
Antwort vom freundlichen auf die Frage ob das normal ist hatt er mir gesagt wie oben schon beschrieben, dass der Motor laut Werksangabe auf 1000Km 1 Liter Öl verbrauchen darf.
Naja ich habe mir dabei nichts gedacht und nach ca. 0,5 Jahren war dann der Turbo im Sand.
Nun neuer Turbo rein und siehe da nur noch alle 15.000Km 1 Liter Öl.
  • Ölverbrauch Beitrag #44
Hallo Leute,
bei mir gibt es nun was Neues. Da meine Garantie am 08.03.2012 ausläuft habe ich zwecks Öl/Kühlwasserproblem den letzten verzweifelten Versuch gestartet. Ich war natürlich in einer anderen Werkstatt. Und siehe da. Ich bringe denen heute morgen mein Auto und 5 Std. später der Anruf: Ehm ihr Turbolader ist undicht. Sie bekommen einen Neuen. Das Öl ist aus dem Turbolader entwichen. Beim Kühlwasser haben sie gemeint das sie es nicht richtig nachvollziehen können wo es hingeht. Kann es sein das durch den undichten Turbolader auch Kühlwasser mitverbraucht wurde??
Und wenn ja wurde der Motor in Mitleidenschaft gezogen???? Er meinte nein.
Ich bin jetzt aber erleichtert das die Ursache endlich entdeckt wurde :)
Gruß Tony
  • Ölverbrauch Beitrag #45
Wie schon mehrfach geschrieben, einfach mal woanders Fragen gehen. Ne 2te Meinung is nie verkehrt. Na dann drück ich nochmal die Daumen, dass alles gut ausgeht.
MfG Basti
  • Ölverbrauch Beitrag #46
Hast vollkommen Recht Basti. Das variiert wirklich extrem stark zwischen den Werkstätten. Die anderen zwei bei mir hatten sich damals wahrscheinlich nicht mal die Mühe gemacht nach dem Turbolader zu schauen. Der Dritte bringt Glück :)
MFG
Tony
  • Ölverbrauch Beitrag #47
Hat jemand eine Antwort auf meine oben gestellten Fragen?? Sprich, wurde das Kühlwasser aufgrund des undichten Turboladers mitverbraucht?? Der Techniker von der VW Werkstatt hat gemeint das dies möglicherweise der Fall sei aufgrund irgendeines Kühlers. Wie das genau heisst weiß ich leider nicht mehr. Er hat irgendwas von CP oder AC-Kühler gesagt.
MFG
Tony
  • Ölverbrauch Beitrag #48
Hallo Tony,
also als ich den Turboschaden hatte verbrauchte meiner kein Kühlwasser es war auch kein Öl im Behälter.
MfG
  • Ölverbrauch Beitrag #49
Hmm ok danke erstmal Lindhuberm,
dann wird es wohl an was anderem liegen. Ich hoffe die finden das Problem :)
  • Ölverbrauch Beitrag #50
Hast du schon mal Zylinderkopfdichtung, Heizungskühler und Klimaanlage überprüfen lassen bezüglich des Wasserverbrauchs?
MfG
  • Ölverbrauch Beitrag #51
Also ich denke die haben das mal gemacht. Ich hoffe es zumindest
Also was die Zylinderkopfdichtung angeht so haben die am Auspuff die Abgasewerte gemessen und da kam nichts raus
deswegen denken die wohl das die Dichtung dicht sei
  • Ölverbrauch Beitrag #52
Was anderes würde mir jz auch nicht einfallen.
Werde mich mal umhören ob jemanden dieses Problem bekannt ist.
Wenn ich neue Infos habe melde ich mich.
MfG
  • Ölverbrauch Beitrag #53
Das wäre nett. Ich bin am Montag sowieso nochmal dort wegen den Axiallagern. Die werden auch getauscht :)
  • Ölverbrauch Beitrag #54
Was kam denn bei eurem Kühlwasserverbrauch heraus? Mein Passat 1.8T (BJ 2009) verbraucht auch seit neuestem Kühlwasser (jetzt 55k km drauf).
  • Ölverbrauch Beitrag #55
Und was kam bei dir heraus bzgl. des Kühlwassers?
Ölverbrauch
Ölverbrauch - Ähnliche Themen
kurioses Problem mit der Zentralverriegelung: Hallo zusammen, Ich habe ein seltsames Problem bei meinem B6 1,6FSI Baujahr 2005. Und zwar spinnt die Türverriegelung an alles Türen und das...
Fehler P0172 Benzin gemisch zu Fetthaltig: Hallo liebe Passat Freunde FehlercodeP0172,Benzingemisch zu fetthaltig,Motorkontrollleuchte, Ich habe eine immer wieder kehrende...
Teilenummer gesucht – Drosselklappe, kleiner Schlauch am Ansaugschlauch / Passat 3BG, Motor ALZ (75 kW): Hallo zusammen, ich suche die Teilenummer für den auf den Foto markierten Schlauch (siehe Bilder im Anhang). Vielleicht kann mir auch jemand...
Unterstützung beim Umbau auf Multifunktionslenkrad, Teile, Erfahrung: Hallo zusammen, ich benötige eure Unterstützung beim Umbau auf ein Multifunktionslenkrad. Aktuell ist bei meinem Fahrzeug noch kein...
Bremsen hinten werden zu heiß: Hallo zusammen, ich hatte neulich versucht die Bremsen hinten bei meinem Passat B6 3c selbst zu wechseln - hat dann damit geendet dass die...
