Öl-Zulaufleitung für Turbolader ausbauen - Passat 3B 1,8t AE
Diskutiere Öl-Zulaufleitung für Turbolader ausbauen - Passat 3B 1,8t AE im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Öl-Zuluafleitung für Turbolader ausbauen - Passat 3B 1,8t AEB Servus, meine ölzulaufleitung ist vorne am Turbolader, wo das Stahlfelx gepresst...
  • Öl-Zulaufleitung für Turbolader ausbauen - Passat 3B 1,8t AE Beitrag #1
N
NoxNeo
Servus,
meine ölzulaufleitung ist vorne am Turbolader, wo das Stahlfelx gepresst ist, undicht und tropft.
Kann man die Leitung welche bekanntlich hinter dem Motor herum geht und dann unterhalb der ansaugbrücke verschwinde t auch ohne ausbau der Ansaugbrücke ausbauen, die hängt ja da genau oben drüber oder wie kommt man da am besten hin?
Jemand Tipps wie man das am Block relativ geschmeidig los bekommt.
Auf Seite des Turboladers ist es ja klar.
Über Ideen und Tipps wäre ich dankbar :D
NoxNeo
  • Öl-Zulaufleitung für Turbolader ausbauen - Passat 3B 1,8t AE Beitrag #2
hannes-neo
Re: Öl-Zuluafleitung für Turbolader ausbauen - Passat 3B 1,8
Ich klink mich hier mal kurz ein.
Hatte gestern an meinem AFN den Turbo getauscht und mit ihm die Zulaufleitung. Hatte eine von Motair (einzige die Matthies im Programm hatte).
Die ist mal dermaßen scheisse einzubauen.... Nachdem Sie dann doch endlich montiert war, viel auf, dass man die Serienhalteschellen garnicht mehr montieren konnte, weil die Leitung viel zu tief liegt.
Welche Hersteller kann man da empfehlen?
