Ölablaßschraube
Diskutiere Ölablaßschraube im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Ich hab grad ein Ölwechsel gemacht beim Ablassen merkte ich das garkeine Dichtung an der Schraube war, ist das normal?? Hab jetzt ein...
  • Ölablaßschraube Beitrag #1
racer2979
racer2979
Sachsen Anhalt / Magdeburg
Hab jetzt ein Kupferdichtring auf die Schraube gemacht.
  • Ölablaßschraube Beitrag #4
Zu der Ablassschraube gehört ne feste Dichtung..die Wanne ist aus Alu..das verträgt sich nicht mit Kupfer...
  • Ölablaßschraube Beitrag #5
racer2979
racer2979
ich hab extra in der werkstatt nachgefragt ob und was ich für ne dichtung brauche.
Daraufhin haben die mir nen kupferdichtring gegeben, muß ich den jetzt wieder entfernen???
Muß man dann bei jeden ölwechsel ne neue Schraube kaufen???
  • Ölablaßschraube Beitrag #6
Greek
Greek
Full Metal Brandenburg
Der Dichtring wird gewechselt die schraube bleibt alt.Ich selbst benutze alles wieder, nach jedem 4 Ölwechsel tausche ich es villeicht.Bis jetzt war immer alles dicht. :wink:
  • Ölablaßschraube Beitrag #7
Die Schraube mit Dichtung kost keinen € bei VW...ich mach die immer neu ;)
  • Ölablaßschraube Beitrag #8
Greek
Greek
Es geht nicht ums Geld, sondern das man es nicht tauschen brauch und trozdem dicht ist. :wink:
  • Ölablaßschraube Beitrag #9
Bei Dir wars Dicht..aber das muss nicht so sein...und nachher ohne Dichtung dazustehen wäre ja auch doof..vor allem weil dann mal ebend son paar Liter Öl wieder raus müssten :D
  • Ölablaßschraube Beitrag #10
serial
Warum verträgt sich dass nie mit Kupfer? Also ich mach dann immer ne neue Dichtung aus kupfer drunter und bis jetzt is auch noch alles dicht.
mfg basti
  • Ölablaßschraube Beitrag #11
racer2979
racer2979
Im reparatur leitfaden Auflage 2007 steht drinne:
Erforderliche Verschleißteile beim Olwechsel:
- Aluminium- oder Kupfer- Dichtring
- Ölfilter
- 3-6 liter Motorenöl
warum schreieben die das denn mit Kupferdichtring?? :?
  • Ölablaßschraube Beitrag #12
Matthias
Matthias
Hi!
Bei Aluölwannen sollte nur ein Aludichtring verwendet werden. Stichworte elektrochemische Spannungsreihe und Kontaktkorrosion.
@ racer 2979: Anhand der Angaben im RLF handelt es sich vermutlich um eine allgemeine Angabe. Kupferdichtringe bei Blechölwannen, Aludichtringe bei Aluwannen.
Bist du sicher, dass der alte Aludichtring nicht noch an der Ölwanne hing?
Grüsse
Matthias
  • Ölablaßschraube Beitrag #13
racer2979
racer2979
nein war kein dichtring an der ölwanne, wie oben geschrieben wurde, ist eine Festsitzende dichtung an der Ablaßschraube.
Mein Teile fachhandel hat mir Filter und dichtring verkauft, anhand meines Fahrzeugscheins hat er im Computer ermittelt, und mir diesen dichring verkauft, komisch oder.
Ölablaßschraube
Ölablaßschraube - Ähnliche Themen
1.9 TDI AVB Ölwanne tauschen hoch oder runter?: Moin, nu's passiert: Ölwanne hat nach Grundkontakt ein großes Loch und Risse nach oben weg. Aufgrund der Risse und der Sicherheit meiner...
thermostat: Hallo, mein Passat erreicht nur noch 80 Grad, auf der Autobahn weniger. Wenn ich an einer Ampel stehe oder im Stau eventuell die 90 Grad. Nun...
Heizung wird nur links warm: Hallo liebe Schrauber , An unserem Passat B7 wir nur die linke Seite der Heizung warm. Auf der rechten Seite und unten kommt nur kalte Luft...
Kurbelgehäuseentlüftung 1,6l: Hallo liebe Passat Profis, Mein Name ist Johannes, bin 43, und habe mir vor kurzem als Überbrückung einen 1,6er B5 mit 320tkm bj 2000 variant...
